*Option* Ajout plafonnier luxe, liseuse de cartes & temp
Hello :D
Voilà alors sur ma 205 LOOK, j'étais équipé du plafonnier de base, mais il me plaisait pas trop, et en plus les clips de maintien des paresoleils étaient cassés.
Ayant récupéré un plafonnier "luxe", avec la liseuse de cartes, je me suis décidé à l'installer ! :D
Matos nécessaire :
- le plafonnier luxe
- la plaque de fixation + les deux vis
- un cutter
- un tournevis plat
- un torx (pour les deux vis)
- un multimètre
- boitier de temporisation de plafonnier, comme je démontais j'en ai profité pour m'installer ça ! :D
Première étape : enlever l'ancien plafonnier :!:
Faites doucement levier avec le tournevis plat, ça vient tout seul.
Ensuite, il faut déconnecter la prise d'alimentation.
Puis on fait un test en mettant le plafonnier luxe. On repère le contour à découper avec un stylo.
Et on coupe proprement ! :lol:
Puis on positionne la plaque de fixation, y a des clips elle se fixe toute seul (tatonnez un peu).
Ca se complique par la suite, on passe à l'électricité !
1) Il faut dériver deux fils pour alimenter la liseuse de cartes.
Récupérer comme vous voulez (moi j'ai mis un domino) :
- une masse
- un +permanent, sur la prise d'origine c'est le fil du milieu !
Puis vous branchez vos deux fils sur la liseuse, pas de sens particulier.
2) Pour le cablage du boitier de temporisation, c'est très très simple :
- le fil rouge (+) sur le fil de gauche (pas la masse, ni celui du mileu, le dernier donc :wink: )
- le noir (-) sur la masse
Une fois vos cablages terminés, vous pouvez visser le plafonnier sur la plaque, le monter et vérifier que ça fonctionne ! 8)
Dernière modification par 3dfx le lun. 25 févr. 2008 13:26, modifié 2 fois.
Pour ceux qui ne comprendraient pas le cablage élec, un petit schéma :wink:
Blaze
Message par Blaze »
Pas mal les bruitages lol....
PTDR.... :lol:
J'avais trop penché ma tete quand j'ai ouvert la porte :oops: :lol:
sy125gi
Message par sy125gi »
Tu n'as pas dis de gros mots, c'est bien!
205 GR de 1991
:lol:
En tout cas tout est très clair bravo :jap:
Classe 8)
Merci :oops:
C'est pas très long à faire, il faut juste ne pas oublier la piece maitresse qui est la plaque de fixation...
Et ne pas oublier de débrancher la batterie avant de commencer à bricoler les fils :lol:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Trés bonne fiche !!!!
c'est quoi que tu appelles une lisseuse ??
Tu as trouvé ce modèle de plafonnier sur quelle 205, car je vois qu'il y a des caches, et ces caches ne sont pas présents sur tous les modèles non ?
205 XR de 1991 - 175000kms
Une liseuses de cartes, c'est la petite lampe directionnelle :cry:
Sinon ce plafonnier vient d'une 205 XS :D
Y a trois modèles en fait :
- le bas de gamme qui équipe la plupart des 205 (plafonnier simple)
- le luxe comme j'ai
- le luxe avec option FC à distance (boule à facette).
Les caches noirs sont un grand mystère, beaucoup s'en servent pour mettre les boutons de VE des portes arrières quand ils bricolent :wink:
chris77
Message par chris77 »
Les caches servent aux boutons du toit ouvrant electrique d'origine monté en usine
Ah bah voilà alors l'explication :D
marco_94
Message par marco_94 »
Tu peux aussi trouver le plafonnier sur les SR!!
Moi je l'ai d'origine :D trop bien la tuture!!!
Option Pack luxe :wink:
205 SR de 1990 - 220000kms
GrosJo
Message par GrosJo »
Bonsoir!
Aujourd'hui j'ai envie d'être chiant! Donc je vais dire que ta fiche est bof-bof! :D (Je rigole bien sûr)
Je rajouterais juste que le support à deux vis qui se fixent au toit, comme ça ça tient encore mieux! Enfin, je suppose! Je fais le montage demain et je vous tiens au courant!
En effet en tout il y aurait 4vis à fixer.
Mais quand tu auras démonté et découpé le ciel de toit, tu verra qu'à moins d'avoir un tournevis passe muraille et des doigts à cliquet, c'est dur de visser la plaque :?
AbOuBaB
Message par AbOuBaB »
Génial ce tuto !!!
Ca fait classe ;)
