205 GTI 1.9 bleu miami Acte II *Mécanique terminée*
cookies
Re: 205 GTI 1.9 bleu miami Acte II *moteur sorti et en pièces*
Message par cookies »
C est vraiment dommage d'ouvrir un moteur et ne pas changer tous sa segmentation et ces coussinet de vilo et de bielles...
erythroblaste
Message par erythroblaste »
quelques nouvelles, avec un partie des pièces achetées :
en espérant que celui ci tiendra aussi longtemps que le premier !
le joint torique du boitier papillon
les 2 joints du collecteur d'admission spécifique des pipes plastiques
à bientôt ;)
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
erythroblaste
Salut à tous,
voici la suite des travaux :)
Tout d'abord une petite photo de l'ami qui refait la mécanique en train de mettre en pièces la 1.9 rouge qui ne pourra etre refaite ( sniff )
Ca me fait mal au coeur quand même qu'elle s'en aille en pièces...
Récupération du carter spécifique pour la climatisation
Mon dieu la mélasse d'huile...
Bien sale de partout !!!
Après un nettoyage à la fontaine
Ca brille !!!
Mise en place du joint de quarter et de la pate à joint
Et hop carter remonté, à noter que le bloc n'a encore été nettoyé
Le compresseur de clim remonté
Début de nettoyage du bloc, avant :
Après :
Au tour du volant moteur :
Mise en place de l'embrayage
La boite après nettoyage prête à être remontée
Graissage
Boite remontée ainsi que l'alternateur réhaussé pour accueillir la direction assistée
Changement du joint de vilebrequin qui me faisait rajouter 5 litres d'huile tous les 500 kilomètres...
Mise en place du nouveau joint
En meme temps remontage du 130
Et nettoyage du remplissage d'huile...bien sale
Résultat !!!
Pour finir, le plan de joint de la culasse nettoyé
Culasse et arbre à cames de 243000 kilomètres, impécables !!!
Voilà pour aujourd'hui, à bientot pour la suite !!!
luludo
Message par luludo »
pourquoi il la met en pieces :shock:
erythroblaste
luludo a écrit :pourquoi il la met en pieces :shock:
ce n'est pas encore certain, ca dépend du problème électrique lié au faisceau coupé donc affaire à suivre.
Djengo42
Message par Djengo42 »
C'est quoi cette rouge? tu as 2 GTI et une CTI? :0
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Un faisceau, ça se répare... mais c'est vrai que c'est le plus chiant à faire... moi dans la "mécanique", c'est ce que je préfère les faisceaux...
Frà.V
Message par Frà.V »
Djengo42 a écrit :C'est quoi cette rouge? tu as 2 GTI et une CTI? :0
Regarde sa signature :wink:
205 Génération
erythroblaste
aller, la suite du remontage moteur :
le plan de joint nettoyé
le joint posé
culasse mise en place
mise en place des vis de culasse et graissage
vis serrées
changement des joint de collecteur d'admission, 25 euros l'unité !!!
montage du boitier papillon spécifique pour la climatisation
ca commence à être bon !
20cd62
Re: 205 GTI 1.9 bleu miami Acte II *moteur remonté*
Message par 20cd62 »
Donc tu mets la clim sur ta miami?! :)
erythroblaste
20cd62 a écrit :Donc tu mets la clim sur ta miami?! :)
oui clim et direction assistée :)
AbbyGTi
Message par AbbyGTi »
Je croyais que c'etait ou l'un ou l'autre..manque de place je crois..
NicoGTI
Message par NicoGTI »
AbbyGTi a écrit :Je croyais que c'etait ou l'un ou l'autre..manque de place je crois..
+1 on peut pas mettre les deux! :gene:
Djengo42
ben la voiture de Holywood a les 2 options d'origine:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-28358.php
Sinon, c'est un moteur 122 cv sur la GTI rouge? elle vient de suisse, d'allemagne?
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
Aurel01
Message par Aurel01 »
Super boulot, bravo à toi :)
