Eclairage qui scintille
Re: Eclairage qui scintille
Bien que tes réponses ne soient pas directes, tu as parfaitement éclairci les points qui m'étaient obscurs. Merci Patrick.
C'est on ne peut plus clair et savamment bien expliqué :jap:
Je comprends mieux le pourquoi de tes recommandations concernant le graissage des connexions de masse et surtout l'usage de la graisse cuivrée conductrice :bien:
Je pense que j'ai bon en disant que dans le présent cas de figure, un passage au spécial contacts comme le KF F2 est tout à fait approprié (nettoyage, protection et pas de risque de court-circuit).
Je me sers beaucoup de ce produit avec lequel j'ai rétabli efficacement et durablement le fonctionnement d'interrupteurs et autres potentiomètres. En audio principalement, où le resultat escompté est immédiatement audible :violon:
Et plus récemment sur l'auto où il a ressuscité un commodo et des interrupteurs de lève-vitres.
maltais95
Message par maltais95 »
c'est à base de quoi comme matière cette bombe?
C'est un aérosol en alu. Le bouchon et la buse sont en plastique.
Casta83
Message par Casta83 »
donpipo a écrit :C'est un aérosol en alu. Le bouchon et la buse sont en plastique.
MDR :bien:
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
maltais95
:lol:
c'est à base de silicone? de cuivre...
Certainement pas! :suspect:
Google est ton ami, mais moi aussi:
http://www.kfsolution.fr/kf/KFproductde ... 20CONTACTS
maltais95
faudrait avoir une bombe sous les yeux pour connaître sa composition!
Tant que tu n'allumes pas la mèche… :lol:
Tu veux fabriquer ton propre KF F2, Pascal? :suspect:
maltais95
Non c'est pour voir si il y a vraiement une dif avec ce que l'on trouve partout dans le commerce :)
du coup tu as commandé ça où?
Le KF F2 est une référence en la matière. Cherche pas trop. Et comme beaucoup de leurs produits d'ailleurs.
Comme je le disais plus haut, les résultats sont probants et durables.
Pour les potar, il vaut mieux prendre le KF Top Linear, plus spécifique et plus efficace pour cet usage, mais plus cher aussi.
Le F2 est un nettoyant "industriel", au départ réservé aux pros, pas une poudre de perlimpinpin!
On en trouve cependant dans toute bonne boutique d'électronique. Conrad fait le grand format 500ml au prix du 200ml ailleurs.
A chaque produit son usage. S'il y avait un seul produit miracle pour tout, ça se saurait. Tu peux faire plus de mal que de bien en utilisant n'importe quoi n'importe où :roll:
Par exemple, tu peux réparer un potar qui crachote avec du WD40: ça va marcher mais, d'une, ça ne durera pas et surtout le WD40 va bouffer les pistes carbone et ainsi finir par détruire le potar :snif:
Mieux vaut mettre de l'huile d'olive :lol: Peu efficace mais sans risque.
Modifié en dernier par donpipo le jeu. 28 nov. 2013 00:58, modifié 1 fois.
maltais95
l'huile d'olive ça tombe bien j'ai un bidon de 5L que j'ai ramené lors de mes vacances en Tunisie :lol:
Ok bon je vais si j'en trouve quelque part, car les mauvais contact ça me connait :(
Jamais trouvé moins cher: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/065293/
J'ai toujours pas eu le temps de remplacer la platine et ça sent le composant cramé dans la ventil :?
maltais95
A cause de toi j'ai acheté 2 bombes sur ebay vendu par Conrad, avec frais de port gratos :)
moins de 10€ les 500 ml :)
Une petite question avant de remonter enfin la platine fusible de rechange.
Je vais ressouder une nouvelle cosse au fil 5 du connecteur P706R puisque la mienne a cramé sévèrement.
Il apparait que l'origine de cet échauffement est du à mauvais contact à ce niveau. Et c'est un problème courant apparemment. Correct?
J'aimerais fiabiliser cette connexion. J'ai comme idée de me servir du + permanent libre voisin de la fiche 5 sur le P706R et d'y monter une autre cosse pontée avec celle de la fiche 5.
Cela afin de doubler cette connexion qui semble, si pas sous-dimensionnée, sujette à ne pas pouvoir encaisser la quantité de courant la traversant.
Qu'en pensez-vous? :jap:
Une petite illustration:
