Restauration 205 GRD 1985
Re: Restauration 205 GRD 1985
Pour que le PLIP marche bien tu peux essayer de nettoyer correctement l’intérieur de la télécommande,la ou le signal sort.
Pareil coté récepteur. :wink:
Pour voir si l’émetteur fonctionne tu peux viser vers l'objectif de ton téléphone en mode photo,sur l'écran tu devrais voir la diode
s'allumer car il capte les infrarouges. :wink:
205 SR de 1989 - 255000kms
Rém205
Message par Rém205 »
Thibault63 a écrit :Salut
Dis-moi pour la peinture, tu l'as achetée où et tu en as eu pour quel volume/prix, pareil pour tout cedont tu as eu besoin pour préparer la caisse. En gros àa t'as couté combien (juste la préparation/peinture) ?
En fait je me dis que ça serait cool de refaire la peinture de ma Indiana, mais j'aimerai bien faire un peut comme toi...
Alors moi j'en est eu pour a peut près 80€ de peinture chez monopole peinture mais c'est pas une peinture carrosserie ce qu'il fais qu'elle est pas nickel de chez nickel si il y'a un carrossier dans le coin et que je lui dis que j'ai passé 5litres de peinture pour la peindre en entier il va tombé par terre... :lol: Normalement c'est 2litres pour peinture complète et 3litres une fois dilué mais pas plus. Moi j'ai eu l'occasion d'acheter une peinture industrielle pas chère alors j'ai sauté dessus, mais si toi tu veux juste passé un voilé avec un vernis après (?) il te faut une peinture carrosserie :wink: Ah et puis un truc aussi fait le en cabine car mon père a fait de son mieux possible mais tu as toujours des merdes qui trouve le moyen d’atterrir la ou il faut pas... :pascontent:
kurt a écrit :Pour que le PLIP marche bien tu peux essayer de nettoyer correctement l’intérieur de la télécommande,la ou le signal sort.
T'inquiète mon plip marche nickel j'ai ouvert la "boule noir" et j'en est retirer une araignée qui avait trouvé le moyen de si loger dedans.
Et merci pour les conseils :bien:
Hier je mettais arrêté la;
Avec aussi le plafonnier d'mis :wink:
Aujourd'hui j'ais mis toutes les agraffe pour tenir la moquette
Ensuite j'ais mis les plastique de pied du milieu (ce en bat et ce en haut)
Mis mon autoradio en place ainsi que la casquette
Pour le style je voualis remmetre mes 2 retro phase 1, au début ça va bien, il se monte...
...par contre je ne peux pas mettre la partie plastique su coté intérieure :roll: Les 2 systèmes sont vraiment différents, ce sera donc les phase 2, dommage
Nettoyage complet de la moquette car a force de rentrer sortir etc... et bien devenue sale. Un p'tit 50/50
Fini
Meme punition pour les tapis
Par contre va falloir que je me trouve une console centrale phase 1 car j'ai un peu beaucoup de fil dessous... :roll: Mais ça a l'air bien compliqué a trouvé ce genre de p'tite chose...
Du coup tout le souk qui était a l'interieure se retrouve dehors
Les gros élèment reprène place dans le véhicule
Et puis en exclu ma chambre, 3 étagère complète avec en plus 2 banquette arrière au milieu de la pièce, un PC sous le lit, mes enjos d'origine derrière la commode... :gene: :lol:
205 GRD de 1985 - 225.000kms
Stabak
Message par Stabak »
Ca avance ça avance! Vivement les suites de l'aventure :D
Merci, j'ai le projet de me faire une "cabine" en couvrant les murs de mon garage de bâches et les humidifier avant la peinture pour que y'ai rien en suspension.
Après je pensais à une peinture complète : après - peinture - vernis. Et avant préparation au mastic.
Un conseil : vue là où tu en es tu devrais carrément virer la moquette et la passer au karsher ou brosse + savon. Elle sera comme neuve et ta voiture sentira bon pendant quelques temps :)
Si tu regardes bien, tu ne peux pas remettre tes plastiques intérieurs de rétro à cause des picots cassés dans les trous de fixation. :wink:
J'ai eu le cas sur la mienne, je démonte pour changer mon rétro cassé et au moment de remonter le bas du plastique qui refuse de rentrer... Et oui, j'avais cassé un picot sur celui d'origine, picot qui est resté dans la porte. Du coup le nouveau plastique ne pouvait pas trouver sa place ! :rirejaune:
duducharles a écrit :Si tu regardes bien, tu ne peux pas remettre tes plastiques intérieurs de rétro à cause des picots cassés dans les trous de fixation. :wink:
Les miens aussi sont cassés :roll: Moi j'ai mis un morceau de Patafix :mrgreen: et finalement ça tiens trés bien :mrgreen: comme quoi des fois il en faut pas beaucoup :langue3:
Rém205
stabak a écrit :Ca avance ça avance! Vivement les suites de l'aventure :D
Merci :)
Pour la moquette c'est mort j'ai remis tout les plastiques (a pars ceux de devant) et puis les espèces de traces "jaune" resorte beaucoup avec l'appareil, c'est la matière qui est dessous mes tapis :wink:
Et pour ton indiana ta un bon pistolet et tout le bazare?
