[CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
Antoine 59
Re: [CA-Fiche] démontage d'un tableau de bord ph2
Message par Antoine 59 »
J'ai une petite question, je suis en train de démonter mon compteur pour changer mes aiguilles et les ampoules, il ne me reste qu'à enlever le câble du compteur, comment est il fixer, faut il tirer, le tourner si oui dans quel sens etc ... ?
Merci d'avance pour votre aide.
205 Zenith de 1992 - 77750kms
two five
Message par two five »
le manchon blanc au bout de ta gaine compteur, vient se clipser dans la gorge grise
donc faut écarter le plastique blanc avec un tournevis pour qu'il sorte de cette gorge.
Par contre au remontage pas de problème, il me semble, suffit de bien pousser.
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Antoine 59
Merci pour la réponse claire et précise :bien:
Vu la place ça va pas être facile :0
Perso moi je tire dessus
Willix
Message par Willix »
Comment remettre proprement le tout? Retirer le volant?
Impossible de placer la casquette une fois le compteur en place
205 Mito de 1995 - 165700kms
Normalement tout passe sans enlever le volant
two five
pas d'accord, moi j'je démonte la colonne de direction,t'es sur de ne pas casser les centreurs, sauf s'ils le sont déjà!!!!
Moi Personnellement tout va en laissant le volant en place
Willix
Comment enleve on la colonne de direction? j'ai DEJA RETIRE LE PLASTIQUE EN DESSOUS DU VOLANT !
Je retirer les vis en dessous? La totalité des vis???
:voyons: C'est juste fixée par 4 ou 6 vis de 13 :
Le remplacement de la colonne est expliqué sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-6612.html
Willix
Merci ! je conseille a tous (pour remettre la casquette sans forcer) de baisser la colonne en dévissant presque jusqu’au bout les écrous.
ATTENTION les vis du bas peuvent paraître desserre, mais si vous forcez çà pète !
math76
Message par math76 »
Je suis en plein démontage pour changer tout mes câbles enceintes, car ça grésille et comme mon poste et enceinte son neuf je vois que des câbles pliés ou abîmés...
je fais ça à l'aveugle dommage qu'il y aie plus de photos pour voir comment c'est foutu derrière la console car les fils se rejoignent là-bas.
si quelqu'un pourrait avoir ça serait sympa :oops:
merci d'avance
205 GLD de 1986 - 166000kms
Willix
Bon j'essaye de résoudre mon problème : http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p891785
Pour cela je dois retirer le tdb j'en suis là et je sèche... ImageImage
Willix
kamelie1706
Message par kamelie1706 »
Je galere sur les dernieres visses a enlever sous le volant
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 7ed9155c60
J'ai dessere celles que je vois mais la casquette de compteur semble toujour retenue sur la partie gauche du volant (et non ce n'est pas la visse de cote :-) ). Ca serait chouette de recuperer les photos de la fiche. :bien:
205 CT de 1988 - 133000kms
