Restauration de LP SIEM
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Et bien voilà, je viens de récuperer des LP SIEM de GTI en casse (pour 20€, content!!) mais ils sont un peu attaqués par la rouille, surtout la coupole donc j'ai sorti la dremel et j'ai fais sauter le plus gros (à la brosse métallique et avec des rouleaux de décapage) mais il en reste toujours un peu (dans des petits creux). Est ce que vous auriez connaissance d'un produit pouvant "manger" la rouille?
Une fois que toute la rouille sera bouffée, je referais les inégalités de la coupole avec du synthofer je pense puis une couche d'antirouille, une couche de noir mat partout et là problème, comment refaire le chromage?
Une peinture, un traitement?
Autre question, est ce que quelqu'un aurait une photo des cosses d'origines (pour relier les LP au faisceau de la 205) parce que tout a été coupé très court donc je compte bien refaire tout ça propre.
merci d'avance
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
Mojach67
Message par Mojach67 »
je crois qu'il existe un acide qui "bouffe" la rouille, Acide acétique si je ne m'abuse, j'ai trouvé sur l'acide :
"utiliser de l'acide acétique diluée à 8% (vinaigre blanc), laisser agir pendant une nuit et rincer. Il faut se méfier des produits antirouille disponibles dans le commerce. Ils contiennent souvent des acides nocifs tels que l'acide oxalique, l'acide phosphorique..etc"
d'ailleurs c'ets un super site avec des methodes de nettoyage pour tout type de tache, un petit coup de pub :D
http://www.clair-office.com/taches.htm
Tozankyaku
OK Mojach67, je ferais un essai
D'ailleurs pour le chromage, il était blanc à l'origine, mais je l'aurais bien refait en jaune, c'est possible?
Description: HS
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Moi j'aimerai bien savoir ce qu'il faut comme colle pour coller la vitre sur la coupole, dans un soucis d'étanchéité et de le fait de tout refaire.
Car vu que ca chauffe (et même si j'allume pas souvent mes LP) c'est pour le fait de bien faire.
sy125gi
Message par sy125gi »
Oui, fais attention à la peinture et/ou colle que tu y mettras car avec la chaleur, cela pourrai fondre!
205 GR de 1991
DjDav
Message par DjDav »
sy125gi a écrit :Oui, fais attention à la peinture et/ou colle que tu y mettras car avec la chaleur, cela pourrai fondre!
Justement je voulais savoir qu'elle type de colle je peux mettre.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Biwann a fait une explication sur la restauration de ses LP dans le topic de sa GTI bleue topaze...
205 XR de 1991 - 175000kms
biwann
Message par biwann »
tout à fait, pour être plus précis j'utilise un destructeur de rouille de la marque "julien" que j'applique après ponçage. Ensuite je met une couche d'antirouille type frameto (loctite, mais il y en a d'autres) avant d'appliquer l'apprêt puis la peinture.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Tozankyaku
biwann a écrit :tout à fait, pour être plus précis j'utilise un destructeur de rouille de la marque "julien" que j'applique après ponçage. Ensuite je met une couche d'antirouille type frameto (loctite, mais il y en a d'autres) avant d'appliquer l'apprêt puis la peinture.
Nickel!
Le julien tu l'as trouvé où?
Sinon pour refaire les chromages?
Description: HS
oljd
Message par oljd »
julien: magasin de bricolage.... chez celui qui a tout ce qu'il vaut il y en a.
gtseb
Message par gtseb »
Le Chromage jaune est fait comment? Une couche de chrome puis du jaune ou juste une peinture spéciale chrome jaune?
205 Plus
biwann
Jamais réussi à décoller la coupole du verre vous faites comment sans tout casser ??
A mon avis il y a un traitement spécial dessus pas evident à refaire si ?.
Sinon le traitement Julien il y en a aussi dans les grandes surfaces :wink:
XR138
Message par XR138 »
gtseb a écrit :Le Chromage jaune est fait comment? Une couche de chrome puis du jaune ou juste une peinture spéciale chrome jaune?
Le chrome passé dans un bain d'acide et il devient jaune.
L'opération de métallisation est réaliser sous vide.
Donc si la coupole est piquée ou avec des manques c'est mort :(
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
DjDav
Message par DjDav »
Personne n'a d'idée pour la colle à remettre si on décolle les glaces.
Car ca peut eviter que la rouille s'installe, vu que certaines se décolle et donc l'eau passe.
Une piste ?
biwann
Araldite ?
