205 GTI 1.9 bleu miami Acte II *Mécanique terminée*
Re: 205 GTI 1.9 bleu miami Acte II *moteur sorti et en pièces*
C est vraiment dommage d'ouvrir un moteur et ne pas changer tous sa segmentation et ces coussinet de vilo et de bielles...
- erythroblaste
quelques nouvelles, avec un partie des pièces achetées :
en espérant que celui ci tiendra aussi longtemps que le premier !
le joint torique du boitier papillon
les 2 joints du collecteur d'admission spécifique des pipes plastiques
à bientôt ;)
à bientôt ;)
- erythroblaste
Salut à tous,
voici la suite des travaux
Tout d'abord une petite photo de l'ami qui refait la mécanique en train de mettre en pièces la 1.9 rouge qui ne pourra etre refaite ( sniff )
Ca me fait mal au coeur quand même qu'elle s'en aille en pièces...
Récupération du carter spécifique pour la climatisation
Mon dieu la mélasse d'huile...
Bien sale de partout !!!
Après un nettoyage à la fontaine
Ca brille !!!
Mise en place du joint de quarter et de la pate à joint
Et hop carter remonté, à noter que le bloc n'a encore été nettoyé
Le compresseur de clim remonté
Début de nettoyage du bloc, avant :
Après :
Au tour du volant moteur :
Mise en place de l'embrayage
La boite après nettoyage prête à être remontée
Graissage
Boite remontée ainsi que l'alternateur réhaussé pour accueillir la direction assistée
Changement du joint de vilebrequin qui me faisait rajouter 5 litres d'huile tous les 500 kilomètres...
Mise en place du nouveau joint
En meme temps remontage du 130
Et nettoyage du remplissage d'huile...bien sale
Résultat !!!
Pour finir, le plan de joint de la culasse nettoyé
Culasse et arbre à cames de 243000 kilomètres, impécables !!!
Voilà pour aujourd'hui, à bientot pour la suite !!!
Ca brille !!!
Après :
Graissage
Résultat !!!
- luludo
- erythroblaste
ce n'est pas encore certain, ca dépend du problème électrique lié au faisceau coupé donc affaire à suivre.luludo a écrit :pourquoi il la met en pieces
- Djengo42
C'est quoi cette rouge? tu as 2 GTI et une CTI?
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Un faisceau, ça se répare... mais c'est vrai que c'est le plus chiant à faire... moi dans la "mécanique", c'est ce que je préfère les faisceaux...
- Frà.V
Regarde sa signatureDjengo42 a écrit :C'est quoi cette rouge? tu as 2 GTI et une CTI?
- erythroblaste
aller, la suite du remontage moteur :
le plan de joint nettoyé
le joint posé
culasse mise en place
mise en place des vis de culasse et graissage
vis serrées
changement des joint de collecteur d'admission, 25 euros l'unité !!!
montage du boitier papillon spécifique pour la climatisation
ca commence à être bon !
le joint posé
vis serrées
- 20cd62
- erythroblaste
Re: 205 GTI 1.9 bleu miami Acte II *moteur remonté*
oui clim et direction assistée20cd62 a écrit :Donc tu mets la clim sur ta miami?!
- AbbyGTi
Je croyais que c'etait ou l'un ou l'autre..manque de place je crois..
- NicoGTI
+1 on peut pas mettre les deux!AbbyGTi a écrit :Je croyais que c'etait ou l'un ou l'autre..manque de place je crois..
- Djengo42
ben la voiture de Holywood a les 2 options d'origine:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-28358.php
Sinon, c'est un moteur 122 cv sur la GTI rouge? elle vient de suisse, d'allemagne?
- Aurel01
Super boulot, bravo à toi
