205 XT (1986) - This is the end...
Re: 205 XT (1986) - C'est reparti mon kiki !
Tip top ! :bien:
donpipo a écrit :T'as une petite photo?
Vu le barouf de ma butée au ralentit je serais curieux de voir à quoi cette mousse ressemble. :gene:
jeangui111
Message par jeangui111 »
Pas de photo désolé, mais y'a encore des bruits (moins qu'avant quand même)
jeangui111
Quelques news !
La voiture broutait à vitesse stabilisée depuis quelques temps maintenant, comme ça du jour au lendemain, et les matins à froid avec le starter étaient "a pain in the ass" comme ils disent Outre-Manche.
Juste pour situer :
  • Faisceau HT : 100,000 km
  • Tête de delco : 5,000 km
  • Bougies : 5,000 km
Surprise en regardant la tête de delco :
Un grattage + remontage a suffi pour retrouver le comportement normal de la voiture (souplesse, ...)
Changement de faisceau + tête de delco prévu dans quelques temps.
Références :
  • Faisceau HT : NGK RC-PG604 (Stock No: 7374)
  • Tête de delco pour allumeur Ducellier à vis : Valéo D141
Liste des compatibilités :
Boîte :
Catalogue NGK :
Code : Tout sélectionner
Cylindrées & motorisations         Années
1.0 108C (XV8) 45ch                02.83 - 10.87
1.1 109N (XW7) 49ch                02.83 - 10.87
1.1 109F (XW7) 49ch                10.87 - 10.90
1.1 109F (XW7) 50ch                02.83 - 10.87
1.4 150D (XY7), 150G (XY7) 60ch    02.83 - 10.87
1.4 150  (XY6B) 72ch               02.83 - 10.87
1.4 150  (XY6B) 72ch               01.87 - 07.88
1.4 150H (XY8) 79ch                10.85 - 10.87
1.4 150B (XY8), 150H (XY8) 79ch    07.88 - 05.89
1.4 150B (XY8) 80ch                02.83 - 10.87
1.6 BAZ  (XU5CP) 75ch              08.86 - 10.87
Mise à jour de la page 7 de ce sujet avec les références des pièces et l'entretien.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
jeangui111 a écrit :Surprise en regardant la tête de delco :
je ne visualise pas bien ce que c'est...
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Re: 205 XT (1986) - Broutage (résolu)
de ce que je peux voir c'est la fiche du câble HT de la bobine qui était ixydé :)
Wall E-SR
bien vu !
Astuce pour éviter ce genre de déconvenue: pulvériser un produit hydrofuge, adapté, diélectrique, non-agressif vis-à-vis des plastiques et caoutchoucs, en préventif au niveau des connexions et même dans la tête de delco.
Dans le genre, il y a le CRC 2-26 (que j'utilise aussi avec d'excellents résultats et pérennes qui plus est, dans les potentiomètres et les faders en électronique audio) ou le 5-56, qui est un produit quasi-identique, plus ancien, plus orienté automobile et populaire outre-atlantique "qui permet de démarrer les moteurs humides récalcitrants" :lol:
Le WD-40, bien que similaire, n'est pas recommandé car plus agressif. Il bouffe les pistes des potards par exemple.
Wall E-SR
donpipo a écrit :Le WD-40, bien que similaire, n'est pas recommandé car plus agressif. Il bouffe les pistes des potards par exemple.
Fichtre, je ne le savais pas si vorace ! ::d
ne reste plus qu'à trouver l'un de tes deux produits magiques :magic:
mathds
Message par mathds »
tu la eux pour 450€ ? :suspect:
jeangui111
mathds a écrit :tu la eux pour 450€ ? :suspect:
Oui, en septembre 2008 :)
donpipo a écrit :Astuce pour éviter ce genre de déconvenue: pulvériser un produit hydrofuge, adapté, diélectrique, non-agressif vis-à-vis des plastiques et caoutchoucs, en préventif au niveau des connexions et même dans la tête de delco.
J'en apprends tous les jours ! Merci !
jeangui111
Tête d'allumeur et faisceau HT changés. C'est le jour et la nuit :)
Voici quelques photos plus nettes des vieilles pièces :
jeangui111
Et pour information, voici la tête et les cylindres correspondants (1 étant le cylindre côté embrayage, i.e. côté conducteur) :
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
c'est hallucinant comme le fil qui venait de la bobine a bouffé la tête :shock:
la bobine avait-elle un problème qui l'a fait surchauffer?
205 SR de 1985 - 179000kms
L'oxydation a fait son boulot :tristounet:
La surface de contact se réduisant, la résistance augmente, donc échauffement, en plus d'accélérer le phénomène d'oxydation.
La résistance de passage et par conséquent la résistance de jonction augmente au fil du temps par croissance de la couche d’oxydes en raison des réactions chimiques (oxydation, corrosion...) qui se produisent entre le matériau des connexions et l’atmosphère ambiante (ou les impuretés et gaz polluants qu’elle contient). Seul un vide poussé permet d’obtenir des surfaces exemptes d’une couche d’oxydes.
La formation constante d’oxydes produit une augmentation de la résistance de jonction, de la puissance dissipée par échauffement et donc de la température de la jonction, ce qui accélère en retour le processus chimique de la formation d’oxydes. Cette interaction de la formation d’oxydes, des pertes calorifiques et de la température de jonction peut conduire à la défaillance totale de la connexion par surchauffe.
D'où l'importance de pérenniser le bon état des connexions soumises à l'atmosphère ambiante: serrage, étanchéité, produit anti-corrosion... Particulièrement dans le compartiment moteur.
Ici, le capuchon du fil de bobine ne devait plus assurer l'étanchéité.
