[SPiRiT 54] 205 XS 1990
- romain5708
Re: [SPiRiT 54] 205 XS 1990
Concernant le réglage des feus avant, effectivement c'est sur les modèles exports, Allemand/Suisse/Hollandais et d'autres (je me souviens plus tout). Par contre, je ne savais pas que c'était un fonctionnement hydraulique, Sur mes 205, j'ai ce réglage (HS certes, le bouton ne tient pas en position), que j'ai démonté pour savoir comment ça fonctionne, et de ce que j'ai vu, il s'agit de 2 cables et non 2 conduites hydrauliques.
maltais95
en tout cas ces câbles ne sont pas sur le faisceau luxe!
- Chapi26
Je suis heureux pour toi. Belle acquisition avec laquelle tu devrais bien t'amuser.
spirit54
Merci à tous.
Moi non plus 3DFX je ne savais pas que ça marchais hydroliquement... en es tu sur? car il me semble aussi que c'est un système de câble.. Qui ne tiens plus d'ailleurs....
Merci Chapi. Oui je pense aussi avoir fais une bonne acquisition ^^ oui je pense aussi m'amuser
ça marche pas trop mal pour un 1.4i ^^
Demain je change le train arrière et mardi direction le CT
La pompe a été changé et ça démarre nickel ;) j'ai juste galéré à en trouver une car soit les cassent me volaient (100€ la pompe) soit ils n'en avaient pas. Et je suis tombé sur une petite casse (un petit buibui) et il en avait une pour 40€
Par contre j'ai essayé de démarrer la 205 jeudi comme ça pour voir et démarrage difficile (peut être du au 2°C qu'il faisait...)
- 3dfx
Ca ressemble à des câbles mais c'est bien du liquide qui circule dedans. Quand on achète en neuf c'est livré d'une pièce déjà monté.
Le liquide se barre avec le temps et ça ne marche plus...
http://www.planete-205.com/communaute/p ... ml#p602917
spirit54
Ok merci 3dfx ;) Mais à priori ça vaut la peau du c** de changer ce système..
Aujourd'hui changement du train arrière
c'est venu tout seul sauf une vis de flasque un peu résistante et un tambour qui voulais pas venir.. mais la massette à eu raison de lui
ça va mieux quand même elle sautille beaucoup moins que l'ancien TA qui avait un bras coincé
Demain direction peugeot et mardi go au CT
- atschoum88
le mien il fonctionne toujours3dfx a écrit :Ca ressemble à des câbles mais c'est bien du liquide qui circule dedans. Quand on achète en neuf c'est livré d'une pièce déjà monté.
spirit54
Sniff moi le mien tiens pas
Titine a démarré du 2ème coup ce matin après une nuit passé dehors avec -2°C...
Va falloir que je change la batterie car elle était vraiment faible.... Mais rien ne résiste à titine
- lepaisaj
Tkt pas ces moteur démarre toujours ! Ma GL qui na pas tourner depuis un mois à démarrer au quart de tours pourtant elle à 300000 km et des joint de soupapes bien malade c'est impressionnant ces moteur alors que le nissan diesel à mon père mes plus de mal à démarrer ! Pourtant il roule tout les jours !
"TU" en force !
"TU" en force !
spirit54
Oui je ne m'inquiète pas sur la robustesse du moteur, c'est pour cela que les 213 000 kms ne m'effrayent pas
Met je pense que la batterie sera bonne à faire dessus....
spirit54
Petite question aux connaisseurs:
Est ce qu'un silencieux pour 205 GTI irai sur mon TU? Est ce que le diamètre est le même au niveau du tube?
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
spirit54
Re: [SPiRiT 54] 205 XS 1990 "Question silencieux URGENT"
Désolé pour le double poste
Pas fais exprès
Pas fais exprès
