Salut;
Une version sans coupure de fil.
Il suffit de reporter les 5 cosses du connecteur blanc sur les 5 logements libre du connecteur 7 broches marrons en respectant l'ordre.
Blanc.......................... Marron
1 ------------------------> 1
2 ------------------------> 6
3 ------------------------> 5
4 ------------------------> 7
5 ------------------------> 2
Reférence des cosses:
- Pour le connecteur allant sur le boitier séquentiel:
Clip femelle:
6542.76 fil petit diamètre
6542.N7 fil gros diamètre
Porte clips:
6542.Z5 (connecteur)
- Pour les connecteur 7 broches (marron) récupérer au niveau de la boite à fusible.
Clip femelle:
6542.22
mâle:
6542.V5
Le schéma :
La photo du faisceau plug and play:
Le boitier récupérer sur une Xantia
(attention existe un autre modéle mais le bord du boitier est rouge, le connecteur ne sera pas compatible de toute façon):
Attention
Bien coller le câblage contre la "contre-porte" cela passe juste au niveau du câblage quand la vitre descend.
Le boitier a été installé sous le haut parleur.
Le faisceau fait 60 cm.
Trés pratique pour les sorties de péage et parking.
XR138
