question plage arrière
zzdu78
Message par zzdu78 »
je voulais savoir si les plages arrières sont toutes les mêmes dans toutes les 205 (hormis la couleur).
Sur toutes les GTI elles sont noires ou ça dépend la phase?
DaRk
Message par DaRk »
Les plages arriere de CTI et cab sont spécifiques sinon pour les reste, c'est toutes la meme forme et pour la couleur je ne sais pas.
Modifié en dernier par DaRk le lun. 27 nov. 2006 22:51, modifié 1 fois.
vengy
Message par vengy »
Les plages arrières sont différentes entre les cabriolet et les 205 normales! :wink:
zzdu78
oui
oui j'avais zappé les cabriolets de riche :D
Ce sont donc toutes les mêmes?
Au niveau couleur, c'est noir pour toutes les GTI ?
D'après moi, il y a au moins du noir et du gris en plage arrière.
Ma plage arrière est grise, commes pour toutes les phases 1, et donc certaines GTi aussi. Et donc ça dépendrait de la couleur des plastiques intérieurs qui sont soit noirs ou gris.
Je dis ça... mais j'en suis pas trop sûr !
vengy
Message par vengy »
Shidenkai a écrit :D'après moi, il y a au moins du noir et du gris en plage arrière.
Du bleu, du beige et du vert aussi! :wink:
Je disais au moins ! :lol:
Mais comme les dernières couleurs que tu as cités ne sont pas courantes, je n'en ai pas encore vu, je ne pouvait donc rien affirmer :wink:
sebox
Message par sebox »
il me semble qu'il y a deux type d'articulation (fixation), sinon se sont les même forme, a confirmer
205 Roland Garros
Benjy
Message par Benjy »
Shidenkai a écrit :Je disais au moins ! :lol:
pas courantes...
Plage arr bleu sur les junior, si c'est pas courant!! :lol:
C'est juste la 205 qui a été le plus produite :P :lol:
vert sur lacoste, green....
beige sur les voiture avec interieur beige et y en a un sacré lot :shock:
205 Automatic de 1991
luludo
Message par luludo »
sebox a écrit :il me semble qu'il y a deux type d'articulation (fixation), sinon se sont les même forme, a confirmer
oui il y a une difference entre les phase 1 et 2 au niveau des supports de plage
pas courantes...
:bleble: :rface:
Et pis, je n'ai été que dans une seule Juju ! (la vraie :D) Et je ne n'avais pas tourner la tête pour voir la couleur de la plage arrière !
:Grrrr: :bleble:
Terrible ce Ben™" :roll: :P
vengy
Message par vengy »
Shidenkai a écrit :Mais comme les dernières couleurs que tu as cités ne sont pas courantes,
Bleu : sur toutes les juniors à intérieur bleu (donc quand tu étais dans Juju, en te retournant, tu aurais pu voir cette merveille! :D )
Vert : sur les greens (à ne pas percer, merci!! :evil: )
Beige : sur gégé 1 et 2 (3 je sais pas)
Faut imaginer les couleurs hein, je prends rarement en photo mes plages arrières! :lol:
zzdu78
ok
merci pour vos réponses en tous cas :)
le système de fixation est récupérable d'une plage à l'autre ?
pour une GTI de septembre 1989 elle est censée être de quelle couleur?
willou
Re: ok
Message par willou »
zzdu78 a écrit :merci pour vos réponses en tous cas :)
salut,
pour ma part :
205 GR 1989, les tiges de fixations se trouvent sur les plastiques
205 XS 1990, les tiges de fixations se trouvent sur la plage
205 GTi 1993, les tiges de fixations se trouvent sur la plage
si tes tiges de fixations se trouvent sur les plastiques, tu peux recuperer les 2 type de plage arrière. il te suffit de déboiter les tiges de la plage que tu auras récuperer si elle en a sinon, dans le cas ou tu n'a pas ces tiges, tu as juste à la mettre en place.
si tu n'as pas de tige sur les plastique, tu est obliger de trouver une plage les ayant ou trouver une plage et systeme de fixation sur une même voiture. pour le démontage, il existe aussi 2 type : vissé ou riveté donc à toi de trouver un système vissé, c'est plus facil à démonter sinon il faut utiliser une perceuse pour dégager les rivets
j'espere que je ne t'ai pas embouillé
ta plage arrière, doit être assorti avec la couleur de tes plastiques, normalement
Bon courage
205 GTI de 1993 - 175000kms
sy125gi
Message par sy125gi »
Oui, je te confirme également.
Les fixations ne sont pas identiques entre les ph1 et ph2. J'ai faillis en faire les frais...
:D
Modifié en dernier par sy125gi le mar. 28 nov. 2006 22:42, modifié 1 fois.
205 GR de 1991
