Enorme soucis pour retirer les disques !!!! HELP !!
Fiches Pratiques Freinage
Re: Enorme soucis pour retirer les disques !!!! HELP !!
stephanelegone a écrit :
JPB a écrit :Des vis inox comme ça pas d'emmerdes. :lol:
au contraire, l'inox grippe tres facilement dans l'acier. il est conseille d'y deposer une couche de graisse afin de limiter ce grippage.
:suspect:
J'ai jamais vu une vis inoxydable rouiller. :lol:
Il faut de toutes façons graisser toute vis (sauf celles qui sont montées au frein filet) et de préférence à la graisse graphitée. :)
Même les bougies culot inox ou cadmié. :wink:
mvarousse a écrit :Je vais tenter vos démarches, mais je n'ai pas de pointeau sniff
Merci en tout cas
J'avais un problème similaire au tien et en utilisant un tournevis a frapper j'ai pu avoir les vis.
Et si cette méthode ne marche pas ,tu perces mais avant essayes pointeau,burin,chasse goupille....
stephanelegone
Message par stephanelegone »
:suspect:
un exemple: http://www.klingspor.fr/html/index.php? ... _64&lng=fr
on avait des poutres pour fabriquer des ponts roulants... l'acier inox etait stocké avec l'acier classique... on a du tout jeter.
ensuite, j'ai pas dis que l'acier inox rouillait, j'ai dis qu'il grippait...
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr ... -Acier.htm
on avait le soucis quand je fabriquait des barrieres de parking et de peage... graissage et protection de l'inox obligatoire ;)
Pas de lien Couleur: Gris quartz (M0YC)
205 GR de 1990 - 155000kms
laurent48
Message par laurent48 »
pour ce qui est des vis, même si elle sont pas fournies avec les disques, pas grave, c'est des vis ordinaires, qui se trouvent sans probleme dans le commerce!
205 Junior
L'inox rouille, ça s'appel oxydation par contamination. Je vois ce phénoméne réguliérement au travail.
romain5708 a écrit :L'inox rouille, ça s'appel oxydation par contamination. Je vois ce phénoméne réguliérement au travail.
Dans quel milieu et dans quelle condition ? :)
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Vis tête fraisée
6x100-14
Heu... J'éspére qu'il n'y a pas d'écolo :gene: . Dans le nucléaire et dans le cadre de la surveillance du vieillissement des tuyauteries, cuves et réservoirs.
J'ai l'occasion de voir ça encore en ce moment. Prend une pièce rouillé en acier "noir", que tu place sur de l'inox. Tu laisse le tout dehors par temps de pluie pendant 1 mois. Et tu verras le résultat.
En fait l'oxydation migre sur l'inox et attaque les élèments commun avec l'acier "noir". Seul moyen de supprimer ce phénomène, brossage à blanc de l'inox avec passivation.
Mais pour revenir sur le sujet initiale, il suffit de mettre de la graisse graphite et ça marche nickel (comme tu l'as dit Ô vénérable JP :lol: )
stephanelegone
j'allais repondre a jpb: le phenomene de pile electrique que j'ai presente dans mon lien precedent: le phenomene de pile electrique. quand tu places une vis inox dans de l'acier, les ions de l'acier migrent vers celui de l'inox (et ce, quelle que soit les conditions, a peu de choses pret, tant que tu as quelques % d'humidite dans l'air). donc si tu places une vis inox dans de l'acier rouille, la rouille finira par contaminer ton inox.
apres, il y a un temps pour tout, l'inox rouillera surement moins vite que l'acier, mais il finira par rouiller.
maltais95
Message par maltais95 »
Ma
Profe de physique chimie confirme cela aussi!
laurent48
il y a aussi, inox et inox, ancien tourneur, j'ai eu l''occasion de travailler l'inox, pour connaitre dans un 1er temps la qualité, on prend un aimant, le bas de gamme, s'aimante alors que celui de bonne qualité est anti magnétique!
205 Junior
Effectivement il existe plusieurs qualité et coût d'inox suivant leur utilisation.
Celui-ci est garanti anticorrosif :
CEV18 a écrit :Effectivement il existe plusieurs qualité et coût d'inox suivant leur utilisation.
:whoa:
Dis Charles, tu m'invites dans ta boîte de nuit ? ::d
C'est superbe en tout cas. :D
Je ne suis pas sûr que tous ces avis ne perturbent pas le topic de notre Mvarousse. :lol:
Il va finir par mettre des vis en nylon pour nous mettre tous d'accord. :lol:
:whoa:
Ou ne pas mettre de vis tout simplement.
roche88
Message par roche88 »
moi si j'arrive à les retirer, je les remet, sinon je perce et je ne remet rien :)
205 XAD
Revenir à « Freinage »
