[Réglé]Cardan trop long Moteur bouge
inflames29
Re: Cardan coté boite trop long
Message par inflames29 »
Je viens d'aller à AD pour voir pour un cardan, leur marque c'est Depa International. J'ai pu mesurer la longueur coté boite, au pied à coulisse je suis à 69.4mm donc c'est déjà mieux. Mais le gars me dit que c'est peut-être moi qui est mal monté, c'est sur je ne suis pas mécano mais j'ai fais plusieurs essais et le résultat est toujours le même. Surtout qu'un cardan je ne vois pas comment on peut mal le mettre, on rentre papa dans maman jusqu'à ce que sa bute et c'est bon :mrgreen:. Après l'étanchéité au niveau du joint spy c'est autre chose, mais le mien est parfaitement étanche.
Prix du cardan : 76.30€ + 30€ de consigne mais sa ce n'ai pas trop gênant car AD n'est pas loin de chez moi.
Niveau qualité sa dit quoi Depa International?
Limite ce que je pense peut-être faire, c'est acheter un nouveau cardan, le monter et faire un para, comme sa je suis tranquille, je peux prendre la route en toute quiétude. Puis j'expédie mon cardan trop long chez oscaro en SAV, sa prendra le temps qu'il faut, Soit j'arrive à avoir un remboursement / avoir c'est nickel, soit j'ai un 2ieme cardan pour la prochaine fois. Qu'en pensez vous?
PYcolor56
Message par PYcolor56 »
Oui c'est pas bête de faire comme ça aussi ; après faut voir si ça fonctionne et si AD te donne le bon mais bon si c'est pas le cas ils te le changeront un point c'est tout puis c'est a coté y a un contact face a face
205 SR de 1986 - 123684kms
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Avec un cardan neuf, tu en as quand même pour un bon bout de temps. La solution n'est pas mal et après tu tente l'avoir chez Oscaro. Cela semble être un bon plan. :)
inflames29
Surtout si c'est pas le bon chez AD, c'est que soit je ne sais pas monter un cardan soit le sort s'acharne sur moi :gene: :mrgreen:
C'est sur qu'avec du neuf j'en ai pour un petit bout de temps. C'est pour sa que je préfère le neuf.
J'ai pensé revendre le cardan d'oscaro si ils me renvoie un autre mais je sais pas si sa se revend facilement.
horlogerjp
Tout se revend sur une 205, c'est comme dans le cochon, tout est bon, tu devrais le savoir en tant que breton :rirejaune:
PYcolor56
Avec la facture devrai pas y avoir de soucis :langue3:
inflames29
Tout se revend c'est sur après facilement c'est autre chose :P
inflames29
Je suis allé m'alléger de 130€ ( 55€ de consigne) chez AD, on verra bien cet après midi si j'ai fait du bon travail ::d :mrgreen:
Edit : C'est allé tout seul, j'ai bien revérifier les cote, j'ai bien 71mm jusqu'a la butée dans la BV, et mon cardan rentre de 69.4mm donc il y a du jeu, c'est nickel :bien:
Maintenant quand je tourne la roue dans le vide la BV ne bouge pas d'un poil :mrgreen: :mrgreen:
Edit 2 : Je pense que le problème est réglé, j'ai pu faire faire le para, c'est impeccable :D
Espérons qu'Oscaro te rembourse :roll:
inflames29 a écrit :C'est sur qu'avec du neuf j'en ai pour un petit bout de temps. C'est pour sa que je préfère le neuf.
Refait à neuf, rénové, mais pas neuf! :wink:
Personne ne te vendra un cardan neuf. Tout est échange standard avec reprise et consigne ou pas.
inflames29
Pour le cardan de marque Depa international c'est marqué echange standard (cela se voit un peu, les soufflets ont été peint en noir et la peinture se barre dejà XD) par contre pour le RCA France c'est un cardan neuf. Sur la boite c'est bien écrit en gros transmission neuve. Ce n'est pas du peugeot malheuresement.
:shock:
Morale de l'histoire, mieux vaut un bon cardan rénové! ::d
Un sujet d'importance et très instructif comme celui-là et le [Réglé] n'est pas dans le titre… :(
Pensez à cliquer sur le pont d'exclamation pour alerter un modo qui l'ajoutera s'il vous plaît. :)
Quand on utilise la fonction recherche, les sujets [Réglé] sont les premiers à consulter bien sûr. :?
Alors, aidez les modos et vous rendrez service à d'autres utilisateurs. :wink:
