[CA-Fiche] Changement de pare-brise
Re: [CA-Fiche] Changement de pare-brise
Merci CEV, j'avais mal lu le début :gene:
:bien: comme d'hab :)
two five
Message par two five »
Pour ma part, sur une génération sur laquelle, j'ai remplacé le pare brise a cause d'un impact,pour le démontage j'ai inséré des morceaux de tuyaux de lave glace, et ainsi le pare brise s'est décollé tout seul du haut, et je n'ai pas eu besoin de me faire une partie de jambes en l'air; par contre pour le remontage, j'ai bien suivi la procédure de la ficelle passée 2 fois; je rajoute encore une fois que je suis seul, et que c'est le premier parebrise que je change.
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
two five
La, je montre ou j'ai inséré le tuyau de lave glace,juste pour comprendre
j'ai ensuite remplaçé le pare brise qui avait un impact qui serait peut être passé au futur CT
mais bon çà irait en s'aggravant et toujours pareil, je me suis appuyé sur la fiche pratique de Hifuga, que je remercie encore une fois
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11816.html
C'est vraiment facile quand on te montre la procédure
Pour la petite histoire, j'ai déconseillé au vendeur de pousser le pare brise avec les pieds car il allait probablement casser...ce qui est arrivé, par chance il y en avait un autre à récupérer et là je l'ai fait au cutter trés facilement .
Hifuga, j'ai amélioré la dépose j'ai inséré le tuyau de lave glace que je venais de récuperer, là ou tu dis de mettre les tournevis,
du coup le pare brise s'est décollé ...tout seul, m'évitant ainsi de faire des acrobaties dans cette petite auto
Dernière modification par two five le mar. 22 juil. 2014 22:03, modifié 1 fois.
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Cette fiche n'est pas de moi, je n'ai fait que la reposter avec accord du redacteur.
Jamais changé de pare-brise de ma vie moi même :oops:
MikaHell
Message par MikaHell »
Merci pour cette fiche et surtout l'astuce de la durite pour sortir le pare-brise, elle m'a permit de l'enlever sans le fêler :bien:
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,pour la ficelle,vous conseillez quel diamètre ?
two five
je l'ai fait avec une ficelle de 2 mm de diametre à double toron.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
est-ce la même technique utiliser par les professionnels du secteur du pare-brise ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Freddy Cox
Salut,à l'école j'avais des cours de carrosserie,c'est comme ça que j'ai appris à changer une vitre montée sur joint,puis plus tard lors de la resto de ma cox,chez un carrossier,c'et comme ça qu'il faisait.
Wall E-SR
je ne suis pas chaud du tout de me lancer seul dans un tel échange. J'aimerai assister déjà à un échange afin de voir de visu le déroulement.
Si l'un d'entre-vous se lance la-dedans, voit ce message & veut bien m'accueillir le temps du remplacement ; je ferai le déplacement.
Zeratul
Message par Zeratul »
Je l'ai déjà fait, j'ai du m'y reprendre à trois fois pour réussir mais comme j'ai deux mains gauche. :lol:
Cela ce fait bien (ne pas être radin avec le liquide vaisselle), je conseil par contre que lorsque tu iras chercher un pare-brise à la casse, c'est de récupérer son joint également s'il est en bonne état. Au bout de mes nombreux essais, j'avais fini par abimer le mien (quand je vous dit que j'ai deux mains gauche :gene: ).
205 XAD de 1995 - 466000kms
Freddy Cox
Salut,il n'y a rien de compliqué,mais vaut mieux prendre un joint neuf,par exemple,lors du remontage de ma cox,dont toutes les vitre fixes sont sur joint,il m'a fallu 2/3 heure avec un pote pour les remonter,pour assouplir les joints mon carrossier m'avait donner une bombe de démoulant pour pièces en fibre.
two five
c'est sur que c'est encore plus facile si la voiture est au soleil, le joint devenant un peu plus souple.
j'ai trouvé plus dur de démonter le pare brise sans faire de casse ainsi que les plastiques qui habillent les 2 montants du pare bise dont il faut compendre qu'ils ne se déclipsent pas mais se déboitent une fois qu'on les a repoussé un petit cm vers le haut.
Freddy Cox
Oui,faire chauffer le joint ça peut aider.
Patrick82
Message par Patrick82 »
Pour la dépose du pare-brise j'utilise des petites cuillères un peu comme pour démonter un pneu de vélo...
205 GLD de 1990 - 407000kms
