[REGLE]vis de glissière foiré
maltais95
Message par maltais95 »
Bon encore une :caca: !
En essayant de démonter mon siège passager, j'ai foiré l'emprunte de la derniére vis du coup impossible à dévisser.
Je ne sais pas comment faire?
Dernière modification par maltais95 le dim. 24 juin 2012 23:41, modifié 1 fois.
HiFuGa
Re: vis de glissière foiré
Message par HiFuGa »
Arf...
Pis y'a pas la place pour percer à ce niveau là :grattetete:
Salut Maltais95,
J'ai eu le coups sur gégé, le mieux à faire c'est de faire une empreinte pour tournevis plat avec une dremal par exemple.
L'inconvénient, c'est que la vis devrat être remplacée.
Une fois la tête de vis avec la nouvelle empreinte, un tournevis et un petit marteau. C'est pas génial mais ça marche.
JMKE
Message par JMKE »
je recommence:
tu lui fait a l'envers a ton siège, tu te "glisse " sous ce dernier, de façon a retirer les vis de liaison glissière/ siège , ensuite il ne te restera que la glissière sur la caisse.
Tu peux essayer de prendre un embout différent ( multipant vw) rentrer a fort si tu as, et essaie de desserrer sinon tu n'as plus qu'a minchir la glissière pour retirer la vis avec une pince étau
205 GRD
205 Rallye de 1988
d3ido
Message par d3ido »
autre solution:
tu peut aussi percer les vis en te glissant sous la voiture :wink: (c'est ce que j'ai fait pour ma SN....)
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
maltais95
romain5708 a écrit :Salut Maltais95,
tu fais comment avec le tournevis et le marteau?
maltais95
JUJUROADY a écrit :je recommence:
le coup de faire à l'envers j'y ai pensé, mais la vis n'est pas vissé complétement...
JUJUROADY a écrit : Tu peux essayer de prendre un embout différent ( multipant vw) rentrer a fort si tu as, et essaie de desserrer sinon tu n'as plus qu'a minchir la glissière pour retirer la vis avec une pince étau
j'ai pas tout compris :oops:
maltais95
d3ido a écrit :autre solution:
impossible c'est une 3 portes, et il y a une vis qui sort pas en desouus la caisse et c'est celle là :hurt5:
d3ido
Message par d3ido »
bha si t'a une dremel t'est sauver :cote: t'a juste a faire une entaille pour pouvoir dévisser au tournevis... (sinon tu peut aussi le faire avec une petite meuleuse mais attention a la moquette!... :roll:
Avec un tournevis à frapper empreinte torx ou posidrive .
Pour le tournevis et le marteau, l'idée c'est de tapé sur une des extrémités de la rainure faite. Sinon comme le dis CEV18, le tournevis à frapper qui est trés utile pour cette situation (moi j'en avais pas à ce moment là)
maltais95
d3ido a écrit :bha si t'a une dremel t'est sauver :cote: t'a juste a faire une entaille pour pouvoir dévisser au tournevis... (sinon tu peut aussi le faire avec une petite meuleuse mais attention a la moquette!... :roll:
A la moquette et au support surtout!!!
maltais95
CEV18 a écrit :Avec un tournevis à frapper empreinte torx ou posidrive .
ji'magine qu'un tournevis àfrapper bas de gamme va empirer la chose?
d3ido
Message par d3ido »
faut faire comme ça:
c'est de cette façon que j'ai débloquer les vis de mes disque de frein...
suffit de faire faire les rotation à la vis par coups de marteau...
a noter qu'avec un tournevis complètement en métal (sans cul en plastique ou autre) ça marche bien mieux! :wink:
maltais95
Merci pour le petit croquis :bien:
voilà la vis avant le massacre:
et maintenant après:
