Ajout compteur Luxe sur 205 Junior
maltais95
Re: Ajout compteur Luxe sur 205 Junior
Message par maltais95 »
Voilà la suite:
Uploaded with ImageShack.us
maltais95
C'est bon j'ai trouvé mon fil 47A de T°C d'eau dans mon compartiment moteur sauf que le connecteur est de couleur jaune et le fil gris! A la place du rouge et bleue!
une photo stp, ça m'intéresse, je vais bientôt passer par là aussi. et pour le capteur pmh du compte-tour, le fil se connecte où :rirejaune:
maltais95
je prendrais une photo la prochaine fois, concernant le 112, ça arrivera plus tard, dans ma description!
c'est bon, j'ai trouvé ma réponse ici : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... apteur+pmh
le mien était déjà installé et précablé, ça doit être parce que c'est une td, même si à la base sur cette version il n'est pas censé y avoir de compte-tour...
maltais95
Voilà maintenant les 3 connecteurs situés en bas à gauche côté conducteur:
Détail du connecteur PC2MR:
Borne 1 112D relié sur la borne 4 du connecteur P165B A quoi sert il??? Pour un cadran diesel ? Ce n'est pas le 75 car ce n'est pas une gti made in JPN
Borne 2 112  Relie la bobine et le compte tour par P165B (compteur)
Borne 3 47B Relie le contact de niveau liquide de refroidissement et son voyant par P165D (compteur)
Borne 4 74  Relie le témoin d’auto diagnostique par P165A (compteur) non présent sur junior
Borne 5 7A Relie l’alternateur et le témoin de charge batterie par P165D
Borne 6 7B Relie le boitier de bougie de préchauffage et son Témoin par P165(compteur) pour diesel
Borne 7 47 Relie la sonde de T°C d’eau et le cadran de Température par P165A
Borne 8 69A Relie le contact de niveau du liquide de frein et son témoin par P165D par l'intermédiaire de PC11
Borne 9 69 Relie les contacts d’usure des plaquettes de frein G et D et son témoin par P165.
La suite plus tard !!
Modifié en dernier par maltais95 le jeu. 19 juil. 2012 11:33, modifié 1 fois.
maltais95
:up: quelqu'un sait pour le 112D de la borne 1 du connecteur PC2MR?
JMKE
Message par JMKE »
de mémoire c'est le bleu en numéro 2
205 GRD
205 Rallye de 1988
maltais95
JUJUROADY a écrit :de mémoire c'est le bleu en numéro 2
De la bobine?
maltais95
Détail du connecteur PC1MR attention au « bordel »:
Voilà ce que l’on a dans les schémas électrique :
On constate déjà un 1er souci le nombre de bornes 7 contre 8, après beaucoup de différence sur les fils connectés. Et le 2ème concerne le FIL 55 qui est relié à la borne 4 et sur les schémas il ne passe pas par ce connecteur !
Et maintenant voilà ce que j’ai sur le connecteur :
Borne 1 30  Relie le témoin de pression d’huile et son manocontact par l’intermédiaire de la borne 2 du connecteur P165 (compteur)
Borne 2 47M  Détecteur de présence d’eau dans le gasoil.
Borne 3 30A  Relie la jauge de pression d’huile et sa sonde par l’intermédiaire de la borne 7 du connecteur P165A (compteur)
Borne 4 55  Relié au connecteur P706R (boîte à fusible)
Borne 5 47A  Relie la jauge de température d’eau et sa sonde par l’intermédiaire de la borne 6 du connecteur P165A (compteur)
Borne 6 55R et 55A Le premier est connecté au voyant des veilleuses par l’intermédiaire de la borne 6 du connecteur P165D (compteur) et le 2ème au comodo des phares borne 4
Borne 7 30B  Relie la jauge de température d’huile et sa sonde par l’intermédiaire de la borne 2 du connecteur P165A (compteur)
Borne 8 75 et 75A  Relie le témoin de starter (par l’intermédiaire de la borne 5 du connecteur P165C (compteur)) et le contact de la tirette du starter cette borne sert uniquement de liaison et doit logiquement n’être raccordé à rien.
yanou76
Message par yanou76 »
hello ton compte tour fonctionne sur le fil 112 ?
205 Génération de 1998 - 170000kms
maltais95
Salut yanou!
Je ne l'ai pas encore branché :oops:
une fois que j'aurai identifié tout les fils j'éssaierai!
D'après les schémas le 112 suffit pour le compte tour, sur junior la fils va dans l'habitacle
yanou76
oki tient nous au courant car moi sa marche pas lol
il faut que je repique sur le calculateur
adrec
Message par adrec »
yanou76 a écrit :oki tient nous au courant car moi sa marche pas lol
Tu est sûr qu'il n'y a pas de signal qui arrive au bout du fil ?? teste avec un fréquencemètre. :wink:
Sinon, il ne faut pas oublier un détail :
Sur certaines 205 ou 309, le signal provient de la bobine, la tension étant trop élevée, il y a un filtre en entrée du compte-tours pour abaisser la tension.
Pour les diesel, le signal vient directement du capteur PMH au compte-tours.
Pour les autres essences à injection type monopoint ( comme la mienne par exemple) et sûrement la tienne aussi comme elle est de 1998, le signal provient du capteur PMH qui est sur la boîte de vitesse, puis envoyé au calculateur. C'est ce dernier qui renvoie le signal vers le compte-tours. La seule différence est que la tension est plus faible, il faut donc shunter le filtre sinon le signal est atténué et le compte-tours ne fonctionnera pas.
Attention toutefois !!! dans le cas inverse (compteur shunté, sur une 205 à bobine), le compte-tours va griller direct !!
Explications ici : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 8-195.html
yanou76
salut
j'ai du signal mais compteur ne fonctionne pas
j'ai se compteur sur une 205 generation monnopoint bobine jumostatique
