Questionnement pour sortir le moteur...
loizo
Message par loizo »
Hello,
Une grande question m'est venue aujourd'hui :gene:
J'ai vu sur la revue technique que le moteur se sortait par le bas... Je n'ai pas de pont à la maison... Comment faire pour sortir le moteur du coup?
Je pensai lui confectionner un petit plateau à roulette solide en bois, le poser dessus, soulever la voiture avec ma chèvre à palan et tirer le moteur mais ça me semble pas super pratique :lol: il y a peut être plus simple non ?
205 XRD de 1985 - 211111kms
amdek
Re: Questionnement pour sortir le moteur...
Message par amdek »
De ce que j'ai vu plusieurs fois sur le forum, plutôt que soulever la voiture avec la chèvre, tu peux soulever le moteur ! :mrgreen:
Je crois qu'ils utilisent les 2 crochets fixés sur la culasse... Je connais pas les détails j'ai jamais eu l'occaz de sortir mon moteur.
205 GR de 1990 - 210.000kms
loizo
Message par loizo »
Justement il semblerai que non car il se sort par en bas sur les Diesel :(
Il y a une plaque (le support de la batterie) qui gène...
amdek
Message par amdek »
Ah c'est un Diesel... c'est des essences que j'ai vu sortir par le haut :bof: Attends un vrai mécano il y a surement une astuce !
La platine support batterie se démonte :) .
Sur essence comme sur mazout. Donc le moteur peut sortir par le haut
j'ai sorti le mien par le haut en retirant le support batterie
il faut l'incliner un peu
cela a été plus dur pour le remettre
loizo
Message par loizo »
Merci pour l'info.
Je crois malheureusement que mon support de batterie est "soudé" par la rouille :( je vais voir si j'arrive à l'enlever :) ça serai nettement plus simple :D
Mon moteur à étais sortie par le haut c'est un diesel
C'est serré mais ça passe par en haut :wink:
Pour démonter le support de batterie il y à 2 vis en haut (visibles) et 2 vis cachées en dessous.
Une fois les vis enlevées si ça ne vient pas il faudra taper dessus!
205 SR de 1989 - 251200kms
loizo
Message par loizo »
Je n'ai pas vu les vis cachés, je ne vois que celles du support moteur ^^
Voici une image dérobée sur le net qui te montre ou sont ces 2 vis,pour y accéder il faut déjà avoir
descendu la boite de quelques cm
loizo
Message par loizo »
Mais du coup le support moteur va venir avec non ?
Oui,mais il faut le désolidariser de la boite (vis du milieu) et éventuellement le déposer pour faire
de la place (les 2 vis de part et d'autre du caoutchouc).
Bien sur tout ça en "accompagnant" la descente du moteur,avec un cric sous la boite ou avec la chèvre
loizo
Message par loizo »
Ok pour moi je pensais enlever les supports moteur vraiment au dernier moment, sur la RTA ils disent d'enlever ce truc la relativement tôt et ne parlent pas de poser le moteur ou que ce soit, c'est étrange quand même :(
Fin bon c'est pas grave :) maintenant je sais !
Merci :D
Je pense que je vais m'y remettre ce weekend :)
Retourner vers « Diesel »
