205 XT 1988......... accidentée.....snif....ça sent la casse
Miniman 08
Re: Miniman 08 : 205 XT TU3S de février 1988 Gris Graphite
Message par Miniman 08 »
Alors, un peu de nouvelles.
Spoiler avant peint. Poncé au 240,ensuite apprêt plastiques semi rigides, ponçage 400 à l'eau.
2 couches de peinture et un voile. Et 2 couches de vernis.
Assez content du résultat.
Quelques grains de poussière mais c'est de ma faute....je n'ai pas mis de combinaison de peinture....
Rassurez vous, la teinte est identique. Mais photos prises au smartphone avec flash
C'est magnifique. On dirait du neuf :suspect: :bien:
Miniman 08
Re: Miniman 08 : 205 XT TU3S de février 1988 Gris Magnum
Petit complément
Pour le moment :
Achat : 750 euros
Pièces en casse : 20 euros (traverse complète en état neuf, une durite, une ferrure de parechoc non tordue..et une 50taine de vis non rouillées)
Parechoc avant avec spoiler et vis : 39 euros.
2 pneus Michelin Alpin neufs : 120 euros
Carte Grise : 130 euros
C'est aussi pour ça qu'on les aime nos 205 ! :bien:
Miniman 08
Demain je peins et vernis le spoiler arrière.
Ce midi je l'ai poncé au 280 sur ponceuse orbitale et ensuite au 400 à l'eau manuellement.
Ce week end je remonte tout.
Et j'en profiterai poir nettoyer la baie moteur et le dessous des sièges arrières.
Restera la vidange, filtres et distri à faire.
Ensuite je roule un peu avec avant de redémonter le parechoc arrière et le train arrière pour refaire le dessous du coffre.
Joli petit programme ! :bien:
Miniman 08
Spoiler peint et vernis
Vernis bien lisse
Et comme ceci partait normalement à la feraille, j'ai récupéré avec l'idée d'en faire une meuble
Miniman 08
Montage des spoilers et parechocs ensemble.
Vis et écrous neufs montées à la graisse pour faciliter les démontages futurs
Me restera quand même à peindre la jupe que j'ai en cave. Celle actuelle est légèrement déformée.
Et il manque 2 pattes pour attacher mieux la grille plastique du spoiler.
Me restera à percer le parechoc avant pour attacher la baguette chromée, et poncer et peindre les ferrures tenant les parechocs sur la carrosserie
Miniman 08
Vous voyez aussi que le parechoc avant n'est pas parfait, il est abimé au centre, mais avec la plaque cela ne se voit plus.
Un jour je tomberai bien sur un parechoc pas cher en état nickel.
Sinon les 2 caoutchouc se trouvant sur les arrondis du parechoc avant sont introuvables en bon état...et sont nfp chez Peugeot....
Ils ont en plus tendance à durcir et donc devenir fragiles et cassants.
Miniman 08 a écrit :Sinon les 2 caoutchouc se trouvant sur les arrondis du parechoc avant sont introuvables en bon état...et sont nfp chez Peugeot....
Tu parles de ceux qui sont clipsés côté intérieur dans le pare-choc, juste sous les feux et clignotants ?
J'me suis toujours demandé s'ils avaient une réelle utilité... Peut être limiter les flux d'air ou freiner l'infiltration d'eau ? :voyons:
Serait-ce les agrafes en plastique blanc ,en forme de U dont tu parles ?
Ce truc là ? :voyon:
Kinko
Message par Kinko »
Pour ma part j'ai compris ça puisque elles sont positionné à l'endroit décrit.
J'adore ton travail de peinture ! J'envie tes pare chocs...
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
Miniman 08
Yes de ceux là.
Cev18, non pas des clips de parechoc spoiler.
D'ailleurs, sur certaines 205 il y a des vis à la place de ces circlips.
Je me demande si il y a eu des 205 avec vis et écrous d'origine.?
Les caoutchouc ronds ? :0
C'est bizarre, j'en ai eu deux chez Peugeot en décembre 2012 :)
De quel caoutchouc s'agit-il donc ?
Photos please ?????
