Tu auras besoin d'une pince étau,d'un burin ...l'idée est de décoller le boitier du calorstat avec le burin,ensuite tu chauffes avec le chalumeau la vis récalcitrante et tu desserres la vis avec la pince étau.FalloutXtreme a écrit :Oui ce sont bien les vis du boitier du calorstat.
En effet c'est peut-être plus simple.
Si j'ai bien compris, il suffit de chauffer le morceau de vis cassé et de triturer le tout avec un tournevis et un marteau (en faisant passer le tournevis par le joint vers la vis cassée) ?
Changement calorstat
Fiches Pratiques Diesel
Re: Changement calorstat
FalloutXtreme
Ok je te remercie pour les précisions
lolo012539
Je viens de faire la distribution de ma 205 CJ et au remontage des durites je me suis rendu compte que je n'avais pas les joints ni du boîtier du thermostat ni du raccord de sortie d'eau dans le prolongement de la pompe à eau. Je vais donc acheter un thermostat neuf, ça lui fera que du bien il a 190000 kms mais pour le raccord de sortie d'eau, je ne connais pas la référence Peugeot. Quelqu'un aurait-il accès à Peugeot Service box et pourrait peut -être me donner la référence ?
Ci-joint la photo de la pièce concernée.
Tu devrais trouver ça ici :
http://205.yo.fr/
A conserver dans tes favoris.
Concernant le calorstat à partir du millésime 91, ça doit être cette page la :
http://205.yo.fr/FR/205N/1/13E12A.HTM
Bonne soirée.
- Kurt
D'après la forme de ta pièce j'en déduis que tu as un bloc fonte?
Si oui la ref c'est 1201.59
http://205.yo.fr/FR/205N/1/12A11A.HTM
- Kurt
Au fait ce post concerne les diesel à la base!
lolo012539
Merci pour vos réponses, donc le joint du calorstat est livré avec
, je l'ai vu sur M.... Auto, par contre l'autre joint ref 1206 69, quelqu'un saurait où je peux le trouver, je suis allé chez Peugeot mais les pièces ne sont plus fabriquées , elles sont en NFP
Merci pour votre aide
- Kurt
Tu ne trouves pas ce joint sur les différents sites de pièces en tapant la ref?
lolo012539
- Kurt
Alors il faudrait mesurer la pièce pour déterminer la taille du joint à mettre.
Il y a moyen de trouver quelque chose qui s'adapte.
lolo012539
lolo012539
Étant en plein déménagement, je n'ai vraiment pas eu le temps de chercher ce joint. J'ai donc confié ma voiture à mon garagiste. Le sujet est donc réglé.
A bientôt
A bientôt
- JPB
- Responsables Techniques
Ce n'est pas ton sujet, c'est celui de FalloutXtreme. Ce sujet n'est donc pas [Réglé].lolo012539 a écrit : ↑lun. 24 oct. 2022 18:25 Bonjour,
A bientôt
