SNTD 1994 - Voiturix - Peuge vendue
Re: TD sacre numero 1994 - Voiturix
Pour vidangé la boite, il ne faut pas désseré le carter que tu montre (le carter de 5ème) mais un bouchon situé sous la boite à côté du berceau, juste en dessous du différentiel.
Voiturix
Message par Voiturix »
Julie-Kurt a écrit :ce sont bien des disques ventilés et tes plaquettes sont encore bonnes :)
verifie qu'elle sont usées pareil de l'autre coté :wink:
ca marche.
:D
Même chose pour l'arrière je suppose ou c'est encore d'autres types de freins ?
dami a écrit :Pour vidangé la boite, il ne faut pas désseré le carter que tu montre (le carter de 5ème) mais un bouchon situé sous la boite à côté du berceau, juste en dessous du différentiel.
Tu parles de ce bouchon là ?
Oui, c'est ce bouchon qu'il faut dévisser pour vidanger la boîte de vitesses.
Mais après, pour remplir, ça se passe par le carter et c'est là que c'est grippé.
Avant de vidanger, je voulais vérifier si je pouvais dévisser les boulons.
J'ai bien fait car si je peux vider, je ne pourrais pas remplir, plutôt con.
Je suis la fiche (source image) suivante : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... &start=105
C'est plus clair comme ça ?
:D
205xad77
Message par 205xad77 »
je reconnais cette photo, celui dessous est pour vider et celui a droite de la boite sur le coté sert a remplir.
il te faut un gros cliquer et si besoin une rallonge puis donne un coup sec quand tu dévisses !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
ce n'est surement pas grippé à cet endroit là, mais plutôt serré trop fort d'ailleurs il faut que tu aie une douille assez fine pour passer entre l'écrou et le bord du carter,c'est la cas?
sinon pour les freins arrière effectivement c'est un autre systeme,appelé freins à tambours :cote:
205 SR de 1989 - 251200kms
nonorider360
Message par nonorider360 »
tu peux aussi remplir la boite par le reniflard, il se trouve sur le dessus de la boite avec un petit bouchon en plastique ! je trouve ça plus pratique, mais pour toit le problème c'est que tu ne sauras pas la quantité à mettre, car le trou de remplissage fait aussi office de doseur.
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
Julian-13
Message par Julian-13 »
2 litres :)
205 STD
Voiturix
Julie-Kurt a écrit :ce n'est surement pas grippé à cet endroit là, mais plutôt serré trop fort d'ailleurs il faut que tu aie une douille assez fine pour passer entre l'écrou et le bord du carter,c'est la cas?
Oui, c'est l'autre problème pour arriver à avoir une bonne prise à cause du peu d'espace entre l'écrou et le bord du carter..
:roll:
OK pour les freins à tambour à l'arrière.
C'est marrant qu'ils n'ont pas mis quatre freins pareils.
205xad77 a écrit :je reconnais cette photo, celui dessous est pour vider et celui a droite de la boite sur le coté sert a remplir.
Du coup, je peux avoir la rallonge mais comme dit plus haut, pas facile d'avoir une bonne prise, d'autant plus que c'est bien (trop ?) serré.
:langue3:
nonorider360 a écrit :tu peux aussi remplir la boite par le reniflard, il se trouve sur le dessus de la boite avec un petit bouchon en plastique ! je trouve ça plus pratique, mais pour toit le problème c'est que tu ne sauras pas la quantité à mettre, car le trou de remplissage fait aussi office de doseur.
Super pour l'info. Je vais essayer de trouver ce bouchon en plastique.
J'espère qu'il n'est pas du genre à se casser facilement comme celui du radiateur. Si tu as une photo, c'est top.
Julian-13 a écrit :2 litres :)
Exactement, en mettant tout le bidon, ça devrait aller !
C'est bon, je sens que ça avance !
Au pire, tu peut remplire ta boite par le contacteur de marche AR situé en haut. :)
nonorider360
regarde là Image
c'est là ou tu as un petit bouchon en plastique transparent et dessous l'écrou en plastique noir ! tu situes sur la photo?
205 GT - 190000kms
205 XR
Voiturix
Tu parles de ce bouchon là, entouré en rouge ?
Si oui, alors je vois où c'est : à côté du support de batterie, sous la boîte de filtre à air.
Thanks pour la photo !
:D
Sinon, la voiture a passé son CT technique ce matin !
Juste les freins arrière à changer, le reste, des broutilles !
A comparer avec le premier CT, ce sont les mêmes petits soucis.
Je suis étonné par contre que le mec n'ait pas vu pour le train arrière.
:roll:
Au fait, qu'est ce que signifie "moteur défaut d'étanchéité" ?
C'est courant sur les 205 à ce que j'ai vu sur le forum mais ça consiste à quoi ?
Fuites huile, gazole, autre chose ?
nonorider360
nan plus à droite! ça c'est le contacteur de marche arrière !
205 GT - 190000kms
205 XR
Voiturix
Aaaaaah ouiiii, je le vois enfin !
:lol:
grazie !
Est ce qu'il est fragile, des précautions à prendre, vu que c'est du plastique ?
panamagt a écrit :j'ai le regret de te dire que ça ne passera pas à cause des disques ventilés...
C'est dommage ça alors ! Je ne le savais pas non plus. Merci pour l'info...
nonorider360
Ne pas serrer comme une mule :mrgreen:
205 GT - 190000kms
205 XR
Voiturix
nonorider360 a écrit :Ne pas serrer comme une mule :mrgreen:
Ni un âne...
::d
Bienvenue au club des ignorants éclairés !
:lol:
