Direction raide (réglé)
sfv55
Message par sfv55 »
Bonsoir,
j'ai depuis une semaine des soucis avec ma direction : beaucoup plus dure qu’auparavant (ce n'est pas une direction assistée ; j'ai une 3 portes diesel) : après avoir tourné, le volant ne revient plus en position initiale (ou avec du mal), et si par exemple, je tourne à droite, la première fois c'est dur, et si je recommence juste après, la direction est légère sur 1/8è de tour puis à nouveau dure.
Je précise que j'ai pris un dos d'âne un peu vite la semaine dernière : y a-t-il un rapport ??? faut-il graisser quelque chose ou bien cela vient-il d'une déformation de la caisse ? où autre ?
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement
Dernière modification par sfv55 le jeu. 18 juil. 2013 22:25, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1992 - 442000kms
MikaHell
Re: Direction raide
Message par MikaHell »
Salut, je dirais que ça peux venir des roulement de têtes d'amortisseurs. Ils ont pus prendre une "châtaigne" avec le dos d'âne surtout si ils ont un fort kilométrage.
Bonne chances pour tes investigations.
Ciao Mika.
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
sfv55
Re: Direction raide
Message par sfv55 »
Effectivement, cela pourrait venir de ça, car mes amortisseurs avant sont d'origine.
Merci pour cette réponse.
Cordialement
PLGJFL205
Re: Direction raide
Message par PLGJFL205 »
Vérifie l'état de ton cardan de direction.
http://www.planete-205.com/forum/change ... t6612.html
sfv55
Re: Direction raide
Message par sfv55 »
j'ai pris la voiture ce matin pour aller au boulot, et, miracle, la direction ne souffre plus d'aucune raideur...sans avoir rien fait !
Pourvu que ça dure !
Si quelqu'un a une idée d'où venait le problème, merci de me renseigner.
Cordialement
sfv55
Re: Direction raide
Message par sfv55 »
ça na duré qu'une journée : ma direction est à nouveau plus raide que jamais...
maltais95
Re: Direction raide
Message par maltais95 »
325 000 km et tes amortisseurs sont d'origine???
comme dis plus haut tête d'amortisseur, cardan...
sfv55
Re: Direction raide
Message par sfv55 »
Bonsoir,
...oui, mes amortisseurs sont d'origine. Mais le problème vient du cardan de direction grippé à priori.
Je confirmerai lundi.
Cordialement
Re: Direction raide
maltais95 a écrit :325 000 km et tes amortisseurs sont d'origine???
Sur une Peugeot cela peut paraitre étonnant mais je connais une BMW qui avec ce kilométrage avait les amortisseurs d'origine.
::d
Re: Direction raide
::d
C'est pas une référence !
Les amortisseurs sont des pièces d'usures et de sécurité qui doivent être remplacés entre 80 000 et 150 000 km.
Des amortisseurs fatigués augmentes la distance de freinage notamment d'où la sécurité du véhicule .
Casta83
Re: Direction raide
Message par Casta83 »
Sans parler de la tenue de route...
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
Re: Direction raide
::d
Je sais bien que ce n'est pas une référence mais il y a quelque chose qui s'appelle le contrôle technique donc si au contrôle technique ,il n'y avait aucune défectuosité avec des amortisseurs de plus de 300000 km,a quoi bon faire un CT.
Ma démarche n'est pas de faire une polémique,mais si au CT tout est ok,le commun des mortels n'ira pas faire un changement alors que le CT dit que tout est ok.
De plus un conducteur prudent et avenant respecte sa distance de sécurité,comme la plupart des Francais je présume(humour)
PLGJFL205
Re: Direction raide
xadboy a écrit :Je sais bien que ce n'est pas une référence mais il y a quelque chose qui s'appelle le contrôle technique donc si au contrôle technique ,il n'y avait aucune défectuosité avec des amortisseurs de plus de 300000 km,a quoi bon faire un CT.
Le CT n'est pas garant de l'état des amortisseurs :
http://automobile.challenges.fr/actu-au ... anger.html
Re: Direction raide
ça je le sais bien mais c'était une forme d'ironie pour dire qu'on oblige les gens a faire un CT qui coute la peau des ronds,tout en sachant que malgré un CT positif les organes sont quand même défaillant.
maltais95
Re: Direction raide
oui c'est pas faux! Le CT est la pour recaler les 205 ::d et aussi pour éviter de voir des épaves roulantes!
Revenir à « Liaison Sol »
