205 i16V Gutmann
GutmannCh
Merci, merci
Oui c'est la concession Gutmann à Breisach. J'y suis allé pour faire contrôler la voiture quand je l'ai achetée, il y avait pleins de modifs après coup que j'ai retiré (masses bizarres, installation sono de l'espace, ...) et je voulais savoir ce qui était Gutmann de ce ce qui ne l'était pas... Et changer le pot d'origine (13 ans!) qui était bien fatigué par un modèle identique de chez Gutmann (l'ancien était fabriqué par Sebring avec la marque Gutmann, le nouveau est fait directement par Gutmann mais c'est quasi le même)...
Oui c'est un bleu Miami MOMY normal (j'hésites à refaire les baguettes en rouge, elles sont juste peintes en argent à l'heure actuelle... Mais j'ai l'intérieur gris/noir alors...)
C'est dur à donner un prix, mais je ne l'ai pas payée très cher car elle était loin d'être jolie (rouillée et crasseuse) mais l'ancien proprio est un mécano Peugeot et côté mécanique elle est en bonne forme.
Ca ce sont mes jantes été actuelles:
Ce sont des RIM 7x15 ET13. Je suis en train de refaire un jeu de jantes Gutmann EXIP "nid d'abeille", dans la même dimension.
J'ai du enlever le train avant complet car tout était soudé par la rouille. je suis en train de refaire ou de changer toutes les pièces.
La caisse était rouillée au niveau des joints entre les passages de roue et les ailes, sous les supports moteur et de batterie, ... enfin un peu partout
La méthode est:
- attaque de la rouille: brossage au touret ou à la perceuse, ou à la main
- élimination de la rouille: un produit destructeur de rouille (ne fonctionne qu'à plus de 20°, j'avais mal lu l'étiquette
, mais efficace, revient à la tôle nue là ou c'était rouillé (un produit Julien, pas cher mais qui marche quand il fait chaud!)
- traitement des parties mises à nu: un neutralisateur de corrosion, c'est en fait un vernis époxy avec un produit qui teinte en noir les parties piquées (un produit Brunox, pas cher et super efficace mais bouffeur de pinceaux)
- application d'un anti-gravillon dans les ailes (un produit Würth, cher mais excellent)
J'en suis là en ce moment...
- peinture en bombe MOMY, bon comme ce ne sont pas des endroits super visibles je ne vais pas l'enmener chez le carrosier pour ça, et c'est plein de petits morceaux...
La méthode est:
- gregtroyes
- ATHoS
- biwann
- sy125gi
Djebuzz007
en tout cas, la gutmann laisse toujours autant rêveur...
prends en soin... et bonne route...
vivement de nouvelles photos...
je pense qu'il voulait dire avec celle-ci...
sy125gi a écrit :Par contre, tu dis que les jantes lui font s'assoir.
D'arpès la photo de la jante, je ne trouve pas! Pourrais-tu me montrer une photo avec ces jantes montées s'il te plait?
GutmannCh
GutmannCh
Remontage du berceau décapé et repeint:
Préparation des amortisseurs et coupelles PTS, les ressorts sont évidemment les Gutmann d'origine:
Repose du berceau pré assemblé (direction refaite):
Après avoir changé tous les silent-blocs moteur par des PTS (je sais la boîte à gants va s'ouvrir toute seule mais vu l'augmentation de couple et de puissance je m'étonne encore que Gutmann est laissé les supports d'origine...).
Si j'ai assez de temps redémarrage ce WE (bon d'un autre côté il y a la finale dimanche alors c'est pas gagné...).
GutmannCh
C'est un comparatif de la position de la jante par rapport à la voiture (la voiture est à gauche, le trait noir vertical représente le plan d'appui du centre de la jante).sy125gi a écrit :Par contre, tu dis que les jantes lui font s'assoir.
Les 7J15 ET13 (Gutmann 15 et RIM) dépassent de plus d'1.5cm les jantes 1.9, un poil moins que les PTS (6.75J15 ET8)...
