[Réglé] Huile Diesel dans un Moteur essence
Ce matin je profite du retour d'une course à faire et donc que mon moteur est chaud pour faire ma vidange.
Tout se passe bien quand je me rend compte avec horreur que sur le bidon d'essence il est écrit en gros : DIESEL :shock:
J'ai pas fait gaffe en achetant l'huile, je me suis mis dans le rayon "ESSENCE" et j'ai uniquement regardé la marque et la viscosité (Shell 15W40). Un bidon d'huile diesel avait du malencontreusement être mis du mauvais côté du rayon :pascontent:
Donc questions :
Y-a-t-il compatibilité entre l'huile diesel et essence dans un sens ou l'autre ?
Je peux rouler comme ça ?
Je dois refaire ma vidange ? Et si oui y-a-t-il quelque-chose à faire en plus ?
Pour les réponses, je préfère qu'elles viennent de quelqu'un qui s'y connait plus-tôt que des suppositions ou des 'il parait que"
Pour aider je met la photo des étiquettes du bidon. Je pense que le plus important est la marque : ACEA B3, API CF mais elle n'est pas la même au verso : ACEA A3/B3, API CF. J'ai fait quelques recherches là-dessus mais c'est à n'y rien comprendre parce que c'est contradictoire là...
Merci d'avance !
Dernière modification par Thibault63 le ven. 14 nov. 2014 11:35, modifié 1 fois.
Re: Huile Diesel dans un Moteur essence
As tu pensé à demander à un petit garage :) ?
Un de mes profs d'hydraulique lorsque j'étais étudiant m'avait dit qu'il n'y avait aucune différence entre les huiles essences et diesel.
Néanmoins, et pour avoir pas mal potassé ce type de différence, l'huile diesel est plus détergente que l'huile essence.
Néanmoins, compare un XUD à un TU. Les joints sont de la même matière :), coussinet, vilebrequin et autres pièces en mouvements sont dans la même nuance de matériaux...
Je te laisse donc conclure :wink:
Je vais au garage jeudi pour mes pneus neige, j'avais l'intention de demander à ce moment là, mais j'ai quelques kilométres à faire d'ici là...
Merci de la réponse
Pas de risque
luc06400
Message par luc06400 »
La différence entre huiles "essence" et huiles" diesel", c'est du marketing !
L'important est l'indice de viscosité !
Pas de risque pour ton moteur
205 Junior de 1991 - 90000kms
Erreur assez fréquente et sans risque de casse moteur effectivement. :wink:
Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une nouvelle vidange .
Je confirme, aucun risque :wink: ( j'ai déjà fait l'erreur :cote: )
Salut merci ça me rassure
Réponse de mon garagiste : Aucun probléme, ça change rien du tout. Une huile qui ira très bien pour mon moteur :)
Mikester
Message par Mikester »
Bon à savoir :)
Mais s'il n'est aucune différence entre les huiles Diesel et Essence, pourquoi dans ce cas les différencier ?
205 Green de 1990
yosking90
Message par yosking90 »
Comme cela a été dis plus, haut du marketing ;) Deux types d'emballage, ça fait augmenter artificiellement le prix du litre ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
laurent48
Message par laurent48 »
dans le meme ordre de reponse, sur un autre forum, un membre travaille dans l'industrie pétrolière, il a expliqué, que huile diesel ou essence, c'est pareil, la differance, n'est que du marketing!
205 Junior
dans ce cas il serait intéressant de comparer les tarifs.....
Conclusions ?
Pour le choix de l'huile, ne se fier qu'aux indices de viscosités ainsi qu'au type d'huile: minérale, semi synthése, ou 100% synthése :) .
Il n'y a pas une histoire de taxe aussi sur la différence d'étiquetage ? :0
HUBERIV a écrit :dans ce cas il serait intéressant de comparer les tarifs.....
La version diesel est sûrement plus chère que celle de l'essence puisqu'il y'a plus de poils à mazout que de moteurs nobles en France :lol:
luc06400
Tout à fait d'accord ! :bien:
