Restauration 205 GRD 1985
Re: Restauration 205 GRD 1985
Ça prends fin :bien:
Rém205
Message par Rém205 »
faf 29 a écrit :Elle va marcher beaucoup moin bien.. :lol:
Comment ça c'est tout pour aujourd'hui :siffle:
:photo: de la Grd !
CITRACTIVE a écrit :+1... :photo:
Pas eu le temps de faire plus de photos d'la GRD... :oops: :oops:
J'ai une excuse: capot pas encore réglé :gene: :mrgreen:
philou07 a écrit :Sacré boulot :whoa:
dami a écrit :Ça prends fin :bien:
Merci les gars c'est sympas :bien: :wink:
Mercredi 11, je continue le désossage de la verte, car il faudrait que je finisse avant l'hiver sinon après trop froid... :roll:
Je cale la voiture, démonte la roue, hop un entrier (les plaquettes sont encore bonne :mrgreen: )
Pour ça j'ai enlever le flexible de frein ( j'vous rassure j'ai changer de bocale après... :lol: )
On fait sauté la rotule du triangle/crémaillère
Du coup je peut enlever le bras d'amortisseur complet d'un coup
Pas fais des tonnes de photos, mais voici le tout sortie...
...oui il manque un étrier car sur l'autre, la vis de purge a pris tarif'... bon je l'ai pas cassé mais bien "foiré" (coté arrondie...)
Une technique pour remédier a ça?
La elle va encore moins bien rouler que sans moteur... :lol:
Hop, avec ces potes
Pour finir, ce silentbloc coté distrib' ce démonte ou bien?
205 GRD de 1985 - 225.000kms
Super travail :bien:
Tu stocke tout ça où et comment ?
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
pour ton support moteur il est vissé ...
pour le défaire utilise un burin plat (je suppose que tu possède pas 'l outil spécial ) dans les encoches (il se dévisse comme un écrou)
CITRACTIVE a écrit :pour ton support moteur il est vissé ...
+1
J'utilise la méthode du burin et une petite massette,sinon il y a une méthode alternative,peut être qu'elle marchera on met deux écrous,par exemple deux écrous venant du support alu que l'on visse le long de la tige du silent bloc,ensuite on serre les deux fortement,c'est la méthode du contre écrou,ensuite on met une clé plate de 16 sur l'écrou du bas,ensuite cela entrainera l'ensemble du silent bloc j'utilise cette méthode de façon régulière en mécanique.
Personnellement j'utilise la méthode du burin en derniers recours
Ici on explique cette méthode:
http://velo-reparation.fr/entretien/blo ... -ecrou.php
Maximus
Message par Maximus »
CEV18 a écrit :Cela sert au passage du picot de centrage de la râpe à fromage (enjoliveur de hayon).
Il est souvent cassé et occasionne donc une fucking entrée d'eau .
Picot de centrage de la rape ,vue de l'intérieur,il est fixé par un circlip de ce type là :
Si le picot de la tienne était cassé aussi, tu aurais avantage à boucher ce trou avec du mastic silicone ou autre ,afin d'éviter ces maudites entrées d'eau. :wink:
Bon courage pour la suite . :)
Hoooo pût*** je me souviens de cette fuite que j'ai des années à trouver
Du boulot sur cette voiture, chapeau
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Rém205
Thibault63 a écrit :Super travail :bien:
Merci, pour ce qui est de stocker, toute les "grosse pièces" vont dans la verte quand au petite pièces ça fini dans le placard de ma chambre :mrgreen: (4 étagère pleine)
xadboy a écrit :+1
Merci a vous 2, je vois comment il se dévisse :wink:
Maximus a écrit :Hoooo pût*** je me souviens de cette fuite que j'ai des années à trouver
Merci :)
xadboy a écrit :sinon il y a une méthode alternative,peut être qu'elle marchera on met deux écrous,par exemple deux écrous venant du support alu que l'on visse le long de la tige du silent bloc,ensuite on serre les deux fortement,c'est la méthode du contre écrou,ensuite on met une clé plate de 16 sur l'écrou du bas,ensuite cela entrainera l'ensemble du silent bloc j'utilise cette méthode de façon régulière en mécanique.
