amdek
Re: Brouette Ma 205 Indiana 5 Portes Remontage du moteur
Message par amdek »
"Moteurs TU
pignon d'arbre à cames ... 80Nm"
Je sais pas si c'est bien ça, ça me parait peu ?
Perso je n'avais même pas changé le joint car ça me paraissait impossible à desserrer, trop peur de péter la culasse !
205 GR de 1990 - 210.000kms
inflames29
Message par inflames29 »
Super boulot, j'adore quand on met les mains dans le cambouis sa c'est de la méca :cote:
Je vois que le moteur tourne a l'huile et les mécano au "butter cookies" :mrgreen:
J'ai hate de voir la suite :) continue comme sa :bien:
Tip top tout ça,vivement que ça tourne :bien:
Du coup tu changes le joint spi d'arbre à cames je pense?
La vis de la poulie n'a pas de la loctite d'origine par hasard?
205 SR de 1989 - 255000kms
lionos
Message par lionos »
Super tout ça :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
amdek a écrit :"Moteurs TU
ah bon ?
80 Nm c'est quand même le serrage d'un goujon de roue,un injecteur de XUD se serre a 90Nm sur la culasse,je trouve que c'est super élevé pour le serrage d'un pignon d'AAC,mais si la RTA donne cette valeur.
:shock:
inflames29 a écrit :Super boulot, j'adore quand on met les mains dans le cambouis sa c'est de la méca :cote:
Non maintenant il va tourner au 98 :langue3: juste ça !!!!!
Kurt a écrit :Tip top tout ça,vivement que ça tourne :bien:
Je crois qu'en effet il y à de la loctite, mais elle est déjà desserrée :roll: Par contre je ne penser pas remplacer ce joint, il n'y à pas de fuite et au pire je le garde et le changerai si jamais cela survient :)
amdek
Message par amdek »
xadboy a écrit : ah bon ?
:shock:
Oui après réflexion c'est vrai que c'est beaucoup pour une simple poulie :gene: J'ai été traumatisé par les écrous de cardans :lol:
Bon le remontage est terminé 8): :applaudit: :ymca: :fier: :pompom: :pompom: :pompom: :pompom: :pompom:
Donc on nettoie bien les filets dans le bloc moteur, un coup de soufflette pour virer toute la merde et on pose le joint de culasse.
Ensuite on pose la culasse.
Puis la rampe de culbu et les visses de culasse.
Serrage à 20 Nm en respectant l'escargot (la c'était la dernière)
Puis serrage angulaire à 120° (toujours avec l'escargot de serrage) ça va pour l'instant.
Puis encore 120° ouche c'est dure !!!!! Alors pour bien mettre la douille sur les visses, ne pas hésiter à taper la clef par le dessus avec la paume de la main. Si non elle va pas bien au fond.
On règle le jeu aux soupapes (désolé pas de photo). Alors il y en avait quelques-unes qui étaient pas bones :roll: bon ça devrait aller mieux maintenant :)
On en profite pour changer les bougies (même si je pense pas que c'était nécessaire).
On remet les câbles des bougies, la tête de delco, la boite à air, on rebranche bien tout, le tuyau d’échappement neuf dessous, la batterie... et j'en passe.
On fait la vidange on met de l'eau (du robinet) et on purge bien.
Ensuite on met le contact, 5sec sur le démareur, non ça veut pas, on recommence, encore, encore et finalement au 5eme essai c'est parti.
Nickel, elle tourne bien rond mais y'a encore de l'air donc le niveau monte, il faut purger... Ensuite tout fonctionne nickel, le calortat s'ouvre à 89°C au compteur :bien: le ventilo pas bien longtemps aprés :bien:.
Ensuite changement du radiateur, l'autre était vraiment au bout (les ailettes cassaient comme du verre en posant les doigts dessus).
Bon nickel, On la repose sur ses roues, on range et on finira les derniers détails demain.
