Grincheuse - 205 Green - AM90 - Clemsky28 -
- clemsky28
- clemsky28
Re: 205 Green - AM90 - Clemsky28 - *Travaux en cours*
Bon voila, la petite est finie au niveau de l'embrayage
Vous voulez les photos ? Les voici
Remplacement du joint spi de vilebrequin a l'aide d'un extracteur a inertie, explications:
Il faut percer un trou d'environ 2mm de diamètre dans la partie métallique du joint spi.
L'extracteur est doté d'une masselotte qui coulisse sur sa tige
On vis la tige (le bout est comme une vis a tôle), il faut maintenir le bout de l'extracteur au niveau de la poignée afin qu'il ne tombe pas, ensuite faite coulisser la masselotte sur la tige en la "jetant" vers la poignée. Le joint va s'extraire doucement comme ceci
On repose le joint neuf en le huilant légèrement et en l'enfonçant dans son logement, doucement, à l'aide d'un maillet en plastique, en tapotant dessus a différent endroits afin qu'il rentre le plus droit possible
On remonte ensuite les vis de volant moteur avec de la loctite puis on les serre a 65Nm (demander a quelqu'un d'imobiliser le volant moteur a l'aide d'un levier en s'appuyant sur une des vis de fixation de boite
Comparaison, je vous laisse deviner lequel est le neuf
Remontage du support moteur qui m'a tant fait ch*er, le roulement intermédiaire était "collé" dans son logement, je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir le support complet pour pouvoir remonter ma boite correctement
Et le beau support de batterie, décapé et repeint
Bon mauvaise nouvelle, les freins Arrières sont HS, ça explique les 60daN du CT, je n'ai ouvert que d'un coté et c'était plein de merdouille liée a la fuite du cylindre de roue...
Pour l'instant ça restera un peut comme ça...
Sinon la belle roule bien, l'embrayage neuf c'est vraiment du pur bonheur, je n'ai même pas eu encore l'occasion d'y mettre le pied au plancher, a mi pédale ça réponds déjà bien
Bon le seul truc qui gâche un peut c'est le freins quoi, ça freine mais c'est pô violent
Je les avait testé, et en appuyant bien franchement elle freine quand même
maltais95
Une question comme ça clem, pour le support de batterie tu as seulement 3 vis à enlever?
- clemsky28
Non 4, il y en a une autre derrière. Sinon tu a juste a enlever ces vis et le support sort
maltais95
et moi qui me suis fait chier à repeindre, sans l'enlever... je vais le refaire du coup
- PYcolor56
Re: 205 Green - AM90 - Clemsky28 - *Distri + Embrayage Neufs
très jolie green , je vois qu'on a apporté les même modifs a nos titines : clignos orange + jupe sport avec AB ( pour ma part )
- clemsky28
Merci beaucoup PYcolor56
Ça me fait très plaisir, à elle aussi d'ailleurs
En fait les clignos orange c'est d'une part pour être en accord avec le millésime de la voiture et d'autre part parceque je les préfère aux blancs
Moi aussi c'est des AB sur ma jupe
Même si c'est l'ancien propriétaire qui a "préparé" ta Green, ça reste ta 205.clemsky28 a écrit :J'ai rien modifié du tout non mais![]()
A ta place j'aurais fait profil bas et surtout je resterais discret.
Il suffirait que le terrible Shidenkai voit ça et ta Green change de parking.
- romain5708
Ça manque de nouvelle ici
- clemsky28
Oui Romain Mea Culpa
Mais là a vrai dire j'ai pu vraiment le temps de vous donner des news
JP
M'en fiche je lutterai contre l'oppression
En plus je crois bien que la mazout qui crèche au garage depuis un an est pareil
JP
- duducharles
Je serais donc moins à cheval sur l'origine que l'ami ShishiJPB a écrit :Même si c'est l'ancien propriétaire qui a "préparé" ta Green, ça reste ta 205.clemsky28 a écrit :J'ai rien modifié du tout non mais![]()
A ta place j'aurais fait profil bas et surtout je resterais discret.![]()
Beau boulot sur cette petite Green, Clément
- foksaronfle
Quoi de neuf sur la green? tout est remonté depuis le changement d'embrayage?
- clemsky28
Encore heureux que tout est remonté, je roule avec tout les jours
La semaine dernière, j'ai d'ailleurs passé les....
Bientôt des news les amis
- clemsky28
Re: Grincheuse - 205 Green - AM90 - Clemsky28 -
Salut à tous
Après mes péripéties des dernières semaine ou mademoiselle faisait des sienne ( d'où son nouveau surnom
) avec ses pannes aléatoire à la c**, j'ai décidé de remplacer quelques pièces sur ma belle.
Ma commande Oscaro vient d'arriver, elle comprends :
- Plaquettes de freins avant Ferodo (pas liées a mon soucis d'allumage
- Faisceau d'allumage complet NGK
- Tête d'allumeur Facet
- Doigt d'allumeur Valéo
Je vais ouvrir la tête montée actuellement pour voir si il n'y a pas d'huile dedans, auquel cas je remplacerai les joints de l'allumeur, pour le joint torique j'ai les ref, mais il n'y a pas un joint spi a l’intérieur de l'allumeur ?
Il me semblait être tombé sur un topic a ce sujet mais pas moyen de remettre la main dessus
Pour info mon allumeur est un Bosch
- clemsky28
Re: Grincheuse - 205 Green - AM90 - Clemsky28 - *Allumage ne
Salut a tous
Bon bin mes pièces sont remplacées, résultat, pas d'huile dans la tête
Une fois le tout monté
Le mec qui a monté les fils est un salaud, je fait tourner le moteur et je vois ce qui semble être un bout de fil plastique ou je ne sais quoi, je me dit "tiens c'est quoi ça ? Je vais l'enlever pour voir".
Bin résultat, c'est un morceau du fil HT qui est sorti lors du montage du capuchon, du coup, ben j'ai pris la bourre
Technicien monteur de chez NGK si je te chope
La dite chose :
La dite chose :
