RG cab 94
- HUBERIV
Re: la suivante (RG de 1994)
ce n'est pas une idée il y a bien 2 moteurs de commande
le 2e a été rajouté sur le premier grace à un cavalier
j'ai une télécommande mais je ne sais pas si il y a toujours le recepteur
le montage est bricolé car une vis tiens à moitié sur la tole
- MikaHell
La bidouille des autres est souvent difficile à comprendre.C'est vraiment curieux comme montage....... Les moteurs sont-ils tous les 2 reliés électriquement?
- HUBERIV
Roland Garros 1994
Bon alors aujourd'hui vidange du liquide de refroidissement
je démonte la durite en bas du radiateur et l'eau se vide
j'ouvre le bocal du liquide toujours plein...
je débranche la durite en fond de bocal, l'eau ne sort pas
Que de saleté la dedans
je retourne le bocal pour vider l'eau et je passe un grand coup de jet d'eau la dedans beurk...
puis je remets tout ça avec un litre de vinaigre blanc et chauffe titine
puis revidange rinçage à l'eau claire
puis remplissage avec du LDR tout neuf
Je mets le bocal en l'air pour la purge pas facile....
ça va mais le voyant de liquide s'allume un peu
faudra revoir ça demain aujourd'hui ça caille....
et maintenant j'ai du chauffage ce que je n'avais jamais eu jusque là
question peut on mélanger les différents liquides de refroidissement car en stock j'ai du bleu du rose et du jaune.....
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Tant qu'ils ne sont pas périmés c'est faisable.
Comme l'huile ils possèdent des caractéristiques différentes toutefois : - 15°C/-20°C/-30°C etc.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- atschoum88
oui mais ça dépend du dosage en alcool pour la résistance au gel. mélangé du -15 avec du -30 ne fera que te donner une résistance quelque part entre les deux.
sinon comme dit CEV18, tant qu'ils ne sont pas périmés ça ne dérange pas
Ils se mélangent pas tous apparemment :
http://www.carter-cash.com/blog/d-393-l ... idissement
- atschoum88
autant pour moi, je croyais qu'il n'y avait que l'indice de résistance au gel qui les différenciait. bon ben du coup j'ai dit une grosse bouelette
éviter de mélanger les couleur
- HUBERIV
Roland Garros 1994
merci pour cette mise au point de couleur
Tout ça parce qu'on j'avais eu la voiture avec du rose, et en stock j'avais du bleu (préconisé par peugeot ) et mon fils avait acheté du jaune....
et en plus chez norauto il était indiqué sur chaque couleur "recommandé pour telle marque)
Peugeot recommande le bleu
Et de toute manière il ne faut pas mélanger les goûts et les couleurs
- atschoum88
l'égout et les couleurs
- HUBERIV
Re: Roland Garros Cabriolet 1994
Bon ce week end j'ai eu de la chance
Une CJ à la casse ! (requiem in pace...)
J'ai pu récupérer les pares soleil pour remplacer celui du chauffeur qui à la glace qui se barre
les lèches vitres et avec mes vieux je vais pouvoir faire quelque chose de bien
les poignées de capote
les joints de vitres arrières
il faut que j'y retourne pour voir si il y a autre chose de bien
- HUBERIV
alors aujourd'hui j'ai reçu un paquet avec ça
depuis le temps que j'en cherche un impec car le mien a 3 trous donc vivement ce week end que je le remplace
- HUBERIV
alors aujourd'hui montage de l'accessoire
AVANT
APRES
C'est peu être que du détail mais je voulais en trouver un autre sans les trous ( y' a un trou en dessous sur le tableau de bord mais bon je ne vais pas le changer
AVANT
APRES
- 205sm
Je viens de lire ton topic c'est bon du bon travail.
J'aime bien ce sont les jante sur ce modèle ainsi que le logo arrière mais c'est dommage qu'elle perde ca rappe.
Sinon elle devient quoi c'est Roland Garros.
- HUBERIV
bon ben 219 115 kms et elle tourne toujours tres bien
en plus elle sert de voiture de tous les jours pour mon fils qui a cassé sa Ducati (ça vaut rien les italiennes...)
- HUBERIV
bientôt le retour
