L'intermittence de l'essui glace ne fonctionne plus!
sy125gi
Message par sy125gi »
Bonjour
L'intermittence de l’essuie glace avant ne fonctionne plus sauf lorsque j'actionne le comodo alors que la seconde et troisième vitesse s'actionnent.
Ne sachant pas d'où cela peut bien venir (comodo ou bien moteur) et avant de démonter, je voudrai savoir si vous avez déjà eut ce problème et comment l'avez-vous résolu.
Je viens d'avoir ce souci sur mon autre SR !!! :roll:
Merci.
205 GR de 1991
Zeratul
Re: L'intermittence de l'essui glace ne fonctionne plus!
Message par Zeratul »
Cela peut venir également du relais qui se trouve au niveau des fusibles. (3ème emplacement en partant de la gauche, c'est un 6 broches.) :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
sy125gi
Je me suis rendu sur place en ouvrant le coffret aux fusibles, sous le volant.
J'ai le compartiment avec les fusibles neufs, puis juste derrière 3relais.
Ensuite un peu plus au fond, se trouve donc tous "le tas de fils" avec des cosses mais pas de relais!
(la photo n'est pas de moi, mais c'est pour illustrer)
De quel endroit me parles-tu précisément?
Modifié en dernier par sy125gi le lun. 2 janv. 2012 16:56, modifié 1 fois.
205 GR de 1991
adrec
Message par adrec »
sy125gi a écrit :puis juste derrière 3relais.
Il te parle de ceux-la. Tu enlèves le cache noir et tu vérifie le 3ième relais en partant de la gauche( on le voit qui dépasse en noir sur ta photo).
sy125gi
Le coupable serrait le relais, sur lequel est inscrit:
CARTIER
TEMPORISATEUR
12V - Réf. 02 259
Made in France
Je ne peux essayer sur mon autre voiture puisque c'est la même chose ... :gene:
205 GR de 1991
sy125gi
Finalement, je suis allé voir mon autre boite à fusibles sur l'autre SR, et il s'agit d'un autre relais où il est inscrit:
bitron video
MADE IN ITALY
DOT
A 73365
2041004
12V 42/92W
205 GR de 1991
Zeratul
C'est une possibilité.
Il se peut aussi que ce soit le commodo ! Si tu as un multimètre, tu peux mesurer la continuité entre les fils 61A (violet) et 102 (jaune) au niveau du commodo. Lorsque tu enclenche l'intermittence, le multimètre devrai sonner. Tu peux aussi vérifier la tension sur 102 (jaune) lorsque tu enclenche l’intermittence, tu dois obtenir 12 V.
Edit : il existe plusieurs types de relai compatible, je sais juste que c'est un 6 broches et qu'il ce trouve en 3ème position.
chtit205
Message par chtit205 »
oui sur c'est soit le commodo soit le relais
les relais sont de simple relais universel, tu peut inverser ceux de tes deux 205 pour tester si ca marche
si avec le relais suspecté ca marche pas dans l'autre 205, et que l'autre relais marche dans celle là, c'est donc le relais HS
si par contre le relais suspecter marche dans l'autre, et par contre ca ne marche toujours pas avec un autre relais dans celle là, c'est donc le commodo qu'est HS
au pire, un relais de ce genre ca coute pas grand chose en centre auto, voir rien du tous en casse (ca rentre dans la poche), tu peut tester avec un nouveau relais, si c'est bon tant miux, si c'est toujours pas bon commodo à changer :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
sy125gi
chtit205 a écrit :les relais sont de simple relais universel, tu peut inverser ceux de tes deux 205 pour tester si ca marche
Le problème, c'est que sur l'autre cela ne fonctionne pas mieux donc la méthode d'inverser les relais ne fonctionnent pas... :(
Par contre, j'ai trouvé un relais neuf à 8€.
205 GR de 1991
chtit205
ha ok j'avais pas lu ca :lol:
bon ben test avec le relais neuf sur les deux voiture, comme ca tu testera sur chacune si c'est le relais HS ou le commodo :bien:
sy125gi
Ce n'est pas grave, je suis allé tester avec celui de ma GTi...
Le relais de mon SR sur le GTi => nok
Le relais de la GTi sur la SR => nok
J'en conclu que le problème ne vient pas du relais mais d'autre pars:
- le commodo, comme cité précédemment
- le moteur?
205 GR de 1991
samuel205
Message par samuel205 »
Bonsoir,
j'ai peut etre loupé un episode mais sans parler d'intermittence, et-ce que les 1ere et 2nde vitesse fonctionnent ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
maltais95
Message par maltais95 »
Effectivement tu as loupe le metro ::d apparement ils fonctionnent!
encore :oops: pour les accents {clavier Ruskof)
VanCoop
Message par VanCoop »
moi j'ai le même problème... dès fois l’intermittence ne fonctionne plus pendant 1 ou 2 jour et après il remarche... Cela n'affecte pas les autre vitesse qui eux marche parfaitement. C'est plutôt embêtant car en se moment la pluie fine qui tombe m'oblige a joué avec le comodo pour pas trop faire couiné l’essuie glace.
Remi205gt
Message par Remi205gt »
Je relance ce vieux sujet, car j'ai un petit soucis avec l’intermittence de mon essuie glace avant. En effet quand je me mets en mode intermittence rien ne fonctionne j'entend juste un cliquetis au niveau du relais, cependant les deux autres vitesses fonctionnent. Pensez vous que mon relais est mort ou que le problème est ailleurs? merci pour votre réponse
Ps: j'ai une 205 GT de 1991 si ça peut aider
