205 gl demarre puis ne redemarre plus
Fiches Pratiques X
vince627
Message par vince627 »
bonjour, voila ce matin ma femme a mis de l'essence (95) pour la 1er fois dans la 205 ( acheté il y a trois jours ) puis impossible de redémarré.
3h plus tard je part sur le parking avec quelques outil mais la elle a démarre du 1er coup (avec un peu de mal ) de ce faite je la ramenè chez moi et la je coupe le contact et j'essaie de la redémarré mais la pu rien ont sent qu'elle veux démarré mais elle démarre pas
il y a 30 minutes je reteste et la elle a tout de suite démarre et tourne nickel, je coupe le contact et relance et elle redémarré mais cale au boue de quelques secondes, ensuite elle a pu voulu démarré
la batterie date de 6mois alternateur aussi et bougie 1mois
avez vous une idée?
merci
205 GL - 50000kms
Re: 205 gl demarre puis ne redemarre plus
Module d allumage
dizzy
Message par dizzy »
Cable de masse mal fixé sur la caisse ? Regarde, c'est au niveau de la face avant droite près du radiateur.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Fort probablement la bobine, quand le module d'allumage claque on ne peut plus du tout démarrer. :wink:
Mais c'est vrai que quand il est mourant il se comporte de la même façon qu'une bobine... :roll:
Quand elle ne démarre pas, il faut regarder l'étincelle à la bougie.
Comment est la tienne ?
vince627
hier j'ai jeter un oeil et j'ai rien trouver d'anormale, la bobine et neuve idem pour la tête de delco, filtre, bougie et aucune masse ( mais des veille cosses en plomb a la batterie que je vais changé )
hier elle a roulé parfaitement et aujourd'hui aussi je me suis amusée a la redémarré toute les 30 minutes et aucun problème :roll:
205 GL - 50000kms
avec du 95 n'oublis pas de reprendre l'allumage. il doit être à 4°
avec du 98, c'est 8°, et c'est le "réglage usine".
vince627
apres un bon nettoyage j'ai rien trouver d’anormale demain je vide le réservoir pour mettre du 98.
hier elle a démarré puis arrivée au boue de la rue elle a calé et impossible a redémarré
c'est bête mais j'ai un voyant qui clignote quand je met le contact savez vous ce que c'est?
205 GL - 50000kms
As tu regardé l'étincelle à la bougie quand ta 205 ne rédemarre pas ?
Pour ton voyant, c'est le niveau d'huile moteur, monté uniquement en AM85 et d'une fiabilité plus que relative. :wink:
vince627
oui oui les bougies fonctionne parfaitement
205 GL - 50000kms
Une idée me vient ::d , sens l'huile sur la jauge, des fois qu'elle sente l'essence. Si c'est le cas, ta pompe à essence est HS.
Si ton étincelle est bleue, je ne vois que le circuit d'essence qui peut être incriminé :? .
vince627
merci je vais regarder sa :D
205 GL - 50000kms
vince627
je viens de sentir et sa sent un peu l'essence donc il faut que je change la pompe? il y a au autre moyen de testé la pompe?
205 GL - 50000kms
C'est une pompe essence mécanique qui fonctionne avec le moteur .
Pour la tester , il faut donc débrancher la durite de refoulement de ladite pompe,celle qui alimente le carburateur,la mettre dans un récipient et actionner le démarreur.
:!: ATENTION :!: Il faut effectuer cette opération à 2 ,car l'essence va gicler si la pompe fonctionne correctement.
Si ça ne gicle pas ,c'est que la pompe est défectueuse ,et donc prévoir son remplacement.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 50290.html
Bon courage. :) :)
vince627
je viens de la testé elle fonction parfaitement
205 GL - 50000kms
il faut donc regarder côté carbu :? .
Retourner vers « X Essence »
