Bonjour / bonsoir à tous , heureux propriétaire d'une 205 SNTD j'ai quand même pas mal de soucis en terme de fiabilité sur ma petite... Et ce matin après avoir réalisé la veille une vidange du circuit de refroidissement je me suis retrouvé avec une charmante petite tache de liquide de refroidissement... ( Je vais vous joindre la photo ).
Ma question est de savoir si le radiateur fui vraiment car je n'ai pas l'impression , l'endroit me semble incongrue , j'opterais plutôt pour le plastique le long du radiateur ou autre ... ( on dirait que le plastique n'est plus étanche... ) ?
En tout cas merci et je réexplique si c'est pas clair , j'espère juste que c'est pas trop grave car j'ai aussi l'impression que mon ventilo ne se lance pas.
Problème radiateur 205 dturbo ( sacré numéro )
Fiches Pratiques Diesel
- Papi&alu
- Nouveau
- zeto60
Re: Problème radiateur 205 dturbo ( sacré numéro )
Slt
Le plastique fait parti du radiateur.
Le plus simple est la mise sous pression le circuit pour voir s'il fuit.
Tu peut aussi le demonter pour le nettoyer pour mieux voir.
- faf 29
Les extrémités gauche/droite du radiateur sont effectivement en plastique jointée et serti sur la partie en cuivre !
La vidange du LDR a sûrement viré une couche de résidus qui assurer tout de même l'étanchéité
Pour la"gravité",ça risque de ne pas plaire au prochain CT si ça suinte
et devoir contrôler le niveau tous les jours
va être chiant à très cour thermes !
Vérifie que la fuite ne soit pas due a une durite supérieur et commence tes recherches pour un nouveau radia
qui est spécifique et NFP auprès de Peugeot .
Si tu a un doute sur le fonctionnement de tes ventilateurs il y a de très bonne fiches :
http://www.planete-205.com/forum/revisi ... 59074.html
Un simple gravillon peut également bloquer les pales du ventilo à contrôler donc
http://www.planete-205.com/forum/sonde- ... 57567.html
Pour le remplacement si besoin :
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... 58996.html
Bon courage pour la suite
- Papi&alu
- Nouveau
Bonsoir et merci pour vos réponses , effectivement je pense que je vais dès a présent changer mon radiateur , ça n'a pas l'air bien dur ;)
Les liens vont mettre d'une très grande utilité merci beaucoup !
Par contre dernière question débile....
Si je dois choisir un radiateur , j'ai vu qu'il y avait pléthore de choix... J'aimerais bien savoir en neuf sur quelle référence me baser !
Encore merci
Encore merci
- faf 29
la réf du radiateur d'origine cuivre 1301.C1 / 1301.K4 (Ordonez) 8 kg
Pour te faire une idée du mot "spécifique" :
http://www.planete-205.com/forum/compat ... 17939.html
http://www.planete-205.com/forum/ventil ... 67477.html
En casse ou petite annonce tu peut tomber sur un radia de conception récente :
3 attaches vertical !
l'année de fabrication est sur la partie haute
Bonne journée
Bonne journée
EGranier73
bonjour , j'en ai un d'accasion a la maison , mais en 2013 j'ai acheté chez mister auto , j'ai reçu un radiateur venant d'iran de très bonne qualité qui fait toujours office !
