205 Turbo diesel de 1991.*L'Allemande est rapatriée*
Verrouillé
:cry: Comme dis précédemment dans le topic de ma sacré numéro qui commence a être fatigué nombreux frais a faire j'ai donc décider d'en trouver une autre. Voici donc la D-turbo elle est du 25/04/1991 et a 148000kms. Elle est de couleur, gris graphite et possède les vitres électrique, la direction assistée, la fermeture centralisée, la liseuse de carte, l'alarme, siège bacquet, longues portées; volant sport, jantes de 205 xs, horloge digitale.
Niveau mécanique tout a été refait en passant du joint de culasse au radiateur, des amortisseurs, au bougies, ect, ect, ect. Niveau carrosserie le toit est a refaire car le vernis se barre et elle a quelques rayure. Eventuellement peut-être une peinture.
Caractéristiques techniques:
Nom:205 D-turbo
Année: 1991
Date de mise en circulation: 25/04/1991
Puissance fiscale: 5 ch
Puissance din : 78 ch
Couleur: grise graphite
Kilométrage: 162 000kms
-Travaux a effectuer:
Réparation d'une longue portée car oxydée. OK
Réparation du compte tour car ne fonctionne pas . OK
Réparation de l'horloge car fonctionne une fois sur 2 et si quelqu'un sait la réglée comment faire. OK
Réparation du capot car problème d'ouverture avec la crochet. OK
Pour le moteur ce sera plus tard j'ai un os avec le capot.
Dernière modification par 205sm le dim. 5 avr. 2015 17:43, modifié 65 fois.
blue man
Re: La remplaçante de la sacré numéro,voici la D-turbo
Message par blue man »
cool un d turbo
maintenant reste plus les photos lol :langue3:
205 Look de 1992 - 185555kms
Description: hs :(
205 GL de 1990 - 255000kms
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
vite vite les photos ; j'esper que la SN aura droit à un pot de départ pour sa retraite :lol6:
205 SR de 1986 - 123684kms
Pour ton LP rouillé, si il ne désagrége pas au démontage tu seras chanceux :gene: .
En tout cas elle bien belle cette petite :bien:
PYcolor56
jolie Dturbo , dommage pour le vernis mais c est la maladie des 205 aux couleurs foncé.
par contre pense a cacher ta plaque d imatriculation sur les photos :).
Merci pour vos messages les gars :bien: savez vous comment régler l'horloge et réparer le compte tour.
Autre question combien me couterai une peinture complète ou juste un voile de peinture ? merci
Kinko
Message par Kinko »
Pour régler l'horloge il faut appuyer sur les petits boutons à gauche pour l'heure, à droite pour les minutes.
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
J'adore cette couleur,je pense que ma futur D turbo aura la même couleur que la tienne.
Pour ton problème de compte tour il faut que tu inspectes le "capteur pmh" qui se trouve sur la boite et vérifies sont câblage.
Un nettoyage aussi peut faire qu'il fonctionne.
ok merci à quoi ça ressemble un capteur PMH car j'y connais pas grand chose en électronique. :)
Dernière modification par 205sm le dim. 4 mai 2014 07:57, modifié 1 fois.
avec cette photo ce sera peut-être plus clair. Je t'ai repéré le fil du capteur, et entouré la zone où il devrait se situé, derrière la culasse au niveau du volant moteur. C'est pas très accessible sur turbo D.
Le mien je l'ai nettoyé quand on a changé le joint de culasse, plus facile à accéder
OK merci je regarderais ça dans la semaine car avec le temps pourri qu'on a aujourd'hui c'est la sauce assuré.
Sinon une idée du prix pour la peinture.
Dernière modification par 205sm le dim. 4 mai 2014 07:58, modifié 1 fois.
205sm a écrit :OK merci je regarderai ca dans la semaine car avec le temps pourri qu'on aujourd'hui c'est la sauce assuré.
le capteur se trouve ici,sur la photo c'est sur la boite d'une 205d mais je présume que sur une turbo D c'est au même endroit:
le capteur c'est celui du bas.
Aucune difficulté particulière niveau accessibilité car on a pas mal de place contrairement aux poubelles de maintenant.
Le plus difficile pour un débutant sera d'identifier ce capteur,le reste après ce n'est que du bon sens.
PYcolor56
pour la peinture compte 1000-1500€ environ. demande inflames29 il s etait renseigné pour une peinture complète soit pour sa colorline soit pour sa sacré numéro j ai un doute mais comme c est une 5portes aussi les prix doivent correpondre :)
D'accord sachant que je n'ai pas trop envie de sortir le moteur est ce que c'est faisable?
Re: recherche housse de siège gris velour
Je recherche une housse de siège conducteur gris velours semis bacquet pour ma D-turbo voici une photo
Verrouillé
