fumé bleu a l'echappement
pout08
Re: fumé bleu a l'echappement
Message par pout08 »
salut a tous j'ai donc acheté le moteur de l'ax qui est un tu9c1a de 1987 avec 100000kms je vais prochainement le greffé dans une opération a coeur ouvert sur ma 205 .(je ferai des photos) , sinon c'es apparament les memes bloc ,les differences ce font au niveau du carbu ( le mien un solex , l'autre un weber) et le distributeur d'allumage ( le mien un ducellier , l'autre un bosch) rien d'alarment donc sa devrait collé :mrgreen:
photos du nouveau moteur :
http://www.facebook.com/album.php?aid=8 ... 1673031049
205 Junior de 1990 - 289982kms
Le code moteur colle avec les TU9 des 205, pour les pièces différentes, tu n'as qu'à tout intervertir ! :wink:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
pout08 a écrit : je vais prochainement le greffé dans une opération a cœur ouvert sur ma 205
moi, j'aurai dit "à capot ouvert" :lol: :lol:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
pout08
bonjour a tous , j'ai effectué le week end dernier l'echange du moteur , tout c'est bien passé j'en ai profité pour faire la distribution la pompe a eau et le galet , j'ai aussi changé toute les durite contre des neuves (par sécurité) le calostat , j'ai remonté mon embrayage (il était neuf) et remis du liquide de refroidissement neuf , j'ai laissé le carburateur weber par contre j'ai été obligé de changé le collecteur d'admision car ou il y a le tuyau de liquide de refroidissement l'embout qui es sertie sur le collecteur était rongé par la rouille on voyait a travers ... mais celui de la 205 était en bonne état ouf !!! :gene: http://www.monalbum.fr/Album=LHJECSRI
l'allumage boch sauf la bobine ht car la prise de commande ne correspond pas avec le faisseau de la 205 .
et aussi les goujons ou se fixe le support moteur coté droit sue l'ax il sont plus court!!!! obliger de reprendre ceux du bloc 205 (démontage au chalumeau il était collé avec du freims filet!!!)
,sinon impossible de fixé le moteur http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto& ... y=LHG6JKXH
après echange sa va nettement mieux pour fixé la traverse
sinon une foi la vidange +filtres effectué , le 1er coup de demareur ....et la rien!!! zut je verifie si tout est bien branché appararament tout va bien , je vérifie si j'ai de l'essence qui arrive au carbu et la rien du tout verdique pompe a essence hs c'était celle qui était sur le moteur de l'ax j'ai remis celle de ma 205 et l'a demarer au quart de tours voila ca fait quelque jours que je roule avec nickel pas une fuite plus de fumé et que du bonheur :bien: :bien:
Super, un petit [reglé] ? :wink:
pout08
c'es réglé merci :mrgreen:
pout08 a écrit :
dami a écrit :Super, un petit [reglé] ? :wink:
C'est réglé merci :mrgreen:
Il faut l'indiquer dans le titre comme ça: "[Réglé] fumé bleu a l'echappement." :lol:
Retourner vers « TU Essence »
