jante gti 1.9 sur cj
205 cjj
Message par 205 cjj »
bonjour j'aimerais mettre sur une cj de 88 des jantes de gti 1.9 j aimerais savoir comment procéder aux modifications sachant que je transporte souvent des personnes
parfois 5 personnes (c'est pas legal je sais)
savez vous comment faire merci :bien:
205 CJ de 1988 - 120000kms
Re: jante gti 1.9 sur cj
:voyons: Il va plus avancer ton cabriolet avec ce type de jante.
Même sur la CTI 1.9 , Peugeot ne le a jamais montées, uniquement du 14 pouces. :wink:
Sinon c'est pas compliquer, il suffit de remplacer les jantes en tôle par celle en alliage et d'y mettre la visserie de roue adéquate.
Portage plat sur celle en alliage et portage conique pour celle en tôle :
Bonne soirée. :)
Impossible car illégal et puis ça va frotter. Entre autres problèmes engendrés.
Tu es limité à 14 pouces maxi et avec une monte spécifique et équivalente à ta monte d'origine en 13.
Des sujets déjà abordés:
montage-de-jantes-de-1-9l-gti-sur-junior-t9196.html
passer-de-jantes-de-13-a-14-t60270.html
frottement-pneu-t68912.html
205 cjj
je vous remercie de vos réponses et pense du-coup prendre des jantes de xs ou gti 1.6
