SR 1.4 rouge Andalou 89
JSN59
Re: Ma SR 1.4 rouge de 89
Message par JSN59 »
Je m'installe. ;p
Sacré taf quand même. J'attends impatiemment le changement de train AR.
205 Forever de 1995
JSN59 a écrit : ↑ven. 31 juil. 2020 09:36 Je m'installe. ;p
J'ai nettement moins de temps que prévu, du coup ça avance par petites touches :gene:
205 SR de 1989 - 255000kms
Les colis du jour! :noel:
Nouvel insonorisant pour sous la moquette
Un petit carton sympa ,dedans :
-Joint de coffre
-Pion d'attache de plage arrière
-Cavaliers plastiques pour conduite de freins
-Les 2 cavaliers métal qui tiennent les flexibles
-Joint d'allumeur
-Durite du réservoir vers la goulotte
-Joint de pompe lave glace
Et ici,la chère entreprise dont le livreur pense que déposer les colis chez les gens est une option et va les jeter au point relais pour finir la journée + tôt :hurt4:
C'est toujours aussi agréable à regarder quand c'est neuf. Ils sont super chez serie04 pour ce genre de pièces ! J'avais commandé chez eux toute la visserie pour le train avant et les prix étaient très corrects
Ou en effet,pour ces quelques pièces le tarif était correct.
C'est la première fois que je commande sur ce site,et sûrement pas la dernière. :)
Voilou on y est!
Le train arrière est enfin par terre.
J'ai soufflé les conduites de freins depuis le maître cylindre, histoire de pas m'en foutre partout à chaque ouverture de raccord.
D'ailleurs je vais surement changer le MC,vu ce que ça coûte et la boue qu'il y avait au fond du réservoir... :pue:
Un petit pshitt
Beurk...
Les silenblocs encore en bon état, mais j'ai déjà 2 nouveaux qui attendent
Enfin!!!
JSN59
Message par JSN59 »
C'est propre ton garage!! Une bloc chirurgical!
Combien de temps cela t'a pris? Pas de difficulté?
205 Forever de 1995
Oulah c'est bien loin d'être aussi propre que ça! :gene:
Mes copines araignées me regardent bricoler depuis leurs coins épars :langue3:
Là en tout j'en ai eu pour 2 jours de démontage, avec le nettoyage intérieur extérieur et en y allant tranquillou.
Si il n'y avait eu que le train à faire il aurait été en bas en 1h30.
JSN59
Message par JSN59 »
Ok merci.
205 Forever de 1995
Le point qui peut etre critique c'est ce qui concerne le freinage, vis de purge et raccords.
N'hésite pas à investir dans des clés "pied de Corneille" pour limiter les risques de foirer ces derniers, et un bon coup de degrippant dessus avant d'y toucher :wink:
JSN59
Message par JSN59 »
J'étais prêt à changer le train en début de confinement quand j'ai eu le bon sens de regarder l'état des raccords de frein sur le train de rechange.... Totalement soudés par la rouille. J'ai remis à plus tard leur démontage. Je vais suivre ton conseil pour les clés "pied de Corneille" (je ne connaissais pas le nom).
205 Forever de 1995
Clé à tuyauter,c'est le terme plus adéquat.
J'en ai acheté 2 en centre auto,une 8-10mm et une 11-13mm.
Sinon,depuis le temps que j'entends qu'on peut dérouiller des pièces avec du coca,j'ai décidé d'essayer !
Et puis comme ça j'utilise la bouteille périmée depuis 4 ans qui attendait sagement son heure...
:langue3:
Périmée depuis juin 2016... Il n'y a plus trop de gaz là dedans !
Verdict fin de semaine!
Je viendrais mélanger la tambouille tous les jours.
Concernant le recyclage du coca :bien:
Faut pas gâcher, aurait dit un certain bourguignon. :wink:
Au programme d'hier :
-Dépose des conduites de freins et essence
-Dėpose des freins et amortos de l'ancien train pour récupérer la visserie.
-Dėpose des clips "cavaliers" qui tiennent les conduites
Prochaine étape : poncage etc... :orc1:
Si quelqu'un connait une technique efficace pour virer le revêtement antigravillonnage d'origine je suis preneur!
Ici on voit la partie frottée qui trahit l'usure du train côté droit
De l'autre côté, pas d'usure à première vue
Un petit coup de taraud là ou les butées de trains se fixent,les vis étant assez récalcitrantes au démontage.
Cette voiture à déjà eu droit à un changement d'amortisseurs! On voit la marque "record".
Ju'
Message par Ju' »
Salut !
Pour retirer l'antigravillon, j'ai utilisé un outil multifonction avec sa lame de scie. Ça marche plutôt bien même si ça reste long et chiant :mrgreen:
205 GT de 1991 - 250000kms
