Une 205 RG Cab ... vers une nouvelle vie ....
ohana
Re: Une 205 RG Cab ... vers une nouvelle vie ....
Message par ohana »
En attendant les sièges, je viens de trouver les deux petites pièces de jonction de capote qu'il me manque ainsi que deux lèches vitres arrières, voila qui va me permettre de poursuivre la remise état. J'ai également trouvé en neuf les caches pédales d'embrayage et de frein ... bon vivement l'arrivée des colis !!!
Je trouve que le carbu suinte pas mal ? on dirais un mélange huile / essence ? Avis aux mécanos est-ce normal ? (voir photos ci dessous), quelqu'un saurait-il me dire si le remplacement de l'allumage est réalisable par un néophite qui n'y connais rien comme moi par exemple ?
Allez je vous mets quelques photos ....
205 CTI de 1992 - 155500kms
205 GTI de 1990 - 125500kms
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Salut ohana, ou as tu pris les photos, car il me semble connaitre ce port. De plus, ça doit être récent quand je vois la couleur du ciel.
MikaHell
Message par MikaHell »
Salut horlogerjp et Ohana effectivement vous êtes du meme coin. Et c'est que jusqu'a aujourd'hui il faisait bon de rouler en cab. Ciao mika
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
alceste
Message par alceste »
Bonjour à tous!
J'ai lu avec attention cette présentation et les remarques qui ont suivies.
Je réagis concernant le problème de capote et plus précisément de la pompe. Depuis peu, l'ouverture électrique de ma capote ne fonctionne plus.
Je soupçonne la pompe d'être à l'origine de la panne... Toutefois, il reste du liquide dans la pompe (un peu moins de la moitié du réservoir).
J'ai donc 2 questions:
- comment être sûr de l'origine de la panne?
- faut-il remplacer le liquide hydraulique?
Merci d'avance pour vos conseils ! ;)
ohana
Message par ohana »
Pour les Photos : Port du Diben
alceste je n'y connais pas grand chose ... mais toutefois si tu ne l'a pas fait, vérifie que le robinet présent sur la pompe est bien sérré ... et vérifier également que le bouton de commande fonctionne + fusible.
horlogerjp
ohana a écrit :Pour les Photos : Port du Diben
J'ai effectivement été trainer en quad dans ce secteur.
horlogerjp
alceste a écrit :Bonjour à tous!
Est ce que tu entend la pompe tourner quand tu actionnes l'inter de capote?
Il faut d'abord déterminer si c'est un problème électrique ou mécanique.
ohana
Message par ohana »
Un premier colis est arrivé aujourd'hui ... les lèches vitres arrières (propres et sans aucune fissures !) ainsi que la petite pièce blanche qui assure la jonction capote / vitre / aile arrière ...
Demain rendez-vous au garage pour l'équilibrage des pneus et la vidange de la boite (qui n'a jamais du être faite !!!)
hfp67
Message par hfp67 »
Comme évoqué déjà dans d'autres posts, les RG CAB ont ma préférence!
Prends en bien soin et tu arriveras à l'excellence du saint :angel: 3DFX qui met quand même la barre trés haute :winner1: en matière de restauration de nos 'bien aimé'.
en tout cas c'est bien parti :bien:
Bonne continuation
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 176000kms
ohana
Message par ohana »
Un nouveau colis est arrivé aujourd'hui : un ensemble de sellerie complet d'origine ! exit la sellerie Sorrento semi-cuir et la belle à retrouvé sa robe d'origine ... elle n'est pas en super état mais cela fera l'affaire pour cette fin d'été ... en attendant de faire la connaissance d'un cellier local cet hiver !
Allez quelques photos :
Bon maintenant je me mets à la recherche d'un ceinture de sécurité conducteur rouge !
romuald
Message par romuald »
bravo pour sa remise à l'origine !
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Ah ! ça oui ! Elle est beaucoup mieux avec sa sellerie d'origine . :bien:
horlogerjp
Nettement mieux comme ça! :bien:
J'ai vu que les autres sont déjà en vente sur Leboncoin, ça traine pas chez les bretons.
gtimars
Message par gtimars »
elle a l'air saine comme voiture.
elle est beaucoup mieux avec sa sellerie d'origine.
bonne route et bon courage pour la remise en état.
205 num 1 Surnom: nounette
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: Ma ptite chérie une 205 CTI de 1987 plus vieille que moi!!! que du bonheur cheveux au vent.
205 CTI de 1987 - 151821kms
Flagoo
Message par Flagoo »
Bravo, bel effort de remise en état ! :cote:
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