Je pense qu'avec la méthode du contre écrou le silentbloc risque fort de se déchirer!
Le filetage qui dépasse ne traverse pas le silentbloc,il est juste sur sa partie supérieure,et vu que c'est une pièce assez
bien serrée je ne pense pas qu'il tienne le coup.
Le méthode du burin est plutôt à retenir pour cette pièce là. :wink:
205 SR de 1989 - 255000kms
J'expliquais que c'est une méthode que j'utilisais,ton raisonnement étant on ne peut plus clair tu as raison et il faut faire du cas par cas,ma mémoire me faisant défaut j'ai du faire une erreur,tu as raison pour le silentbloc pas certain que cela marche,il se peut que j'utilisais le burin et marteau d'office,je le fais par instinct,sur le net pour ma part ce n'est pas facile de donner des explications,surtout que ce silentbloc j'en ai déjà remplacé un bon paquet,je vais bientôt faire le C15D d'un pote.
Pardon, y'a un truc que j'avais pas vu :roll:
Pour dévisser le flexible de ton étrier (c'est pas la visse de purge que tu montres, en plus les visses de purge je crois que tu les pètes avant de les foirer :lol: ) moi je les fais à la pince étau (en serrant ni trop fort ni pas assez) car en effet le métal est très mou.
Je sais pas si c'est la bonne technique, et j'espére ne pas te dire de bêtise. Mais dans mon cas ça à bien fonctionné.
Il faut avoir une clef à tuyauter pour être tranquille avec les flexibles :)
duducharles a écrit :Il faut avoir une clef à tuyauter pour être tranquille avec les flexibles :)
Pour tous travaux sur le circuit de frein, une clé a tuyauter :) . Rien de mieux !
Et pour le coups, il ne te reste que la pince étaux avec du dégrippant :? ...
Et si ça ne va toujours pas, "sonne" l'assemblage avec des coups de marteaux, ça décolle les filets, et l'ultime recours: le Chalumeau ...
CITRACTIVE
ultime recours ...
:dejadehor:
Rém205
Merci pour les conseilles pour le flexible :bien:
La crémaillère de direction tombé
Colonne de direction posé aussi
Ensuite j'ai fait venir le silentbloc avec marteau burin puis après j'ai compris qu'il y'avait unn filetage avec un "écroue je suppose"
Ensuite les commandes de boite, hop sortie de tout ce qui te rattaché au berceau
Ensuite je cale le berceau pour pouvoir l'enlever en douceur sans le faire tomber d'un coup.
Comme ça j'ai laisser la barre stab' dessus ;)
Sans, ça donne ça
Ensuite on enlever cette petite plaque de métal qui tiens les commande de boite
C'est descendu d'un étage... :mrgreen:
Voila ce que ça donne une fois sortie...
Quand a mon étrier rebelle je l'ai pour l'instant calé a l'aide d'un moellon pour éviter que le flexible s'abime
Rém205
Cette aprèm 6C° du vent, on s'motive on enfile la tenue de combat et on y vas :langue3:
En ce moment a l'école j'ai vue l’assistance au freinage, ça tombe bien je compte m'occupé du servofrein...
Les tuyaux débranché
Ensuite j'ai démonter la pédale d'embraye qui génait
Après avoir enlever ceci coté habitacle...
... j'ai accès aux vis
Le voici une fois sortie en entier, avec pédale/servofrein/maître cylindre a tandem et le câble qui va a la boite :wink:
Ça laisse comme un troue... j'ai un peu tordu les canalisation pour le sortir je sais pas si il fallait faire autrement ou non...
Après ça un flexible de venue
Pour l'autre j'ai due faire venir l'etrier aussi
Au passage, RIP...
Il est finalement venue
Le tout bien rangé sur mon vieux capot
