Pneus Arrière qui frotte dans les ailes .
dioufbike
Message par dioufbike »
Bonjours , j'ai acheter une 205 Roland Garros cabriolet pour ma première voiture . Il y a des jantes de 205 Gti 1.9L dessus qui lui donne un look super . Mais le soucis c'est des que j'enmène quelqu'un à l'arrière de la voiture mes pneus frotte dans les ailes . Sa mes arriver une seul fois d'enmener une personne car mes pneus se use en un rien de temps sur la partis du flan exterieur des 2 pneus . J'ai regarder un peu se que je pouvais faire et je me suis apperçu que l'essieu arrière est un de Gti car il y a des disques de frein à l'arrière. Si vous avez des idées pour mon problème , je penssais à mettre des amortisseurs plus dur ou bien joué avec les bars de torsion mais sa me botte pas plus que sa .
Re: Pneus Arrière qui frotte dans les ailes .
Dans un premier temps, passe avec des jantes d'origines.
Ensuites, il te faut un train arrière d'origine.
Pourquoi? Parce qu'en d'accident, si l'expert le voit, l'assurance ne prendra rien en compte. De plus les Jantes en 15" fatigueront plus vite tes trains roulant. :wink:
Jantes et amortisseurs d'origine que diable !
Même la CTi n'a jamais eu ce type de jantes d'origine.
13 ou 14 pouces sur cette veresion là.
205phile
Message par 205phile »
j' ai eu le même problème sur une AX GTI, ça vient de l'essieu et il n'y a pas de jeu dans les bras, elle n' a pas eu de remarque sur le CT
j'ai fait part au contrôleur technique du problème quand des passagers sont assis derrière et de la tendance "gordini" du train AR et m'a répondu que ça passe si il n'y a pas de jeu mais ton cas est peut etre différent
tu peut vérifier toi même si le train ar a du jeu
205 XRD de 1988 - 181000kms
quel est le type de pneu et surtout la largeur ?
dioufbike
Le type de pneus à l'arrière est du 195/50 R 15 , Il ont rien signaler au contrôle technique donc bon . Sinon j'ai moyen de changer l'essieu j'en n'ai un d'origine chez moi . Et pour changer les jantes javoue que sa me ravie pas trop :langue:
dioufbike a écrit :Le type de pneus à l'arrière est du 195/50 R 15 , Il ont rien signaler au contrôle technique donc bon . Sinon j'ai moyen de changer l'essieu j'en n'ai un d'origine chez moi . Et pour changer les jantes javoue que sa me ravie pas trop :langue:
Oui certes, mais ce n'est pas légal non plus cette monte.
Au max les 205 sont équipé en 185/55, même les GTi. Alors que beaucoup sont en 195/50 ou 195/55.
Suite à un accident avec une GTi, l'expert a failli me refuser l'estimation de la voiture à cause d'une mauvaise monte de pneu par l'ancien proprio, alors que la GTi aller vers un retour à l'origine.
Il m'a fallu argumenter méchament pour qu'il me fasse une estimation.
Aprés, chacun est libre de ces choix mais il faut en assumer les conséquences.
Je le dis souvent, mais dans la vie tu fais ce que tu veux, mais aprés tu assumes.
Je ne suis pas certain que des roues d'origines puissent se monter sur un essieux de GTI à cause des étriers de frein. :?
A mon humble avis, pour ta sécurité et celle des autres ainsi que de ne pas te retrouver à payer toute ta vie en cas d'accident grave pour défaut d'assurance, je crois qu'il serait sage de remonter tout d'origine. :?
Ou alors annule la vente et fais toi rembourser par l'ancien propriétaire. :)
PS:
Il y a de fortes chances pour que ce sujet soit verrouillé dans 24H car il est hors règlement. :(
dioufbike
Merci Pour vos aides . Je vais essayer de trouver moyen pour arranger sa , otrement oui je passerai en essieu arrière d'origine ainsi que les jantes , se qui est quand même domage.
Revenir à « Liaison Sol »
