205 XTD accident...
Re: 205 XTD accident...
Il passe dans la tôle verticale du fond de coffre. Tu en as un sur ta nouvelle caisse normalement ? :mrgreen:
Chapi26 a écrit :Il passe dans la tôle verticale du fond de coffre. Tu en as un sur ta nouvelle caisse normalement ? :mrgreen:
Ha quand je tire il vien pas... Oui mais l autre caisse et une phase 2 donc les prise son pas pareil que les phase 1 je crois
Bonjour darkshawo :hello:
:voyons: Tu parles bien de la nappe inter-feux des millésimes 83 à 90 :
Nappe inter-feux AR des millésimes 83 à 90.
Comme il passe dans le châssis ,l'un des connecteurs blanc à 5 bornes doit sans doute bloquer sur une vis de fixation du pare-chocs. :grattetete:
Pour le remettre en place ,il faut descendre le pare-chocs. :wink:
Effectivement sur la phase 2.2 des millésimes 91 à 98 , le faisceau ,les branchements et connecteurs sont différents.
Bon courage. :)
Bon courage. :)
Non ça je les eux c'est l'autre une petite :)
Sur le feu ARD il n'y a que 2 connecteurs de coloris blanc.
1) Le grand à 5 bornes ,nappe inter-feux.
2) Un petit à 2 bornes correspondant à l'éclairage de la plaque de police.
Sur la phase 2.2 (millésimes 91 à 98 ) ce petit connecteur est situé sur le feu ARG.
Oui c'est le petit il fait partie de l'autre faisceau ou il tien avec le par choc du coup ? Merci
Coucou les amis c'est bien un poste d origine de 205 ? Merci !:)
On le voit pas top ton poste radio. :gene:
Bon courage pour le démontage. :(
J'avoue c'est un blaupunkt acr2221 merci pour le démontage ça avance doucement pas trop le temps en ce moment
L'ACR 2221 figure au catalogue Blaupunkt de l'année 1992.
Il est donc compatible sur la 205 ,puisqu'elle était toujours commercialisée à l'époque.
Dans cette marque , c'est le modèle Paris RCR41 qui figure sur le catalogue accessoires 205 de Juillet 1992.
Bonne soirée. :)
Merci cev toujours aussi complet t es réponse ! Bonne soirée à toi
L'intérieur c'est terminer reste deux trois trucs les train roulant le moteur et on demonte l'autre après pour la mettre en peinture ! Ça avance
Shaker55
Message par Shaker55 »
Niquel ça avance ! [WINKING FACE]
Shaker55 a écrit :Niquel ça avance ! [WINKING FACE]
Oui ! Hier j'ai enlever le faisceau moteur et puis reste le moteur après on la mais sur le côté pour le reste
Deux petite photo de ma 306 et la 106 a mon frère
