Le topic des entrées d'eau sur nos 205
XUlove
Message par XUlove »
Ca y est je pense avoir trouvé!Un teton plastique de la plaque inter feux du hayon(juste a cote de la serrure)etait aux abonnés absent et laissait un passage d'au moins 3,5mm de diametre.Le probleme est provisoirement reglé a l'aide d'une vis de fixation de disque avec un ecrou le tout passé a travers un chewing gum pour l'etancheité.
Avec se qui tombe ce soir je serai fixé demain matin..........
205 Génération de 1997 - 99678kms
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
XUlove a écrit :le tout passé a travers un chewing gum pour l'etancheité.
Lol, excellent :) Mac Giver est parmis nous :)
Ceci dit, pourquoi pas :)
sy125gi
Message par sy125gi »
J'ai un soucis avec les flaques d'eau sur mon auto...
Je m'étais noyé une fois et j'avais du enlever le plastique autour de l'appareil orange qui sert à démarrer (je ne sais plus le nom sur le coup). Celui-ci possède des charbons. Bref.
Donc depuis qu'il n'y a plus cette protection, dès que je passe dans une flaque ou bien que le temps est très humide, l'auto cale.
Je voudrais donc savoir comment faire pour remettre ce plastique, enfin plutôt que dois-je y mettre pour ne plus avoir ces soucis?
205 GR de 1991
Erick
Message par Erick »
XUlove a écrit :Ca y est je pense avoir trouvé!Un teton plastique de la plaque inter feux du hayon(juste a cote de la serrure)etait aux abonnés absent et laissait un passage d'au moins 3,5mm de diametre.Le probleme est provisoirement reglé a l'aide d'une vis de fixation de disque avec un ecrou le tout passé a travers un chewing gum pour l'etancheité.
Alors XUlove, le "syndrome d'étanchéité" du Bubble-Gum ça marche? :P :wink:
pomp
Message par pomp »
J'ai besoin d'aide moi aussi !
Il a beaucoup plû ce weekend, ma 205 est resté dehors et surprise je l'ai retrouvé pleine d'eau coté conducteur. Apparemment ça vient pas des portières, surement de l'aile comme sur les photos de la page 3. Je suis pas outillé maintenant, faut que j'attende le weekend mais le souci c'est pour vidanger toute cette flotte, j'ai pas envie que tout rouilles ou tout soit pourri..(j'espère que c'est pas trop tard !) Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer s'il y a des bouchons pour vidanger cette flotte ? Et si oui ou se trouve-t-ils ? encore merci !
oljd
Message par oljd »
faut faire attention aux ailes collées, pas les plier
XUlove
A priori oui pour le trou bouché de cette maniere!Mais il m'a fallu remplacer le joint du hayon et calfater l'entourage de vitre arriere qui etait mal collée.Je rassure les puristes:ceci est provisoire et je remplacerai le hayon complet des que j'aurais le temps de courir les casses.
bref aujourd'hui beaucoup moins d'eau qui rentre!
Romang16
fuite d'eau sur auto radio
Message par Romang16 »
je viens de découvrir une fuite d'eau sur mon auto radio et sous le tapis conducteur, est ce que quelvous avez une petite idée d'ou ça viens ? :x
oljd
Message par oljd »
radiateur de chauffage, surveille ton niveau de liquide de refroidissement
ThEBoSs
Utilise la fonction RECHERCHER, il y a déjà beaucoup de topic ouvert sur les entrées d'eau!
Romang16
pas trouver sur les fuites radiateur de chauffage.
Il se situe ou le radiateur de chauffage ?
XU9J4
Message par XU9J4 »
Romang16 a écrit :pas trouver sur les fuites radiateur de chauffage.
Derrière ton autoradio. Il se sort côté conducteur. Enlève la console centrale et regarde tu as 2 tuyaux, la fuite peut aussi venir de la.
tppc
Message par tppc »
Dans l'habitacle, au dessus de l'auto-radio.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas facile facile à changer, il faut démonter avant d'y accéder!
il y a un tuto ici http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-630.php
205 Green de 1990 - 292000kms
Blaze
Message par Blaze »
Moi aussi j'ai le meme probleme et vous croyer que sa coute cher ?
Sinon j'ai aussi le ventilo qui commence a faire clac clac donc il commence a mourir lol c'est cher ??
brovi
Message par brovi »
Euh...mon ventilo à fait clac clac avant de mourir...mais il à mouru dignement: en grillant le moteur et en ayant failli me cramer la voiture!
A suivre...
205 SR de 1988 - 86000kms
