Longeur de ma jauge a huile (la tige métalique)
Re: Longeur de ma jauge a huile (la tige métalique)
Je me permet de rajouter pour les moteurs X en boite 4 vitesses :
==> Image
==> Image
Voilou :wink:
Pif
Message par Pif »
Pour tu3m
Réf 1174.49 toujours dispo chez Peugeot.
Longueur total 54,5 cm.
Tige métallique 49.5 cm
Min 1,4 cm -max 5,2 cm
Sujet déplacé le 05/06/20 par Faf 29
sy125gi
Message par sy125gi »
Thibault63 a écrit : ↑mar. 2 févr. 2016 08:41 Bon j'ai une cote de plus pour les TU :
Modele longeur Bas Haut
Moteur XUD - 502 - 16 - 44 (XUD7 et T)
MotTU - 518 - 14 - 56 ref : 1174 49
- 526 - 14 - 56 ref 1174 44
MotXU - 530 - 455 - 435
Référence Peugeot: 117279
205 I (741A/C) => 1.6 GTI 116CV / 1.6 75CV / 1.6 GTI 103CV / 1.9 GTI 128CV / 1.9 GTI 102CV / 1.8 Rally 200CV
205 II (20A/C)=> 1.9 GTI 128CV / 1.6 Aut. 88CV / 1.9 GTI 120CV / 1.9 GTI Cat 102CV / 1.6 75CV / 1.6 Aut. 79CV 1.6 GTI 116CV
205 I Décapotable (741B, 20D)=> 1.6 CJ 88CV / 1.9 CTI 102CV 1.6 116CV
source: Yakarouler.
205 GR de 1991
205runner
Message par 205runner »
A moi de vous partager un peu d'expérience, comme sur beaucoup de tiges, sur celle de ma D Turbo de 92 le plastique était devenu dur, cassant et commençait à se décomposer.
Chez Peugeot avec le VIN, ils me vendent pour 26,09 euros la ref 1172.93 comme écrit ci dessous. En rentrant je la compare avec celle de ma Color Line D et c'est exactement la même si ce n'est le petite symbole burette d'huile en haut.
Mesures :
Du col au bout : 500mm
Du col au repère haut : 458mm
Du col au repère bas : 485mm
Oui ce sont les mêmes, entre les mazout atmo (jusqu'en 96) et les DTurbo. Cette jauge se reconnais a la tige plus longues. Ensuite la référence change, pour les génération diesel (moteur dépollué), référence Peugeot 1175.15, longueur 526 mm. La différence se situe au niveau du bouchon de remplissage, a visser a partir de 96 et a clippé avec 2 agrafes avant.
Flow34
Message par Flow34 »
Bonjour a tous.
Je poste ce message car moi aussi j'ai des souci avec mon niveau d'huile moteur .
J'ai mit 3,5 litre d'huile dans mon moteur xud7 A9A
Et ma jauge est complétement fausse. Alors soit mon moteur est mal positionné sur son support. Ou la longueur de ma jauge est trop longue .
Quelqu'un saurait quelle longueur de jauge ou quel modèle il le faudrait ??
Merci a vous.
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Pour moi, c'est 4,70 ou un truc du genre dans le XUD7.
Une fois mis les 4,70 ... fait un trait sur ta jauge avec une lime ou autre.
205 Roland Garros - 200000kms
Spitfire_9
Message par Spitfire_9 »
Je cherche une jauge à huile pour ma 205 cabriolet Rolland Garros. Moteur 1.4 injection (modèle export). MEC 01/07/1992.
En pièce jointe : la plaquette d'identification du moteur et les dimensions de ce qu'il reste de la jauge qui était en place (mais je n'ai aucune garantie que c'est la jauge d'origine).
Je suppose que la bonne référence est 1174.49. Est ce que quelqu'un peut me confirmer svp ?
zeto60
Slt
J'ai vu chez Carter Cash qu'il vendait des jauges
c'est une 1174 44 et non une 1174 49, regarde sur cette vue éclatée : https://205.yo.fr/FR/205N/1/11A10D.HTM
pointage 4
1172 92, remplacé par 1174 49 : tous TU3M, et TU3MC jusqu'à châssis n°2408785
1174 44 : TU3MC depuis châssis n°2408786
ton moteur est un KDY, TU3M (et non KDX TU3MC), donc ta jauge est une 1174 44, qui fait 490mm (et non 518mm)
La jauge n'est plus dispo chez Peugeot directement, elle valait 15,42€ TTC quand elle était disponible pour la dernière fois.
tu la trouvera en neuf assez facilement sur internet en cherchant avec la référence :bien:
Spitfire_9
Merci mais du coup, si c'est un TU3M tout court, Il n'est associé qu'à la jauge 1174 49 d'après l'éclaté.
La jauge 1174 44 serait montée que sur certain TU1M et certain TU3MC.
Le VIN complet est VF320DK2224926655 si ça peut aider.
Je pourrais te donner celle de mon XU5M et celle de mon diesel 1.9
Hub
euh... oui, bien vu, je me suis plantée dans ce que je t'ai dit...
donc la jauge qui corresponds à ton moteur est bien une 1174 49, qui mesure 518mm
Fred.77
Message par Fred.77 »
Voici mon expérience:
Quand j'ai lu les références la jauge 1174 49 serait adaptée au TU3S (pré 1991). Or, non seulement elle a des difficultés à glisser jusqu'au bout mais le capuchon ne s'insère pas non plus pour faire bouchon...
Message par gpe »
Avec les jauges que l'on trouve maintenant les ajustages ne sont pas toujours bons.
Sur une jauge pour TU5JP sur 106 j'ai dû "réusiner" le bouchon pour qu'il rentre dans le tuyau. La tige, elle, faisait la bonne longueur.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
