dégivrage de lunette arrière
- sy125gi
- GrosJo
Je vais ajouter mon petit grain de sel!
J'ai réparé deux fils cet été avec le produit "loctite" et... ça marche parfaitement!!!! Il a fallu environ deux dégivrages avant que ça marche TRES bien.
Donc, (mais ça n'engage que ma personne, mon avis perso à moi!! Bref vous m'avez compris!) ce produit marche tres bien!
Un défaut ce n'est pas tres joli, mais pour le voir faut le savoir!
- Gebur
- alcyoneus
- 3dfx
En tout cas je m'achéterai aussi le produit.
Sinon ça vient de me revenir, à une époque ou je bidouillais beaucoup en matos ordi, (si ça parle aux intéressés, c'était pour débloquer les durons en athlons
), on utilisait du Circuit+, et donc ça serait ce produit qu'on doit aussi utiliser pour la vitre
Si vous regardez bien la photo, on voit qu'il met du scotch autour de la ligne pour pas tout barbouiller
- GrosJo
Pour trouver les lignes coupées ça été facile! Là où c'était abimé quand je désembuais il se formait un petit rond tout dégivré (comme des personnes l'ont déjà dit plus haut) donc j'ai repéré cet endroit. J'ai bien nettoyé toute ma vitre à l'alcool (produit à vitre de môman) j'ai ensuite collé le petit papier qui permet de délimiter la zone de "peinture" et ensuite faut suivre la notice!
De souvenirs ce produit m'avait coûté 11€.
- sy125gi
1. Soit tu vois la résistance coupée, tu en déduit que la penne se produit ici.3dfx a écrit :Question con :
moi aussi j'ai plusieurs lignes qui ne marchent pas.
Mais comment vous faites pour "trouver" la coupure ? moi je vois rien
2. Soit tu utilises l'ohmètre afin de savoir si le courant circule.
3. Ou soit la méthodé décrite précédement, tu fais un peu de buée avec ta bouche et tu vois si elle disparait rapidement.
J'étais à FeuVert, j'ai oublié de regarder.
Sinon j'ai essayé avec du crayon à papier (pour le carbone), la surface coupée est trop importante, mais ça a fonctionné pour une ligne.
- sy125gi
