Comment choisir son ampoule de phare H4 ou R2: adaptateur ou pas?
sy125gi
Message par sy125gi »
Bonjour
Je n'ai pas trouvé de fiche pratique, alors j'ouvre ce nouveau topique...
Il y a quelque temps, sur mon SR bleu, j'avais acheté des H4 60/55w 12v Super White =>
Puis, j'avais mis des ampoules H4 jaunes sur mon SR beige et là pour lui faire passer le contrôle technique et éviter de provoquer de potentiels problèmes, je voulais les inverser. Jusque là, tout va.
Or, j'ai un soucis! :shock:
En effet, si je mets directement ces ampoules sur ma beige, elles se baladent dans ses blocs de phares: elles rentrent, mais ne plus maintenant même avec les deux crochets métalliques verticaux. Sur les ampoules blanches, j'ai une sorte d’adaptateur en plastique mais qui n'est monté que sur un seul bloc (sur ma bleu). :roll:
Comme cela fait quelque temps que je les avais acheté, je ne sais plus si cette pièce était fourni avec au moment de l'achat: pourriez-vous me le confirmer?
Auquel cas, il faudra que je me rende dans un centre auto... :wink:
Modifié en dernier par sy125gi le sam. 18 avr. 2020 11:09, modifié 2 fois.
205 GR de 1991
EGranier73
Re: Comment choisir son ampoule de phare: adaptateur ou pas?
Message par EGranier73 »
tu as des feux pour des ampoules r2 , et se sont des ampoules h3!!
d'une 205 a l'autre on ne retrouve pas toujours les meme.
quand j'avais acheté ma sacrée numero en 2006 elle en avait un de chaque . quelle drole de surprise avec les 2 ampoules neuves en main !
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
:voyons: Les culots R2 (code européen) et H4 sont différents.
Pour remplacer une ampoule R2 par une H4 il faut un adaptateur comme ça :
Bague adaptation ampoule H4 sur culot R2 (code européen).
Ampoule H4 12 volts 55 watts.
Ampoule R2 (code Européen) 12 volts 40/45 watts.
Au reste, les stries des optiques sont également différents entre H4 et R2.
L'éclairage d'une ampoule H4 dans un optique R2, ne sera donc pas top.
Strie centrale H4.
Strie central R2.
EGranier73
[quote="CEV"]:voyons: Les culots R2 (code européen) et H4 sont différents.
[img]http://www.planete-205.com/planimg/cev_ ... 91rbga.jpg[/img]
Voila qui est géniale ! je vais pouvoir écouler mes phares r2 !!
205 XRD de 1990
sy125gi
Ha punaise, les différences de stries du phare... Autant, cela n'en vaut oas la peine de les changer.
Est-ce que l'ampoule H4 émet plus de chaleur que la R2 dans l'optique? :roll:
Car j'ai mon verre qui est tombé! :suspect: :whoa: :oops:
D'ailleurs, une idée pour le remettre en état?
205 GR de 1991
:voyons: Pour refixer la vitre de l'optique : mastic polyuréthane, joint silicone ou colle .
On en a parlé sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53311.html
Bonne soirée. :)
sy125gi
Ok, merci.
Phare collé, à voir dans le temps s'il tient. Par contre, je vais d'abord changer les ampoules par des H4... et voir dans le temps.
205 GR de 1991
