SNTD 1994 - Voiturix - Peuge vendue
Voiturix
Re: TD sacre numero 1994 - Voiturix - kit sticker SN !
Message par Voiturix »
Biwann, je vais toujours à la casse de la route d'Avignon, juste avant le passage des trains. Elle n'est pas fermée. J'aime bien l'accès libre au parc, contrairement à la casse des Milles où tu ne peux pas mettre le pied. J'y étais allé une fois mais je n'avais pas trop aimé l'accueil et je ne suis plus revenu.
Pareil,j'en chie pour un pommeau de remplacement. Une connaissance m'a informé qu'on peut en trouver dans les concessions Peugeot pour 22 euros. J'avais pensé y aller à celle de la Pioline mais là je suis à Paris. Si jamais j'en trouve, j'essaierai d'en commander deux pour toi aussi.
Zeratul a écrit :Elle est sublime avec les stickers montée. 8)
Avec tout les points de rouille de traité, tu vas être tranquille pour un bon bout de temps niveau carrosserie. :bien:
Oui, elle avait ses autocollants sur les flancs mais qui s'abimaient et ceux de l'arrière avaient disparu suite à une peinture, ça fait du ben d'en remettre des neufs. Yep, suis tranquille pour la rouille, du moins, la rouille apparente !
:cote:
maltais95 : je te le fais pas dire !
:D
nonorider360
Message par nonorider360 »
Voiturix a écrit :
nonorider360 a écrit :dommage pour le compteur ! C'est tellement plus simple d’accéder au compteur sur une 309 ...
Hu ?
:gene:
Tu parles bien d'un compteur veglia vu dans une 309 turbo D ?
Pour le pommeau, j'ai remplacé le mien par celui d'une 309, je regarderai si j'ai toujours celui d'origine.
Il y a aussi une casse à Bouc bel air ou tu peux aller sur le parc !
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Pas besoin de chercher une turbo, une simple 309 SRD fera aussi bien l'affaire.
Voiturix
nonorider360 a écrit :Tu parles bien d'un compteur veglia vu dans une 309 turbo D ?
Ah oui, c'est bien ça, j'avais perdu le fil !
:D
Merci pour l'info sur Bouc Bel air, je regarderais ça et oui ça m'intéresse pour le pommeau si t'en as toujours un d'origine en bon état. Je vais essayer du côté des concessionnaires peugeot aussi.
SRDturbo a écrit :Pas besoin de chercher une turbo, une simple 309 SRD fera aussi bien l'affaire.
C'est noté !
Et j'en profite pour souhaiter à tous la bonne année 2012, qu'elle soit riche en folies !
:pompom: :pompom:
Voiturix
Hop, quelques touts petits travaux pour titine: changement des essuies-glaces, remplacement du montant plastique droit et installation du bip-bip en cas d'oubli d’extinction des feux. Mais là j'entends que dalle et je ne sais pas si c'est parce qu'il ne marche pas ou que c'est trop aigu pour moi. Si ça fait bien un bruit aigu ?
J'ai grave les boules ! J'installe les déflecteurs, impec après 45 min d'acharnement avec la pétoche de les casser. Mais les vitre ne se referment pas bien? Je les démonte et je les réinstalle avec deux clips, comme mentionné sur la notice. Et là, j'ai un mal fou à les installer. Ca finit par arriver : je les ai pété, hop direction poubelle....
:roll: :pascontent:
Voili voilou...
samuel205
Message par samuel205 »
Salut Voiturix,
pour ton bip bip si le contacteur de porte ne "fait plus ressort" (en gros si le plafonnier ne s'allume plus a l'ouverture de la porte) le bip bip ne fonctionnera evidemment pas.
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Voiturix
Je crois que j'avais fait le test porte conducteur fermée.
Je vérifierais ouverte, je savais pas que ça actionnait porte ouverte.
:oops:
Voiturix
Finalement, j'ai fait le test de la porte ouverte et le bip-bip ne marche pas, un copain a vérifié pour moi.
