205 XT (1986) - This is the end...
jeangui111
Re: 205 XT (1986) - Encore en panne :(
Message par jeangui111 »
donpipo a écrit :Ces douilles seraient NFP? :grattetete:
J'en ai acheté chez Peugeot l'an dernier pour 1€ l'une.
Je ne sais pas; je vais passer ce midi pour voir.
JPB a écrit :Sinon, un bout de tuyau et 2 rondelles. :)
C'est ce que je comptais faire :)
jeangui111
J'ai tellement l'habitude d'entendre NFP chez Peugeot, que je n'y suis pas allé; et j'ai eu tort !
J'en ai pris 4 pour un total de 2.08 € TTC
jeangui111
Re: 205 XT (1986) - Roule ma poule !
Bon bah, ça a l'air réparé.
Il faut que je redémonte la vis pour y mettre du frein-filet, et on est bons !
Pourquoi faire ?
Salut Jeangui, j'ai bien reçu ton SMS, nickel si ce n'était que ça :bien: .
jeangui111
JPB a écrit :Pourquoi faire ?
Parce qu'il y avait à l'origine. Je pense donc qu'en remettre serait une bonne chose.
romain5708 a écrit :Salut Jeangui, j'ai bien reçu ton SMS, nickel si ce n'était que ça :bien: .
Yep. Content qu'elle repate pour 270,000km ! :bien:
Ce n'est pas la peine. Si c'est serré, ça ne se desserre pas. :)
On met du frein filet à l'usine parce que comme ça, si l'ouvrier oublie de serrer correctement ce n'est pas grave. :)
Ca évite un contrôle supplémentaire aussi (quand tu vois une touche de peinture sur une tête de vis, c'est que le contrôleur a contrôlé le serrage). :)
jeangui111
La 205 est repartie pour 500,000km !
J'ai fini par changer la cloche d'embrayage (si quelqu'un en veut une avec un filet rapporté à poser, je donne) mais pas l'embrayage (il n'a que 100,000km).
Petite astuce : au lieu de changer la douille guide de butée d'embrayage qui est mainetant NFP (2109.12), il suffit de changer le joint seul disponible chez CORTECO sous la référence 46082143B (10 euros environ)
Douille guide de butée 2109.12
Post connexe : http://www.planete-205.com/forum/archiv ... 39144.html
jeangui111
Autre panne réglée : la pompe à lave-glace avant. J'ai interverti avec celle de l'arrière et depuis les 2 refonctionnent. J'avais pourtant testé en y mettant du 12v directement avec une masse à la batterie, sans succès... Va savoir :cote:
Re: 205 XT (1986) - C'est reparti mon kiki !
Elle est prête pour le 15 aout. :bien:
jeangui111 a écrit :La 205 est repartie pour 500,000km !
Cette douille guide est assez épaisse,le changement du joint fait l'affaire,sur certaines boites la tôle est toute fine :bof:
Sur ma GLD j'ai aussi changé juste le joint.
205 SR de 1989 - 254000kms
Je regrette amèrement de ne pas avoir changé ce guide sur ma boîte. Il est usé et la butée vibre dessus ce qui fait un sacré raffut quand elle est au repos :snif:
jeangui111
donpipo a écrit :Je regrette amèrement de ne pas avoir changé ce guide sur ma boîte. Il est usé et la butée vibre dessus ce qui fait un sacré raffut quand elle est au repos :snif:
En recevant ma "nouvelle" cloche d'embrayage, derrière la butée, il y avait un anneau de mousse d'environ 5mm d'épaisseur que je n'avais pas sur la mienne.
Je l'ai installé, et même quand elle broute, la butée ne fait plus de bruit, et ça, c'est top !
T'as une petite photo?
