Quels sont les prix de jantes SR et jupes?
sy125gi
Message par sy125gi »
Demain, je vais peut-être aller chercher 4 jantes de SR pour 15€, je pense avoir réalisé une bonne affaire...
Egalement, il me propose des jupes avant/arrières en bon état sans les éclairages, cependant je n'arrive pas à lui dire un prix.
Je dirrai 15 et 15, non?
Merci pour vos réponses! :bien:
205 GR de 1991
Tit' Moket
Re: Quels sont les prix de jantes SR et jupes?
Message par Tit' Moket »
Je ne vois pas comment elles sont! Forme spéciale? Peintes? ... :roll:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
Une jante de sr c'est une jante tole banale non? donc 15euros les 4 ca va.
Les jupes, si tu dis qu'elles sont sans eclairage c'est certainement que ceux sont des jupes "sport" comme sur les GTI, Rallye, etc
Une jupe avant de ce type peut se revendre seule jusqu'à 50euros sur le net.
Marcalex
Message par Marcalex »
Je pense que c'est les jupes de base
205 XAD - 414000kms
Jujubei 02 a écrit :Une jante de sr c'est une jante tole banale non? donc 15euros les 4 ca va.
Les jantes des SR phase 1 ce sont celle des XS... :wink:
sy125gi
Non, ce ne sont pas des jantes banales, ce sont celles-ci:
Sinon, concernant les jupes, elles proviennent d'une GTi.
Alors?
205 GR de 1991
Tit' Moket
Oui mais justement, les jantes sont celles, notament, de la XS!!! :gene:
Marcalex
et les jupes (si gti) cela vaut le coup si tu peut avoir les deux pour 30€ car en casse c'est pas loin de 50€ l'unité
Dernière modification par Marcalex le ven. 30 mai 2008 14:40, modifié 1 fois.
205 XAD - 414000kms
Si c'est les jupes de base, c'est cher...
Y a trois modèles de jantes montées d'origine sur les SR
Phase1 (83/87) : jante tôle "sport" de série ou jante alliage en option
La jante tôle est celle en photo ci dessus, celle en alliage est celle communément appellé "jante roland garros" (ou XS, GT etc)
Phase2 (88/93) : jante tôle classique + enjoliveur type Sacré Numéro :wink:
Dans tous les cas ce ne sont pas des modèles recherchés...
La jante alliage de RG est celle qui côte le plus, mais c'est facile à trouver dans les 50/80€ les quatre dans les petites annonces.
chtit205
Message par chtit205 »
et les jantes type XS comme sur la photo j'ai payer les 5 (avec la roue de secour) et les pneus dessus, 50€ :wink:
donc 15€ juste une jantes nue, je trouve sa un peu cher :?
205 GR de 1990 - 214600kms
Marcalex
c'est 15€ les 4 qu'il a dit ::d
205 XAD - 414000kms
chtit205
ha j'avais cru comprendre la jantes 15€
donc oui là les 4 15€ sa vaut le coup, mempe si elle doivent passer en peinture :wink:
sy125gi
chtit205 a écrit :ha j'avais cru comprendre la jantes 15€
Pour la peinture, je ne pense pas pour l'instant.
Elles sont simplement poussiéreuses, je vais les nettoyer ce week-end puis je vous dirrai leurs états mais elles n'ont pas l'air d'être piquées.
De toute manière, ce n'est pas du tuning car c'était monté en option sur mes deux SR! ::d
205 GR de 1991
sy125gi
Marcalex a écrit :et les jupes (si gti) cela vaut le coup si tu peut avoir les deux pour 30€ car en casse c'est pas loin de 50€ l'unité
En fait, ce sont des jupes non abimées (pas coupées, cassées) avec les longues-portées mais cassées et sans les catadioptres arrières.
65€ les deux, prix correct? :shock:
205 GR de 1991
sy125gi
Je relance ce sujet pour savoir au niveaux des jupes avant et arrières si cela vaut le coup!
Merci. :bien:
205 GR de 1991