La fermeture centralisée déconne à nouveau malgré deux interventions : fermeture assurée de toutes les portes et ouverture seule de la porte conducteur. Je laisse tomber et je reprends mes habitudes de faire le tour.
Voiturix
Enfin, j'ai pu changer les 4 bougies, comme ça le circuit d'allumage a été entièrement remplacé et me voilà paré pour les montagnes d'hiver ! Quand même, 1h rien que pour qu'une bougie, le week end dernier. Et aujourd'hui, 1h20 pour les 4 bougies. Je n'aurais pas réussi sans cet outil bien pratique : une clé pour bougies de pré-chauffage avec tête 12 mm + tête 8 mm. L'avantage est le système de cliquet et la longueur du bras qui permet de faire levier tout en ayant accès aux endroits difficiles.
Quel idée de planquer la 3e bougie en partant de la gauche, y'avait pas un endroit plus difficile ? :roll:
M'enfin, voici la gueule des anciennes bougies.
Zeratul
Re: TD sacre numero 1994 - Voiturix - Changement bougies
Message par Zeratul »
Pas mal ton outil. :bien:
J'avais également eu du mal à enlever la troisième, obliger de scié une clé. :oops:
205 XAD de 1995 - 466000kms
Ne vous plaignez pas trop,sur les premières clio 1 diesel il fallait déposer la pompe d'injection pour sortir la 1ere bougie!
(ou casser la partie chauffante dans la culasse :gene: )
205 SR de 1989 - 251200kms
biwann
Message par biwann »
Je ne pensais pas que c'était si compliqué de changer les bougies de préchauffage ! :suspect:
Tu avais quoi comme symptômes ? Démarrage difficile les jours de froid ?
Tu les as trouvées pas trop chères ?
Pour les casses ça me revient maintenant, celle de la route d'Avignon est effectivement ma préférée, celle des Milles, j'y vais de temps en temps car c'est a côté de mon boulot, le gars est pas vraiment aimable mais devient sympa quand on le connaît et qu'on discute un peu avec lui, Bouc bel air j'y suis allé une fois j'étais déçu : le parc est accessible mais il n'y avait que des 205 junior, et c'est très cher ; le moindre plastique est à 5€. Sinon celle de Plan de Campagne est bien, j'avais trouvé plein de trucs et accès possible au parc en insistant un peu.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Voiturix
Ah ouais, putain, heureusement que j'ai pas choisi une clio 1 diesel !
:gene:
Aucun symptômes mais comme j'avais galéré facilement 2 ans niveau démarrage et que j'ai changé progressivement tout le circuit d'allumage (durites gasoil, alternateur, démarreur, batterie, boitier pré-chauffage, enlever le filtre à gasoil), autant aller jusqu'au bout avec les bougies. Surtout que je partirais dans les montagnes bientôt et que l'année dernière, j'avais rencontré des soucis de démarrage alors qu'aucun souci en plaine.
Si c'est chère mais tant pis. Ras-le-bol des déboires de démarrage. Ca ne fait que depuis septembre /octobre 2011 que c'est vraiment nickel et j'espère bien que ça continuera !
:D
Oui, ça colle avec mon vécu des casses du coin sauf pour celle de Plan-de-Campagne.
je note.
Voiturix
Je viens de recevoir un colis, oooooooh !
Un nouveau pommeau de vitesse !
Comparaison avec l'ancien, pas photo, j'avais besoin de le changer.
On démonte fissa, pas trop dur à enlever, ouf !
Et voilà le travail !
Mais ? Mais, c'est de traviole. Tant pis, ça ira avec le volant qui penche un peu à gauche.
:lol:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
Voiturix a écrit : On démonte fissa, pas trop dur à enlever, ouf !
tant mieux... :mrgreen:
moi, la dernière fois que j'en ai enlevé un, je me le suis pris dans la mâchoire droite...style poing américain.. :gene:
il est venu d'un coup après avoir bataillé un peu... :lol: (c'est là que j'ai vu que j'avais une sacrée patate.. :fier:) :lol:
