Ma 205 XRDT de 92 - Réfection Moteur P9
cirvent
Re: Ma 205 XRDT de 92 - nouvelles photos P8-9
Message par cirvent »
Voici le résultat pour l'exterieur :
:D
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
ça flash ! :bien:
Et ce clignotant AVG est-il réaligné ?
Je ne distingue pas bien avec ces vues de face.
cirvent
j'ai changer le clignotant coté passager et le phare coté conducteur,
puis j'ai tous bien réaligné !
j'ai également changé les plaques d’immatriculation et mis des gicleurs bi-jet.
RafGentry
Message par RafGentry »
Great car! XRDT is an extremly rare version. I have seen some DTurbos, even XSD, but I have never seeen the XRDT.
I wish my XRD were a turbo version...
Description: My first 205 Diesel :)
205 XRD de 1987 - 316000kms
Description: Swiss 1991 CTI with Griffe leather interior and Gutmann Alloy Wheels
205 CTI de 1991 - 160000kms
205 num 1 Surnom: Gentry Easy Rider
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
Description: I got U babe!
205 Gentry de 1991 - 71500kms
cirvent
Bonsoir,
Voici des nouvelles de ma titine,
Elle me fait un début de joint de culasse :snif: ,
C'est peu être normale, elle a désormais 360 000 km.
J'ai de Huile qui passe dans l'eau, mais elle ne monte pas en suppression.
Cirvent
JMKE
Message par JMKE »
occupe toi en rapidement, les culasses sont relativement fragiles
205 GRD
205 Rallye de 1988
cirvent
Bon bien en va en profité pour faire une grosse révision au passage,
On va tombé le moteur pour tous nettoyer est changé :
- Joint de culasse
- Vase d’expansion (blanc)
- Kit Embrayage
- Cardans
- Disques et plaquettes
Début des hostilitées le 3 avril.
Cirvent
Dernière modification par cirvent le jeu. 9 mai 2013 10:47, modifié 1 fois.
cirvent
Voici les premières photos :
Premier constat,
- Fuite au niveau de l'axe d'injection de la pompe injection.
- Fuite d'eau au niveau du joint de culasse à l'arrière du moteur,
- Le cardan droit HS.
La suite jeudi.
Cirvent
cirvent
Re: Ma 205 XRDT de 92 - Réfection Moteur - P9
Voici la suite, avec une surprise pour moi, le joint de culasse à déjà était remplacé ainsi que l'embrayage ...
Avant le nettoyage :
Après :
On vois bien la graisse :)
Avant le nettoyage du compartiment moteur :
Le bloque est-il d'origine ?
Voila.
Cirvent
cirvent
Re: Ma 205 XRDT de 92 - Réfection Moteur P9
La culasse va être éprouvé pour ne pas avoir de surprise ...
Cirvent
cirvent
Voici une partie de la liste des courses:
BENDIX/Jeu de 2 disques de frein avant - 561314B
VALEO/Kit d'embrayage - 006785
BENDIX/Câble d'embrayage - 421103B
FEBI BILSTEIN/Courroie de distribution - 11000
AJUSA/Vis de culasse - 81001100
AJUSA/Pochette rodage - 53001300
KNECHT/Filtre à air - LX 486
KNECHT/Filtre à huile - OC 100
DA SILVA S.A.S./Cardan - JC195
SASIC/Durite de radiateur - SWH0362
CORTECO/Joint torique, boîte de vitesse manuel
CORTECO/Joint torique, différentiel - 20028963B
CORTECO/Joint torique, boîte de vitesse manuel - 07015547B
Cela pique ...
Cirvent
cirvent
Voici la suite :
- Joint torique vilebrequin (2 cotés)
- Joint torique arbracame (2 cotés)
- Durite de l’échangeur huile/boite a eau.
- Calorstat
- carter inférieur de protection de la distribution
- Sonde de ralenti moteur froid
zx228
Message par zx228 »
Bonsoir,
vérifie bien que c'est pas fissuré entre les soupape, c'est la maladie la dessus ;)
Beau boulot sinon, bon courage pour la suite ;)
cirvent
J'ai pas pu faire éprouver/rectifier la culasse car elle avait déjà été rectifié ...
du coup j'ai acheté un moteur de qui a 171 000 km
La voiture est presque prête, juste un petit problème d’étiré ...
Cirvent
cirvent
Voici quelques nouvelle,
J'ai enlever la moquette et insonorisation car j'ai/avait une entrée d'eau au niveau de l'aile gauche et voici la surprise:
et voici pour l'entrée d'eau de l'aile:
Voila.
Cirvent