J'ais pas trop compliqué ceux que tu veux dire car il y'a 2 type les phase 1 les picot sont sur le plastique interieure et les phase 2 la longueur et sur le retro... :roll:
Une photo pour illustré
Rém205 a écrit : Pour la moquette c'est mort j'ai remis tout les plastiques (a pars ceux de devant) et puis les espèces de traces "jaune" resorte beaucoup avec l'appareil, c'est la matière qui est dessous mes tapis :wink:
Ah zut, ça lui aurait vraiment fait du bien quand-même.
Non pour l'instant c'est juste un projet (un peut fou je sais :mrgreen: ).
Donc je regarde un peut sur le net comment on doit s'y prendre, quel matos... J'ai juste un compresseur 200L et les outils je pense acheter d'ocaz. Mais ça sera pas avant au moins deux ans.
Effectivement ,ces picots sont assez fragiles .
Sur la mienne ,ils ont été remplacés par des vis.
On voit bien les picots qui sont restés "coincés" dans ta portière sur cette photo. :wink:
Enfin on en voit déjà 2, le troisième doit se trouver derrière le caoutchouc.
Normalement la ou pointent les flêches tu dois avoir des trous. :)
Rém205
Thibault63 a écrit :Ah zut, ça lui aurait vraiment fait du bien quand-même.
Ouai pour ta peinture sur ton topic j'ai regarder elle a pas l'air pourrie... Moi c'était deja d'avance qu'il fallais la peindre car aile déparaillé, porte avec peinture d'apret et jamais repeint par la suite de la couleur d'origine, bosse etc... :wink:
L'aile avant
Et la partie en rouge
Pour ton compresseur, 200L ok mais combien de bar? Il te faut environ 3/4bars pour peindre et le pistolet adéquate :langue3:
duducharles a écrit :On voit bien les picots qui sont restés "coincés" dans ta portière sur cette photo. :wink:
Ca y'est j'ai compris, ok donc ces petits bouts coincés n'étais pas d'origine... :lol: Je vais pouvoir adapter ça :mrgreen:
Rém205
Salut a tous, voici les quelques bricoles effectué depuis la semaine dernière;
Banquette arrière posé...
...pour les observateur vous y verez que maintenant j'ai 3 ceintures derrière 8) :lol:
Mes anciens sièges ayant trouvé preneur pour une color line (d’ailleurs pour ceux qui sont intéressé pour des pièces de 205 venez en MP j'en est plein a vendre :mrgreen: ), je vais pouvoir m'occuper de mes nouveau :mrgreen:
On passe donc a l'adaptation des fixations phase 1 sur les rails de phase 2
Car la phase 2 en est dépourvue
Une fois sortie, bien sale tous ça
Hop au nettoyage, ceux qui reste, c'est de la rouille et des rayures :wink:
Montage a blanc sur les nouveaux sièges
Voila ce que ça donne
Le montage sur la voiture, pour plus tard :wink:
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
La suite la suite la suite :-)
Avec des photos
Rém205
CITRACTIVE a écrit :La suite la suite la suite :-)
Avec des photos
Ne t'inquiète pas, pendant les vacances ça va y'aller... 8)
Par contre je lance un appel au secour pour trouver un compas de capot phase 1 a engrenage pour ma mienne :gene:
Je parle de ceux la:
Si quelqu'un en a un a vendre qu'il me fasse signe :wink:
Rém205
Personne pour mon compas?? :cry:
Sinon les vacances sont là, hop meme si il fait froid on se remet sur la 2-5
D'abord on la sors de l'abris
Ensuite, après avoir repeint l'aile qui avais pris une branche dans la tete, 2 écroue cage avait cassé lors du démontage de l'ancienne, pas grave on va chercher ce qu'il faut sur la verte
Ca donne ça:
Ensuite j'enlève les reste d'ancien mastique
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 020347.jpg]Image[/url]
Fait un nouveau troue dans l'aile car celle ci était une "3 troue"
Une fois posé
Je voualis récupéré la petite partie en caoutchoue, la ou se loge la vis en T du pare choc pour la mettre sur la nouvelle aile. mais cette fameuse vis en T était resté a son logement je n'arrivé pas a la défaire... je crois que je viens de comprendre "pourquoi" :lol:
La partie en question
Au passage j'ai réussi a mettre mes reto Ph1 ainsi que le cache :bien:
Des 2 coté... 8)
Reglage des portes et des serrures
Du coup on remonte la garniture de porte arrière...
... puis l'avant. Bon il est 20h30 on va s’arrêter la pour aujourd'hui :langue3:
Demain je remonte le tdb :wink:
