Késako?
inflames29
Késako?
Message par inflames29 »
Bonjour
Je viens de voir un étrange objet pour nos voitures :
Le gars appelle sa une "bulle" sa va sur les portes AV.
Quelqu'un aurait une idée de son utilité et de son nom officiel?
Movedtiger
Re: Késako?
Message par Movedtiger »
Hello oui ça se met au dessus des vitres c'est pour empêcher l'eau de rentrer dans l'habitacle quand il pleut !
Comme ça tu peut ouvrir ta fenêtre pour fumer par exemple ^^
Description: Moteur K.O
205 GL de 1992 - 91000kms
205 CJ de 1994 - 93000kms
inflames29
Re: Késako?
Ah d'accord, est ce que c'est la même chose qu'un déflecteur d'air ou ce sont 2 objets différents?
MikaHell
Re: Késako?
Message par MikaHell »
Même chose,par contre 3 portes et 5 portes sont de longueurs différentes. :)
205 Gentry de 1992 - 164720kms
205 Indiana de 1992 - 263500kms
Description: Sauver de la casse.....controle tech VIERGE....
205 CJ de 1988 - 203384kms
Re: Késako?
inflames29 a écrit :Ah d'accord, est ce que c'est la même chose qu'un déflecteur d'air ou ce sont 2 objets différents?
C'est la même chose sous une appellation différente.
Sur le catalogue Peugeot c'est nommé déflecteur de portes avec 3 modèles différents :
1) Cypaca sans fixations apparentes réf : 9621.91 (3portes) et 9621.90 (5portes).
2) Cypaca avec fixations apparentes réf : 9621.59 (3portes) et 9621.79 ( 5portes).
3) Best uniquement sans fixations apparentes réf : 9621.85 (3portes) et 9621.84 (5 portes).
Le modèle Best 3 portes est en vente sur Le bon coin depuis Février 2013 .
Sinon ce sujet a déjà été abordé récemment :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 59436.html
inflames29
Re: Késako?
Merci beaucoup CEV18 pour tes infos très complète ::d
Dommage que ceux pour 5 porte soit plus difficile à trouver :gene:
Re: Késako?
inflames29 a écrit :Merci beaucoup CEV18 pour tes infos très complète ::d
Voici un lien que te sera très utile:
http://www.ebay.fr/itm/DEFLECTEURS-DAIR ... 27ba8f323c
inflames29
Re: Késako?
Je n'avais pas pensé à ebay :P
Merci ::d
Je suis non fumeur, est ce que sa à un autre avantage intéressant ? est ce que cela atténue le bruit du vent fenêtre entre-ouverte par exemple?
Esthétiquement vous en pensez quoi?
MikaHell
Re: Késako?
Esthétiquement ça va dépendre du modèle choisie, on en trouve de teinte et de taille différente en adaptable.
Perso, j'aime bien (si bien choisie), je suis assez fervent de cet accessoire (pour mémoire j'en ai mis sur quasi toutes mes voitures), ça permet d'apporter de l'air extérieur dans la voiture sans ce prendre de goutte si il pleut ( je ne te rappelle pas qu'on habite en Bretagne...hein) :gene:
A savoir les modèles avec fixations invisibles sont tenues par des agrafes insérées dans le joint de vitre empêchant parfois sa remontée complète (surtout en électrique pire encore si anti-pincement mais là sur 205 ce dernier n'existe pas). Mais ça reste démontable encore que récupérer les agrafes peut être fastidieux.
Pour le bruit, il est tout autre que sans. Ca siffle assez aigue lorsque c'est entre-ouvert (enfin c'est mon avis) :wink:
maltais95
Re: Késako?
Message par maltais95 »
il faut un joint particulier pour ça?
MikaHell
Re: Késako?
Non, pas pour le montage invisible, les agrafes viennent dans le joint actuel ou la vitre se loge. En règle générale 5 à 6 agrafes par côtés répartie de la partie supérieure jusqu'au montant du rétro.
Exemple d'agrafes comme vous le voyez la vitre viendras dans l'agrafes et les petites dents latérales assurent le maintien dans le joint du déflecteur.
Je sais je me répète souvent mais une fois les agrafes en place, il est très difficile de les enlever autrement dit ne pas enlever le déflecteur pour rien pour le remettre faudra retiré les agrafes.
PS: les agrafes sont indispensables faute de voir le déflecteur tenter de rejoindre les oiseaux, sans nécessairement une vitesse excessive vu que la vitesse et le sens du vent accroit également la pression s'exerçant sur le déflecteur. C'est pas du vécu mais j'en ai fait les frais, pare brise HS après en avoir reçu un sur ( là je vais me faire taper) "feu ma r11 turbo" . Heureusement bris de glace pris en charge par l'assurance du propriétaire du déflecteur. :gene:
maltais95
Re: Késako?
c'est nfp ou pas ca?
Re: Késako?
maltais95 a écrit :c'est nfp ou pas ca?
Je pense que oui.
inflames29
Re: Késako?
Je viens de découvrir un site ( grace à planete-205 :) ), qui vend pas mal de pièce de carrosserie à de très bon pris, capot, aile etc...
Et il y a des déflecteur d'air, pour 3 et 4 portes, mais il y a très peu d'info dessus, je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est de l'adaptable, ni la couleur. :gene:
http://www.pieceauto-discount.com/catal ... 03278.html
Les déflecteur d'air ont existé en combien de couleurs?
l'evade
Message par l'evade »
