[JMKE] 205 Rallye .
JMKE
Re: [JMK']205 Rallye de 88 ; sur le côté
Message par JMKE »
j'ai opéré la bete :
découpe de la tole:
report sur le don:
découpe:
morceau en place puis pointage:
en partie soudé:
soudure terminée:
poncage:
sur ces soudures j'ai fais de grosses finitions a l'étain, juste un petit coup et passage antirouille:
puis mastic:
205 GRD
205 Rallye de 1988
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
jolie travail :)
205 GRD de 1992 - 290000kms
Cela avance vite et bien !
A ce rythme là est sera fin prête pour les 30 ans du 19 mai prochain :)
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
Joli travail et propre comme toujours :bien:
205 SR de 1986 - 123684kms
Tu m'impressione toujouts autant JUJU' :shock: , t'as perdu de temps :bien: .
Une petite question, l'antirouille que tu mets, tu le trouves où? Pourquoi n'as tu pas mis d'apprêt phosphatant?
J'ai hâte de la voir enfin sur les routes :rirejaune: :rirejaune:
JMKE
Message par JMKE »
merci a vous,
l'anti rouille et l'appret c'est LA question!!
j'ai pris de l'appret anti rouille en bombe car il laisse le mastic lui collé au cul.
L'appret phosphatant, style Rustol incolore, ( le seul que j'ai trouvé par la) ne supporte pas les peintures de recouvrement en 2k (2composants).
J'y connais rien en carrosserie, je me débrouille, on lit tout et on entend tout, donc faire des trucs avec des produits pour au final avoir une grosse réaction qui m'obligerais a tout recommencer, non merci!
du coup je pense faire comme suit: apres anti-rouille, mastic où il en faut , goudron (blackson pulvériser)
si vous avez des retours d'expérience , je suis preneur.
205 GRD
205 Rallye de 1988
inflames29
Message par inflames29 »
C'est vraiment un exellent travail, très soigné, sa donne vraiment envie de s'y mettre aussi. Je suis l'avancement des travaux de près :D
JMKE
Re: [JMK']205 Rallye de 88 ; bas de caisse
Message par JMKE »
le travail le plus long reste le plancher, car c'est la qu'il y a le plus épais de mastic et blackson, et ça c'est une vrai salo.erie a enlever, ça fume, ça pu, ça colle aux godasses!
ce matin, apres avoir changer les charbons de la disqueuse qui étaient rincés, j'ai pu avancer un peu,
il y avait un reflet sur le bas de caisse, je mets un coup de disques a lamelles dedans et la c'est le drame , un vieux nuage a poussière blanche en pleine tête; merci les lunettes de protection!
bon j'ouvre les portes car là ça va venir, effectivement 5mm de résine a plus gros de l'enfoncement!
j'ai également brossé une partie a l'avant, celle qui prend toujours des coups de cric, je vais la redressé également:
sur cette photo on voit la trace noire sur le bas de caisse:
début de cassage au marteau et burin,
une fois brossé, on voit pas très bien l'enfoncement:
le morceau de devant:
une vue d'ensemble:
205 GRD
205 Rallye de 1988
:langue3: J'adore ton travail Juju ! :bien: Je dis Monsieur, du fond du coeur !
Tu soudes au MIG, TIG... ? J'aimerai bien apprendre à souder comme toi, existe-t-il des "didacticiels" où autres pour çà ? :cote:
JMKE
Message par JMKE »
merci Chapi; je soudes au mig, sans gaz avec du fil fourré; il y a le site "soudeurs.com" mais rien ne vaut "l'expérience" pour apprendre a gérer le poste, car il y a les réglage de puissance et de débit de fil .
205 GRD
205 Rallye de 1988
JUJUROADY a écrit :merci Chapi; je soudes au mig, sans gaz avec du fil fourré; il y a le site "soudeurs.com" mais rien ne vaut "l'expérience" pour apprendre a gérer le poste, car il y a les réglage de puissance et de débit de fil .
2 Critères important afin d'éviter de générer des défauts dans les soudures :) . Je ne sais pas souder, mais je surveille des soudures au travail suite à l'exploitation de tuyauterie :wink:
JMKE
Message par JMKE »
c'est la base de la soudure afin d'éviter des soudures creuses, il faut donc s'entrainer un max sur autre chose avant de se lancer
205 GRD
205 Rallye de 1988
OK merci les amis, je vais donc faire mumuse avec divers bouts de ferrailles avant de me lancer dans de la 205 ! ::d
Après voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et avec ma volonté de bien faire avec minutie, je me dis que le résultat peut-être pas mal au final. Affaire à suivre donc ! MERCI ! :bien:
JMKE
Message par JMKE »
Alors pour travailler il faut des outils!
n'ayant pas de tire clou et d'arrache a inertie perso, je m'en suis fait un;
apres avoir glaner des infos sur le net, et fouillé dans le garage, j'ai tout ce qu'il me faut:
un mandrin pris sur une vieille perceuse hs, celle la même qui a donné ses charbons a la disqueuse (recyclage inside):
une grosse rondelle pour la butée, ici une entretoise d'équilibreuse hs déstiné a la benne:
un poids, ici un cone de cette même équilibreuse hs:
le tout monté sur un tube de plomberie:
le mandrin est soudé en bout du tube, l'entretoise en milieu de tube ; elle sert de butée et le cone sert de poids et vient tapé contre la butée en coulissant sur le tube.
205 GRD
205 Rallye de 1988
soni35
Message par soni35 »
Tu bosse vraiment super bien :bien:
C'est quoi comme poste avec le quel tu soude (marque type..) ? 220v?
Super géniale le tire-clou de Magyver ::d
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