Donc programme de demain : faire les niveaux d'huile et d'eau, la démarrer et vérifier que tout est toujours OK, aller faire un tour :D Enfin !!!!!! :mrgreen: Puis nettoyage, remontage de la face avant et 2-3autres petits trucs.
Bonne soirée.
Re: Brouette Ma 205 Indiana 5 Portes Le moteur tourne !
IMPECCABLE. :bien: :)
le plus dur est fait, maintenant c'est plus que du détail.
super boulot, et une 205 de nouveau sur les routes :bien:
Dimi
Message par Dimi »
Yes :rirejaune:
C'est vraiment cool tout ça :bien:
Tu vas avoir un moteur comme neuf, qui fonctionnera presque comme au premier jour 8) Vivement les premiers tours de roues :pilote:
Mais tu vas avoir un rodage à faire non ??
Et une petite question, enfin deux :gene: Pourquoi ne faut t'il pas roder les soupapes, et décalaminer les pistons ? :voyons:
En tout cas beau boulot :bien:
205 CTI de 1990 - 108000kms
:bien: Sacré boulot d'orfèvrerie :winner1: ..... Chapeau
pour la calamine sur les pistons je crois me souvenir que ça les protège donc à ne pas enlever :)
pour les soupapes bonne question :0 D'ordinaire on le fait si on se goure dans l'ordre au remontage ou bien si on suspecte une fuite...
amdek
Message par amdek »
Beau boulot ! :bien: Tu vas redécouvrir ta caisse :mrgreen: Par contre l'eau du robinet c'est pas une super idée ! Tu mets un radia tout neuf et tu lui fais déjà bouffer des impuretés et du calcaire :gene:
On touche pas la calamine des pistons car elle contribue à l'étanchéité (pour plus de détails demandez à JPB :gene: ).
Pour les soupapes, on peut contrôler l'étanchéité entre le siège de soupape et la portée de soupape grâce à de l'essence (qui soit dit en passant est plus fluide que l'eau).
En admettant que les guides n'aient pas trop de jeu (sinon à changer en priorité), si les soupapes ne sont pas suffisamment étanches (si ça suinte un peu ça passe, si ça coule c'est mort), alors rectification du siège ET rodage de la soupape grâce à une pâte spéciale, ou alors le rectifieur s'occupe de tout rectifier, y compris les soupapes ::d
En gros un rodage seul ne sert à rien, si défaut d'étanchéité il faut au moins rectifier les sièges de soupapes, et éventuellement roder/rectifier/changer les soupapes.
Il parait qu'avec la précision des rectif actuelles le rodage n'est même plus nécessaire, est-ce que c'est vrai avec le matériau de nos vieilles soupapes, je sais po...
Pour plus d'infos sympathiques du grand druide :
http://www.planete-205.com/forum/renova ... 88-15.html
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
Dimi a écrit :Yes :rirejaune:
Non pas de rodage, mais je vais y aller tranquile pour 500 km histoire de bien vérifier que tout vas bien. Shooting photo demain si non :wink:
Pour le rodage des soupapes et le décalaminage des pistons tout est dit. J'ajouterai qu'on peut toujours y mettre 2-3 tours avec de la pâte à rôder pour les nettoyer, mais si non pas plus.
amdek a écrit :Beau boulot ! :bien: Tu vas redécouvrir ta caisse :mrgreen: Par contre l'eau du robinet c'est pas une super idée ! Tu mets un radia tout neuf et tu lui fais déjà bouffer des impuretés et du calcaire :gene:
Alors pas de calcaire, la roche ici est volcanique, donc aucun soucis avec : pas de probléme avec le lave vaisselle, lave linge et j'en passe :bien: ... Ni pour la voiture :mrgreen:
Ensuite j'ai fait ce rinçage pour virer toute la merde du circuit d'eau... Avant de mettre le liquide neuf... et surtout... de changer le radiateur :mrgreen: regardes les photos on à fait tourner le moteur avant de changer le radiateur.
Donc comme ça aucun soucis :bien:
Bonne nuit.
PS :
Et ça le méritait bien, le circuit était bien cracra :gene:
