quelle huile pour ma 205 à identifier, svp
benny
Re: quelle huile pour ma 205 à identifier, svp
Message par benny »
lien corrigé , lol
déso
benny a écrit : dim. 10 août 2025 15:31 ché pas, j'y comprend pas grand chose :oops:
C'est peut-être une raison pour ne pas tenter de faire une distribution soi-même? :roll: Lya n'a pas la réponse?
benny
Message par benny »
je la fais pas, je l'amène au garage
mais comme j'ai commandé les pièces à l'avance moi-même, ils risquent de décliner responsabilité....si elles sont pas pil-poil ce qu'il faut :roll:
T'inquiète pas. Ton kit Bosch sera de qualité, avec certainement une courroie fabriquée par Conti et un galet tendeur INA, fournisseurs de premier rang et de première monte. C'est bien, c'est beau, c'est boche :lol:
Si le garage t'autorise à lui ramener les pièces, c'est aussi sa responsabilité que de vérifier la conformité et il ne montera pas ce qui ne se monte pas. Il saura te dire si tu t'es trompé (je ne pense pas si c'est bien le bon moteur que tu as renseigné: TU1M).
Pour résumer ce qui a été dit plus haut, comme la distribution a 13 ans et le circuit de refroidissement tout autant, il faudra prévoir de changer aussi la pompe à eau avec un ou plusieurs rinçages préalables à la flotte. Et prévoir la totale: changer tous les filtres, le thermostat, les bougies, etc...
Pour le reste, si c'est du chinois pour toi, tu devrais t'en remettre à ton garagiste car c'est lui l'expert et c'est lui qui va mettre les mains dans le cambouis :wink:
benny
Message par benny »
ok merci
rinçages eau distillée, pas ajouter de vinaigre ?
tous les filtres, en rapport à courroie-pompe ? ou bien huile, air, (ça a été fait récemment) , carburant : Lui doit se faire en mm temps que le kit courroie ? le thermostat,, meme question....
les bougies, peut se faire après ?
Je pensais qu'elle n'avait pas eu d'entretien depuis 13 ans. Thermostat, tu le fais en même temps que la pompe à eau car tu vidanges. Le reste peut attendre.
Il a quelle couleur le LDR?
benny
Message par benny »
Bleu, le LDR pour remplacer après vidange, c bon ?
l'ancien je ne sais pas, j'avais remis de l'eau du robinet au fil du temps :roll:
me semble qu'il était rouge (ou est-ce de la rouille ou saleté?), mais le garagiste déconseille le rouge...
il semble pas chaud non plus pour changer le thermostat, sauf s'il voit 1 blème demain....
benny
Message par benny »
Bon voilà remplacement fait par le boss k'on m'a dit , ça semble tourner correct sans à-coups ni cliquetis
mais par contre elle fait 1 bruit de 2 CV, bien plus ''aigu'' qu'avant , ça s'entend clair quand j'accélère au point mort
c normal ? :suspect:
ça me rappelle la 2 poils de ma mère :roll:
PS la courroie est en rapport direct avec l'accelérateur ou pas ??
Aurel01
Message par Aurel01 »
Oui quand tu accélère, ton moteur et ses périphériques accélèrent aussi :wink:
La liste serait longue, voici brièvement ce que ca donne (selon modèle de voiture pas spécifiquement les 205)
- le moteur et ses périphériques (selon modèle : ta pompe à vide, ta pompe à carburant mécanique, etc)
- la courroie de distribution qui relie le vilebrequin à l’arbre à came entraînant par la meme ta pompe à eau
- la courroie accessoire entraînant ton alternateur, ta clim, ta direction assistée mécanique, ta pompe à eau, etc
Tu dois confondre, ton garagiste te déconseille le rouge avant de prendre le volant :lol:
Pas rouge mais de la boue, certainement. Il a pas changé la pompe à eau?
La courroie chante si elle est neuve et un peu trop tendue, ça va s'atténuer au fil des kilomètres.
benny
Message par benny »
oui pompe à eau changée, mais par contre pas rincé à l'eau distillée comme demandé,
juste à l'eau.... du robinet :roll:
benny
Message par benny »
donpipo a écrit : mar. 12 août 2025 18:49 Tu dois confondre, ton garagiste te déconseille le rouge avant de prendre le volant :lol:
Elle chante qd même un peu fort, comme la Castafiore :D bien que en mode ''lissé-continu''...
y a pas un risque si elle est 'un peu' trop tendue ?? :roll:
GeRtrude
Message par GeRtrude »
Bonsoir, sur mes 304, pour tester la tension de la courroie d'accessoires, je la tords : elle doit tourner sur un quart de tour.
- si elle tourne plus d'un quart, elle n'est pas assez tendue.
- si elle ne tourne même pas un quart, c'est qu'elle est trop tendue.
Voili voilà (je précise qu'on me surnomme "2 mains gauches" dans le milieu de la 204-304)
205 GR de 1992 - 226000kms
benny
Message par benny »
oké :mrgreen:
perso c est pour ma courroie de distribution la question ^^
faudrait que je trouve qlq'un avec l'app' qui mesure la tension :bien:
Le mec qui a toute confiance en son garagiste :lol:
Excuse mais c'est son métier. Si t'as un doute, tu retournes le voir.
Retourner vers « TU Essence »
