205 GR 1.1 de 1984 (AM85)
Re: 205 GR 1.1 de 1984 (AM85)
Message par gpe »
Hier réfection du faisceau de désembuage arrière qui commençait à ne plus désembuer grand chose ...
Test ce soir après 24h de séchage toutes les lignes semblent fonctionner (test avec une caméra thermique, faute de buée actuellement) .
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
gpe a écrit : dim. 11 août 2024 01:30 Test ce soir après 24h de séchage toutes les lignes semblent fonctionner (test avec une caméra thermique, faute de buée actuellement) .
La technologie moderne au service d'une bonne vieille 205 à moteur X! :bien:
205 SR de 1989 - 251200kms
Message par gpe »
Aujourd'hui changement des deux joints spi de sortie de boite et changement du cardan droit.
Changement de la durite de frein AVG et ARD (finalement non on n'a pas réussi à desserrer le raccord).
Vidange et changement des filtres.
Un peu de soudure plastique pour réparer quelques pièces abimées.
Ajout d'un filtre à essence.
205 XS de 1992
Message par gpe »
Mamie a failli s’enflammer ! :)
Durite d'essence fendue ...
Heureusement le petit garage du coin était encore ouvert et nous a gentiment donné un bout de durite.
Réparation faites immédiatement:
205 XS de 1992
cev604
Message par cev604 »
La chance avec toi :bien:
Ce n'est plus la même qualité qu'avant. :roll:
L'une des miennes après 2 ans sous le capot moteur. :shock:
Il faut les contrôler régulièrement et ne pas hésiter à les remplacer préventivement, surtout sur les moteurs couchés d'origine 104.
205 GT de 1987 - 473000kms
J'ai changé mes durites d'essence par des tressées métal, dispo sur le site "CIPERE" (pour CItroën PEugeot REnault, spécialiste pour les marque française, un site... Allemand... )
J'espère que leur durée de vie sera meilleure!
C'est de la Cohline 2120 de fabrication allemande, ça devrait le faire :bien: La tresse métallique, qui lui confère une tenue très haute pression (inutile ici) et une protection, empêche toutefois le contrôle visuel de l'état. Ceci étant, tu devrais être tranquille pour longtemps :)
L'expérience confirme qu'il ne faut pas rigoler avec le circuit d'essence! Le petit bout de vieille durit de récup Kléber (c'est dire l'âge du capitaine) – qui devait être tout dur – que tu as mis pour rajouter le filtre a pas tenu un an et aurait pu faire de gros dégats :?
Message par gpe »
Quand on a ajouté le filtre, on a coupé la durite en place car je n'en avais pas d'autre.
Et puis ensuite j'ai oublié qu'il fallait la changer ...
Heureusement quand regardant autre chose je m'en suis aperçu !
205 XS de 1992
