[TU-Fiche] La vidange huile moteur
- Herr-V
Moi j'aimerai bien savoir combien de litres il y a entre le niveau max et le niveau mini ? Car il n'y a pas longtemps j'avais mon niveau d'huile largemetn en DESSSOUS du mini et pourtant les voyants rouges du tableau de bord ne se sont pas allumés !
J'ai remis 1 litre d'appoint en attendant et c'est revenu au niveau mini... bizarre tout çà...
- JPB
- Responsables Techniques
- dethomaso
- Herr-V
oui mais dans ce cas là, les voyants rouges se serait allumés et je me serais immédiatement arrêter et le moteur n'aurait rien eû ?
Par contre question très importante, je viens de lire dans le guide haynes qu'entre le niveau max et mini il y a 1.5 L d'huile, donc dans le moteur il y a encore "beaucoup" d'huile ? Et ça voudrait dire que ma voiture m'a bouffé en gros que 1.5 L d'huile sur 7000km ? Ca serait correct, non ?
ps: à moi de faire gaffe plus souvent à mon niveau
- JPB
Y a pas de "oui mais" ! :lol4RV a écrit :oui mais dans ce cas là, les voyants rouges se serait allumés et je me serais immédiatement arrêter et le moteur n'aurait rien eû ?
Si ton voyant s'allume en fixe, ton moteur prend un sacré coup de vieux.
Et, toi, tranquillou, tu vérifies ton niveau tous les 7000 Kms !
Tu as beaucoup de chance. Joue au loto. :lol4
- 3dfx
- dethomaso
JPB a écrit :Y a pas de "oui mais" ! :lol4RV a écrit :oui mais dans ce cas là, les voyants rouges se serait allumés et je me serais immédiatement arrêter et le moteur n'aurait rien eû ?
Si ton voyant s'allume en fixe, ton moteur prend un sacré coup de vieux.![]()
Et, toi, tranquillou, tu vérifies ton niveau tous les 7000 Kms !![]()
RV, ouvre un sujet sur ta panne....
- snoopy_54
Salut à tous
J'en profite pour rajouter des petits commentaires sur la vidange:
il serait bon de préciser 2 choses :
- le diametre du joint : Diam 16 ! (merci Ben pour le radioguidage ! tu avais vu juste)
- Le type du filtre : moi je me suis trompé je peux vous dire que c'est pas le LS498 (trop petit en diametre) ! ça doit etre LS876 il me semble je vais le changer demain.
- la taille de la clé carré à utiliser: il me semble que c'est du 8 (à confirmer).
voila donc la vidange pour moi aujourd'hui c'est grillé ! on verra demain !
Mais rien ne sert a faire 500 km non plus, tu la laisses tourner le temps que tu prepares tout et c'est bon.
Par contre pour 3.5L je trouve que ça fait peu, de plus je ne suis pas un specialiste, mais est ce que la boite a vitesse ne se vidange pas avec l'huile moteur a cette epoque la?
Tout simplement que l'huile chaude est plus liquide que l'huile froid, donc ça se vidangera mieux.Pourquoi faut-il faire sa vidange "a chaud" ?
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
3.5l ca reste correct comme vidange, sachant que le carter fait 4.5l...
Sachant qu'il reste toujours un peu d'huile au fond du carter et dans le circuit, un verre on va dire soit 0.2l
Par construction, a cette époque là, on donnait une consommation d'huile maxi de 0.5l aux 1000 kms
là on est dans les 0.1l aux 1000
- snoopy_54
